Помогите сделать диагностику по свечам. фото
Antonio2014 Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda fabia 2007 1.2 HTP
09-07-2014 12:09 Music Помогите сделать диагностику по свечам. фото
первая
[Зображення: 5jPrjN3_YUMYA8saN4nFJpXuq5xDXU2QjdO7qb_o...wGw-w=s190]
[Зображення: ksFw6U42Af3YTcpTsVpWIRj0SF4fI-5LA4E-vadK...neKPw=s190]
[Зображення: fpr886iLuKpvACZErsl9W-0Ji7WAw7EPsac2IL21..._GJpQ=s190]
Вторая
[Зображення: wFgJQB8Zok7olft-lELjPqzTJBuu7LxC1mjdcPEO...s9qkQ=s190]
[Зображення: FJTyQT9gAQDjjtdGLvshivSS0tsnaxZpMnqd_fYL...6xa2w=s190]
[Зображення: abcziZt1r57_SkSV7HrVg0mj6ZuwdzOOaxIkF8dQ...TcEoQ=s190]
Третья
[Зображення: bO-JMoHXkifLtDCVMrU53VBwN5zj_W9ZpmBcNmns...TaMzg=s190]
[Зображення: z7DSrH-Cz1-kkOuOFRwO-zRw2uvLvYE9ChnNJvXn...l4kEw=s190]
[Зображення: vy6r_Po_-OR35bePUUEdOX_qy-sv3q4hOsX-XsJt...brbcA=s190]
[Зображення: j7pRCKj0p9tADr14Gn_nRu0tnCiMgtOSpxL0vYXF...HTMQw=s190]
Увеличенный сдесь:
https://drive.google.com/folderview?id=0...slist_api#
Fabia 1.2 2007 год
покупалась в феврале 2014 с пробегом 124
сейчас 131
замечено поедание масла примерно 350-400 грамм на 1000км
Shell Helix 10w40
Первый хозяин сказал что на 120т залил только первый раз полусинтетику. всегда лил shell helix ( под капотом рекомендовано)
скручен ли пробег пока не знаю
свечи после покупки сразу заменил
пошли 7000
машина заводится с полтычка, двигатель работает хорошо, слушали многие
иногда подстукивают гидрокомпенсаторы при холодном пуске ( 1-3 сек)
дыма нет
в выхлопной трубе после ковыряния пальцем - палец чистый )
расход может слегка завышенный, впринципе в норме
очень обеспокоен поеданием масла
на СТО пугают страшилками про залегшие кольца и износ цилиндров
динамика нормальная, машина едет хорошо для своей мощности
заранее благодарен всем форумчанам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2014 12:47 Antonio2014.)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
09-07-2014 14:18 RE: Помогите сделать диагностику по свечам. фото
я не спец по 1.2 но имхо свечи почти в норме, немного беловаты, возможно немного бедноватая смесь. также свечи оригинальные? а если неоригинал то калильное число точно подобрано?
признаков поедания масла на них не видно но при таком расходе масла их наверное и не будет. про 1.2 и ремонт этого движка вы можете почитать на данном форуме в шапке, цилиндры и голова не блещат ресурсом. поэтому для начала осмотреть двиг на подтеки масла, померять компрессию, заменить масло на mobil (имхо) или другое хорошее (хеликс и кастрол имхо горят больше), еще я бы сделал раскоксовку, но это уже зависит от вероисповедания Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2014 14:18 flusher.)
Antonio2014 Немає
09-07-2014 14:55 RE: Помогите сделать диагностику по свечам. фото
Смесь с марта месяца - ГАЗ , может из за этого и белый налет, не знаю точно
свечи Denso KJ20CR-L11, поставил по рекомендации сотрудника, у которого такая же шкодка, и при пробеге 140 тыч - расход масла - 0 л ! Правда масло льёт ХАДО фирменное синтетику и на 100 тыч заливал присадку ХАДО Атомарный кондиционер металла Maximum с ревитализантом 1 Stage
Есть мыслишки промыть маслосистему прочисткой от ХАДО TotalFlush - очиститель маслосистемы двигателей, и после замены масла - влить масло ХАДО и залить этот же Атомарный кондиционер металла Maximum с ревитализантом уже в якобы чистый движок
некоторые поддерживают, некоторые говорят что уже не поможет ) (
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2014 14:57 Antonio2014.)
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
09-07-2014 16:53 RE: Помогите сделать диагностику по свечам. фото
Не лейте эту гадость от ХАДО, толку от нее никакого не будет. Сменой масла при таком расходе тоже проблемы не решить. Тут определиться нужно делать двиг или нет, а в каком объеме покажет только вскрытие.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
09-07-2014 17:09 RE: Помогите сделать диагностику по свечам. фото
если газ тогда свечи понятно, имхо норма нагар. рекомендация сотрудника это хорошо но узнайте или это полный аналог оригинальных свечей а не близкое по калильному значению к ним. это важно (при выборе).
насчет хадо - не лейте никаких промывок потому что вся срань забьет вам маслоприемник (это пол беды) так пойдет еще по мелким канальчикам и там засрется окончательно и будет капремонт Мир
имхо по остальному - масло хадо стремное, атомарный чёсокондиционер тоже припарка...
также имелось ввиду масло сменить на mobil 5w50 что может снизить расход если мотор еще не сильно изношен
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
09-07-2014 17:25 RE: Помогите сделать диагностику по свечам. фото
(09-07-2014 14:55)Antonio2014 :  свечи Denso KJ20CR-L11, поставил по рекомендации сотрудника,
ваши свечи KJ16CRL11#4, вы используете более горячую свечу
VVV307 Немає
Skoda Fabia Combi1.2 \\\ Octavia A5 1.6MPI MT Elegance
09-07-2014 19:57 RE: Помогите сделать диагностику по свечам. фото
Свеча №3 в мусорку.
[Зображення: ab204535.gif]
[Зображення: ab204539.gif]
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
10-07-2014 00:17 RE: Помогите сделать диагностику по свечам. фото
согласен - пробой по изолятору, другие свечи на фото не видно. кстати фотки в первом посте наверное только у вас видно, все ходят по ссылке не очень удобно
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-07-2014 06:02 RE: Помогите сделать диагностику по свечам. фото
Hello! Если пробег правильный, то ремонтом головы можно обойтись. А пока будут в голове направляющие менять, можно и раскоксовку сделать.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
10-07-2014 10:01 RE: Помогите сделать диагностику по свечам. фото
1. Присадок не лить!!! Это смерть мотору! Особенно от ХуАДО. Не один видел мотор положенный присадками.
2. Свечи поменять на аналог оригинальных. Советую нжк, езду на них проблем никогда не было. Номер свечи могу скинуть.
3. Отсутствие нагара говорит о том, что масло в цилиндры не попадает, поэтому думаю ничего страшного пока нет.
4. Масло лить приписанное заводом,- 5в30.
5. Шёл и Кастрол действительно чуть больше горят, но зато крутят мотор. На другом масле он тупой (проверено на себе)
6. Вопрос-до скольки оборотов вы крутите мотор и какие скоростные режимы?
7. Поездите на бензине и посмотрите расход масла.
8. Залезьте под машину, снимите защиту и посмотрите возможные подтекания масла.
9. Откройте бачек ОЖ и посмотрите ОЖ на предмет попадания туда масла (масляные пятна).
Свечи к стате точно не родные,-очень длинная юбка.
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2014 10:07 Медведь.)
  Помогите найти ключ от секреток (фото) Vitaliy2019 22 8 733 10-04-2020 11:23
  Подскажите, где пройти полную диагностику stan72 2 1 201 22-11-2018 17:04
Останнє: stan72
  Хелп, надо сделать диагностику. Skoda fabia 1.2 2006 yura6651 2 2 064 21-07-2016 14:57
Останнє: yura6651
  Помогите определить запчасть по фото. non_84 0 1 362 09-06-2016 07:49
Останнє: non_84
  подскажите хорошую диагностику. Rahova 5 2 156 28-05-2015 09:32
Останнє: Cronos
  Octavia Tour Где сделать диагностику и снять ошибки кроме сервиса в Киеве JenOK 4 2 994 29-10-2012 22:07
Останнє: Владислав
  Подскажите диагностику sasha_rv 5 2 573 01-02-2011 11:30
Останнє: Karbon
  Прошел диагностику на Прага авто на окружной (Есть сомнения) Quake 4 2 923 17-04-2009 09:44
Останнє: Gurman
  Вопрос по свечам alkir 4 3 153 14-03-2009 00:55
  Где сделать диагностику б\у фабии дизель??? molchun 8 3 533 13-08-2008 21:46
Останнє: molchun
