Капітальний ремонт двигуна BTS (пошук запчастин)
sh_san Немає
Приєднався: Jan 2019
Черкаси
Skoda Octavia Scout 4x4 2.0TDI CFHC DSG6 2013, Skoda Roomster 1.6 BTS АКПП 2007, VW Passat B3 1.8 RP
27-07-2020 22:40 Капітальний ремонт двигуна BTS (пошук запчастин)
Привіт усім учасникам форуму. Машина: Skoda Roomster 2007 1.6 16V BTS АКПП. На двигуні почав стукати поршень 4-го циліндра, навіть на повністю прогрітому двигуні. Заміри показали необхідність капітального ремонту. Проблема в тому, що не відомо які поршні підходять для цього двигуна. Можливо хтось стикався і вирішував дану проблему? Може хтось може допомогти з пошуком б/у двигуна. Буду вдячний за будь-яку корисну інформацію.
Upd: Для зручного пошуку добавляю список куплених деталей:
Yenmak 4315050 поршень с кольцом 4шт.
Reinz 71-36122-00 Прокладка выпускного коллектора
Elring 470370 Прокладка впускного коллектора - 4шт.
Elring 311.250 Прокладка приемной трубы
Elring 497.810 Прокладка ГБЦ
Elring 092.750 - Прокладка передней крышки двигателя
Elring 725.210 - Кольцо уплотнительное свечного колодца 4шт
Elring 724.590 - Сальник клапана 16шт
Elring 155.560 Сальник коленвала передний
CORTECO 20031751B Сальник коленвала задний (для АКПП)
Kolbenschmidt 77836610 вкладыш шатунный
Kolbenschmidt 78635600 кольца дистанционные
Kolbenschmidt 77534610 вкладыш коренной
KOLBENSCHMIDT 77536690 Втулки шатунные (под палец)
MANN-FILTER -  HU 712/6 X Фильтр масляный
Mobil 153265 - Масло моторное Mobil 1 FS X1 5W-40, 4 л
Total 147989 - антифриз 5 л.
036129709HF - Коллектор впускной
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2020 21:56 sh_san.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
28-07-2020 06:34 RE: Капітальний ремонт двигуна BTS (пошук поршнів)
Ремонтные, от AZD.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
28-07-2020 07:04 RE: Капітальний ремонт двигуна BTS (пошук поршнів)
Вин? Курить
shurken Немає
28-07-2020 07:52 RE: Капітальний ремонт двигуна BTS (пошук поршнів)
Применительно к капиталке вин такой себе помощник. На многие моторы ВАГ не предусматривает капиталку и етка не даёт нужных запчастей. Только поиск информации от тех кто капиталил и разборщиков. Плюс с кроссировкой есть проблемы. Например тот же BTS и CFNA одинаков по поршням и коды одни, но на второй есть недорогие аналоги, а на первый подбор ничего не даёт.
P.S. На этих моторах перед сьемом коленвала стоит разобраться как поставить обратно задний сальник коленвала, если он не планируется к замене.
sh_san Немає
Черкаси
28-07-2020 09:01 RE: Капітальний ремонт двигуна BTS (пошук поршнів)
VIN: TMBMD65J285038127
Пока нашел только такие для мотора AZD: 4315050 Yenmak поршень с кольцом и то ещё не проверено наличие. Также есть у некого Евгений СТИ, который под заказ привозит из России кованные поршни для cfna. Номер 316.05.02 VW СТИ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2020 09:04 sh_san.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
28-07-2020 20:19 RE: Капітальний ремонт двигуна BTS (пошук поршнів)
(28-07-2020 07:52)shurken :  Применительно к капиталке вин такой себе помощник. На многие моторы ВАГ не предусматривает капиталку и етка не даёт нужных запчастей. Только поиск информации от тех кто капиталил и разборщиков. Плюс с кроссировкой есть проблемы. Например тот же BTS и CFNA одинаков по поршням и коды одни, но на второй есть недорогие аналоги, а на первый подбор ничего не даёт.
Етаа не панацея, есть много других способов) Курить
sh_san Немає
Черкаси
29-07-2020 22:56 RE: Капітальний ремонт двигуна BTS (пошук поршнів)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2020 00:16 sh_san.)
30-07-2020 05:33 RE: Капітальний ремонт двигуна BTS (пошук поршнів)
Раз пошла такая пьянка, то я бы заодно ревизию гбц сделал и сальники клапанов заменил
Масло, фильтр, антифриз добавьте
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2020 05:34 Ulisss.)
sh_san Немає
Черкаси
30-07-2020 06:34 RE: Капітальний ремонт двигуна BTS (пошук поршнів)
Масло, фильтр и антифриз не писал, так как это расходники для Т/О и они будут заменены безусловно. Ревизию ГБЦ буду делать. Просто хочу, чтоб опытный человек пересмотрел позиции по блоку двигателя и если нужно, подправил!
Продавец утверждает, что вышеуказанные поршни для двигателя ВСВ. Но если смотреть по аналогам этих поршней, то в списке есть и AZD мотор. Хотя читал, что конструктивно они одинаковые. Может кто-нибудь проверить эту информацию? Боюсь ошибиться с заказом и потом терять время на повторный заказ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2020 11:52 sh_san.)
sh_san Немає
Черкаси
18-08-2020 15:45 RE: Капітальний ремонт двигуна BTS (пошук запчастин)
Приветсвую всех! Автомобиль моей жены снова колесит дороги Украины. Двигатель BTS снова новый. Всем удачи на дорогах!
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 867 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Пошкоджений щуп двигуна Octavia 2005 3 1 068 10-04-2025 20:20
Останнє: Octavia 2005
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 1 139 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
  Пошук двигуна 1.6 BFQ Khanna 8 2 031 15-10-2024 22:22
  Пошук витіку антифризу 2 роки Skoda5545 14 3 343 03-11-2023 16:47
Останнє: Максимилиан
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 4 409 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 232 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 391 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  Номер двигуна Ярославсрт 5 3 525 28-01-2022 18:58
Останнє: Ozzy
  Вплив температури повітря на роботу двигуна. IGORM 11 4 481 15-02-2021 13:30
Останнє: IGORM
