Octavia A7, 1.8 TSI, горит check, ошибка 14849
josser Немає
Приєднався: Jun 2014
30-06-2014 22:24 Octavia A7, 1.8 TSI, горит check, ошибка 14849
Здравствуйте ув. шкодоводы )
Столкнулся с проблемой на новой A7:
Регулярно начал загораться check engine, загорается не сразу, но раз в два дня точно.
Вагкомом прочекал, пишет вот такое:
14849 - Клапан регулировки давления наддува ряд 1 обрыв цепи
Не тот ли это, случайно, клапан что на A5 назывался N75?
И если это он, то не подскажет ли кто-нибудь где он физически расположен на двигателе 1.8. Хотя, наверно, мне не сам клапан нужен а то место где он подключается в бортовую сеть.
Машина практически новая (2500 пробега) есть подозрение что не доконца вставлена клема.
Спасибо!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
30-06-2014 23:08 RE: Octavia A7, 1.8 TSI, горит check, ошибка 14849
к ОД ехать надо, если руками ни где не лазил.. Mr. Green
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
josser Немає
01-07-2014 09:04 RE: Octavia A7, 1.8 TSI, горит check, ошибка 14849
В ОД сбросили ошибку и сказали: "Хз, едет же норм?"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2014 09:04 josser.)
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
03-07-2014 09:27 RE: Octavia A7, 1.8 TSI, горит check, ошибка 14849
(01-07-2014 09:04)josser :  В ОД сбросили ошибку и сказали: "Хз, едет же норм?"
Норм ответ, а потом что??? Нет слов....
Nazikey Немає
03-07-2014 09:32 RE: Octavia A7, 1.8 TSI, горит check, ошибка 14849
найдіть де той клапан і поправте фішку, але краще їхати до офіціалів і їх там тошнити
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
03-07-2014 09:33 RE: Octavia A7, 1.8 TSI, горит check, ошибка 14849
(03-07-2014 09:32)Nazikey :  найдіть де той клапан і поправте фішку, але краще їхати до офіціалів і їх там тошнити
не тошнить, а сношать им мозги причем всем!
Nazikey Немає
03-07-2014 09:34 RE: Octavia A7, 1.8 TSI, горит check, ошибка 14849
Logist, це теж правильноSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
josser Немає
04-07-2014 12:51 RE: Octavia A7, 1.8 TSI, горит check, ошибка 14849
Вот я никак не могу понять где эта колодка находится, и доков на русском нет.
Есть вот такая хреновина:
[Зображення: 2014_06_30_23_09_32.png]
хостинг фото
Но на ней не нарисованы провода и молексы (
Nazikey Немає
04-07-2014 13:37 RE: Octavia A7, 1.8 TSI, горит check, ошибка 14849
Є ЕЛЕКТРОПРИВІД РЕГУЛЯТОРА НАДДУВА О ТАМ І ШУКАЙТЕ
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 576 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 2 955 03-05-2023 22:08
  Загорелся Check engine Балу 777 28 12 181 22-04-2022 15:08
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 170 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 245 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  Шкода фабия 1: горит check, eps, asr. Нужна помощь Антон1993 12 5 249 13-06-2021 12:42
Останнє: Антон1993
  Check Anton2608 7 2 508 04-04-2021 22:39
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 866 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ошибка ESP, EPC - Octavia 1.2 TSI, 2011г. dimonkatri4 3 2 099 30-07-2020 10:26
Останнє: taraz66
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 147 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
