Octavia: Тормозные диски или нет.....?
4x4 Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia 4x4
05-03-2006 01:35 Octavia: Тормозные диски или нет.....?
При скорости до 60-70 км/ч, при сбросе газа, в районе левого переднего колеса происходит звук оччень похожий на "цепляние" колесом подкрылка, но колесо подкрылок не цепляет. Звук длиться 1-2 сек. Тормозным дискам осталось жить не более 20 т.км. Было у кого?
Название темы исправлено в соотв. с ПРАВИЛАМИ. будьте внимательны. Модератор[/b]
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
А если выжать сцепление то звук пропадет? А какое состояние самих колодок? Может перекос где-то? Надо наверное на подъемнике колесо покрутить и послушать.Не знаю как в Октавии,но на восьмерке это напоминало бы звук накрывшегося подшипника ступицы.Тут тоже такой есть наверное.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
05-03-2006 11:15 1,8 турбо
У меня когда машина стояла на подъёмнике задние колёса тёрлись о что-то! Это нормально? Мне сказали, что при поднятой машине так и должно быть.
Подскажите, плиз, по данному вопросу?! Тикаю
4x4 Немає
Octavia 4x4
VasiliyL. :А если выжать сцепление то звук пропадет? А какое состояние самих колодок? Может перекос где-то? Надо наверное на подъемнике колесо покрутить и послушать.Не знаю как в Октавии,но на восьмерке это напоминало бы звук накрывшегося подшипника ступицы.Тут тоже такой есть наверное.
Звук появляется и пропадает как при сбросе газа, так и при переходе на др. предачу. Колодки почти новые. Может быть колодка трётся о край тормозного диска?
IesuiT Немає
Дачия
Может сайлентблок "подгулял"?
RR
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
VasiliyL. :Может быть колодка трётся о край тормозного диска?
Думаю да.
4x4 Немає
Octavia 4x4
IesuiT :Может сайлентблок "подгулял"?
Сайлентблоки проехали 1000км. На старых была таже петрушка.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Надо на подъемник и просмотреть всю ходовую и радиатор посмотреть, если звук при переключении, то похоже что тормоза здесь не при чем!
http://www.skoda-club.org.ua
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Как версия, этот звук при сбросе газа может означать капец внутреннего ШРУСа... но это нада слышать звук.
4x4 Немає
Octavia 4x4
4i4ikOFF :Надо на подъемник и просмотреть всю ходовую и радиатор посмотреть, если звук при переключении, то похоже что тормоза здесь не при чем!
Не только при переключении, но и при обычном сбросе газа!
Звук похож на "шипение" или трение пластика.
Как на 100% убедиться ШРУС умер или нет без демонтажа онного?
Нужно ли при замене внутр. ШРУСА снимать КПП/мотор?
Сколько он может денег стоить? Я удивлен
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 680 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Тормозные диски - проточка? ReaNimator 22 5 676 18-05-2021 16:49
Останнє: Максимилиан
  Тормозные колодки. Балу 777 33 6 790 20-03-2020 12:13
Останнє: VTX
  Тормозные шланги на ТУР daemon-s 6 3 394 18-03-2019 09:34
Останнє: daemon-s
  Тормозные колодки Барс 6 2 578 24-12-2018 21:31
Останнє: PAnda
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 25 644 06-11-2018 13:56
  Тормозные колодки Otto Zimmermann кто что думает? Dealer 92 98 146 05-08-2018 19:20
Останнє: El_fante
  Могут ли износиться тормозные колодки за 8 т.км? mojo2010 44 12 569 13-07-2018 12:17
Останнє: XapeK
  Посоветуйте передние тормозные колодки на Фабию. BNN 58 17 456 20-04-2018 23:19
Останнє: Gonzalez
  Тормозные диски и колодки Superb (трабл ) Flashtrade 19 16 862 10-01-2018 16:32
