Ричання двигуна Fabia -сервіс безсилий
kacheray Немає
Приєднався: Jan 2012
16-05-2014 16:32 Ричання двигуна Fabia -сервіс безсилий
Моя fabia викинула чергову задачу - при переключенні на будь яку передачу поки обороти двигуна нижче 2000 чути сильний нетиповий звук-рев в районі двигуна, таке собі шрайбування.
на сервісі спочатку сказали що то водяний насос замінили не пропало, потім сказали що то натяжний ролік ремня генератора розбитий замінили потім ще щось і того замін на три тисячі гривень,а шрайбування і той ненависний звук не пропав.Їхати більше до офіціалів нема сенсу бо так пів машини поміняють а проблема не зникне.
Двигун 1,2, наїздив 87 000 - в кого які думки з цього приводу.
Fabia_user Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1.4 AME
16-05-2014 16:50 RE: Ричання двигуна Fabia -сервіс безсилий
Спробуйте визначити, звідки йде звук. Це можна зробити за допомогою дерев'яної палиці. Один кінець палиці ставите десь на двигун, інший прикладаєте до вуха.
artem1327 Немає
Приєднався: Sep 2012
Skoda Octavia tour 1.6
16-05-2014 19:39 RE: Ричання двигуна Fabia -сервіс безсилий
возможно необходима замена цепи
16-05-2014 19:40 RE: Ричання двигуна Fabia -сервіс безсилий
катализатор может в банке звенеть-тарахтеть или гофра прогорела
kacheray Немає
16-05-2014 22:08 RE: Ричання двигуна Fabia -сервіс безсилий
ну думаю коли гофра то було б при будь яких оборотах
визначити звук важко, бо чути лише при русі
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
17-05-2014 09:54 RE: Ричання двигуна Fabia -сервіс безсилий
Нужно больше инфы. Звук идёт на передаче или на холостом? До какой скорости он есть? Если машину пустить накатом и выключить мотор пропадает ли он?
Причин может быть масса: КПП , подшипник ступицы, цепь, шрус, торм. цилиндр и т.д.
(067)700-37-73; Володимир
17-05-2014 19:08 RE: Ричання двигуна Fabia -сервіс безсилий
согласен с предыдущим постом. запиши аудио или видео. Звук-звуку рознь
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
17-05-2014 19:19 RE: Ричання двигуна Fabia -сервіс безсилий
сколько я уж звуков наслушался, один раз сказали трындец поршням а оказалось резинки капота дребезжали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2014 19:19 dkman.)
17-05-2014 19:36 RE: Ричання двигуна Fabia -сервіс безсилий
(17-05-2014 19:19)dkman :  сколько я уж звуков наслушался, один раз сказали трындец поршням а оказалось резинки капота дребезжали
Э парень - да ты не музыкантSmileДружба
kacheray Немає
20-05-2014 17:12 RE: Ричання двигуна Fabia -сервіс безсилий
шумить лише на передачі і при оборотах до 2000 максимум 2500, далі шум пропадає, зате на всіх передачах, по суті коли машина йде в натяжку тоді й шумить.
при накаті шуму нема, також його нема якщо скинути ремінь.
Натяжний та інші роліки ремня поміняли. по суті залишається генератор та компресор кондюка. І хоча гудить іпри виключеному кондюку є версія що може бути в компресорі кондюка проблема, хоча не факт.
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 332 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Пошкоджений щуп двигуна Octavia 2005 3 864 10-04-2025 20:20
Останнє: Octavia 2005
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 930 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
  Пошук двигуна 1.6 BFQ Khanna 8 1 746 15-10-2024 22:22
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 3 742 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 107 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 949 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  Номер двигуна Ярославсрт 5 3 284 28-01-2022 18:58
Останнє: Ozzy
  Вплив температури повітря на роботу двигуна. IGORM 11 4 089 15-02-2021 13:30
Останнє: IGORM
  Капітальний ремонт двигуна BTS (пошук запчастин) sh_san 16 5 322 24-11-2020 19:55
Останнє: fishkr
