подскажите хорошую диагностику.
Rahova Немає
Приєднався: Jan 2012
1.8 Т AGU + чип + салон RS)
23-05-2015 22:02 подскажите хорошую диагностику.
Доброй ночи, подскажите пожалуйста в Киеве или рядом человека, который сможет качественно сделать диагностику 1.8Т AGU, официалов просьба не предлагать, от них у меня изжога, тем более 200 000 назад они эту проблему найти не смогли, весь их диагноз свелся к нехватке топливной смеси, и уставшим кольцам.. Суть вопроса: сейчас пробег 480 000, проблема появилась на подступах к 300 000 , машина стала не так резво набирать скорость, пропал подхват после 2800 оборотов, увеличился расход масла, больше 210 не хотела ехать (раньше за 230 выдавала). после официалов, и их расплывчатого диагноза отремонтировалась турбина (лучше бы я ее не трогал) поменялись клапана ВКГ, управления турбиной (те что сверху, актуатор не закисший), менялась лямда, катализатор давно заменен на стронгер... насос, регулятор давления топлива механически проверялись, в норме) расходомер дважды проверяли ваг комом, сказали работает. при снятой фишке с расходомера динамика машины не меняется, такой же плавный разгон как и с подключенной фишкой, недавно взял новый расходомер, не оригинал, но сертифицированный, немецкий, после замены машина сошла с ума до трех тысяч оборотов с рывками и выжиманием сцепления, на 3000 стрелка тахометра замерла, и хоть я вдавливал педаль газа в пол (механический дроссель) стрелка замерла на 3000 и не поднималась, проехав некоторое время по трассе, машина стала работать на новом расходомере как и на старом, как и без него (я так подозреваю при отключенной фишке давление наддува не превышает 0.32 барра). Да. при ремонте турбины "специалисты" сказали что по состоянию ротора можно говорить о нехватке воздуха и подсосе картерных газов. компрессия месяц назад на горячую во всех цилиндрах была по 11...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
23-05-2015 22:14 RE: подскажите хорошую диагностику.
может сцепление поменять?Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
23-05-2015 22:19 RE: подскажите хорошую диагностику.
Выше 3000 не поднималась? Дико напоминает один из аварийных режимов. В частности - не рабочий датчик распредвала. Обороты выше 3000 не идут, дикий расход. так как попарный впрыск.
Номер шаленого гуру - в личку.
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
27-05-2015 15:10 RE: подскажите хорошую диагностику.
О, камрад, найдешь толкового человека - сдашь контакты? Что то аналогичное и у меня начало происходить - пропал подхват... Тоже ищу толкового диагноста.
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
28-05-2015 07:42 RE: подскажите хорошую диагностику.
И мне если можно контакты!
Cronos Немає
Приєднався: Feb 2011
Octavia Tour 1.8т
28-05-2015 09:32 RE: подскажите хорошую диагностику.
(23-05-2015 22:02)Rahova :  Доброй ночи....
А что за чип ? Где шились ?
  Подскажите, где пройти полную диагностику stan72 2 1 201 22-11-2018 17:04
Останнє: stan72
  Хелп, надо сделать диагностику. Skoda fabia 1.2 2006 yura6651 2 2 064 21-07-2016 14:57
Останнє: yura6651
  Малярочку бы мне хорошую! Dimitriy 21 7 929 12-08-2014 10:12
Останнє: mirisa
Music Помогите сделать диагностику по свечам. фото Antonio2014 23 7 170 15-07-2014 11:09
Останнє: Медведь
  Octavia Tour Где сделать диагностику и снять ошибки кроме сервиса в Киеве JenOK 4 2 994 29-10-2012 22:07
Останнє: Владислав
  Подскажите хорошую мастерскую или мастера! zhudik 6 3 635 12-05-2011 12:30
Останнє: George Room
  Минусы газовой установки для авто (берем для примера самую хорошую) Артемзон 71 114 579 22-04-2011 09:28
Останнє: Karbon
  Подскажите диагностику sasha_rv 5 2 573 01-02-2011 11:30
Останнє: Karbon
  Посоветуйте хорошую малярку sirko 6 4 670 09-08-2010 19:36
Останнє: VasiliSK
  Подскажите где найти разборку по Шкоде хорошую BeDon4ег 4 5 013 18-02-2010 20:19
Останнє: Внучок
