Советы Ремонт-развал-стоимость-СК и СТО
Viktorchik Немає
Приєднався: Jul 2007
17-04-2008 09:16 Советы Ремонт-развал-стоимость-СК и СТО
Здравствуйте!
"Походив" по форуму увидел много вопросов, ответы на которые не совсем правильные, что иногда приводит к излишним растратам или ложным выводам. Может это и правильно, так как истину можно найти сделав выводы из множества мнений.
Так как у меня есть немножко теоретических знаний, которые подкреплены практическим опытом, - предлагаю в этой теме задавать интересующие вопросы (по стоимости ремонтно-восстановительных работ, запасным частям, технологии ремонта, покраски, много или мало, узкопрофильные вопросы по регулировке углов установки колёс (развалу), работе и ремонту кондиционеров, оценке, по работе страховых...). Реклама и антиреклама в даной теме не приветствуется.
На все вопросы, которые могу осилить и помочь - отвечу.
P.S. Уважаемые модераторы, если тема не "в тему" или создана не по правилам форума, -можете удалить ...
makcik Немає
Octavia A5 1.6
Перше питання!
Якийсь баран (інакше не скажеш) пройшовся не то ключиком, не то ногтьом... Одним словом царапина не дуже глибока (де глибще, де взагалі майже не видно), здається тільки лак. Але від водійської дверки до багажника!
Прошу поради: полірувати? скільки коштуватиме?
забити болт?
[Зображення: MAKCIK1.gif]
Viktorchik Немає
Якщо царапина тільки по лаку - заполірується (можна постаратись навіть самому), на СТО це буде краще (можливо навіть дешевше, якщо немає власного досвіду, так як для якісного полірування необхідні інструменти. Якщо царапина до грунту - її можна буде лише на деякий період приховати (різними олівцями і.т.д.), але не позбавитись її без підготовки (без фарбування), причому фарбування в такому випадку буде локальним, а покрити лаком прийдеться всю деталь. Гадаю у Вашому випадку це буде десь гривень 250-350 + - ?, нажаль без огляду авто точніше сказати не можу. Тема обговорювалась в нашому форумі.
Можете поглянути ще http://www.alexnab.com/03others/index0306.htm
А ще можна "забити болт" Smile
makcik Немає
Octavia A5 1.6
Проблемка в тому, що в Тернополі нормально полірнути ніде!
Viktorchik Немає
Да, у Вас і в сусідніх містах не краще... Зверніться не на СТО зі своєю проблемою, а до ПП, допоможуть. Якщо немає спеціалістів, а царапина кидається в очі - спробуйте своїми ручками, тільки не перестаратесь-). Добре було б побачити хоча б фото.
Diversant Немає
Шкодник
Мать городофф русских!
Skoda superb 1,8 T, Mazda 929 (coupe)
29-03-2010 10:18 Ответ: Советы Ремонт-развал-стоимость-СК и СТО
Рзвал-схождение. ЗАехал к одним умельцам.. 2 раза переделали, в итоге руль стоит немного кривао и на задней оси показывает смещение... Обосновали тем, что "это нормально, у всех так".. У меня superb 2002 года.. Подскажите плз куда лучше заехать в Киеве чтоб сделать нормальный развал у СПЕЦОВ!!! Так же оочень интересует вопрос относительно ремонта климата. Где сделать? ТА необходима замена V71 (диагноз комп диагностики) и нет фриона..
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
29-03-2010 12:44 Ответ: Советы Ремонт-развал-стоимость-СК и СТО
(29-03-2010 10:18)Diversant :  Подскажите плз куда лучше заехать в Киеве чтоб сделать нормальный развал у СПЕЦОВ!!! Так же оочень интересует вопрос относительно ремонта климата. Где сделать?
Развал делал на Гроднинской у официалов. Стоило 120 грн. Сделали без претензий к работе, в прочем как и в первый раз по малярке, молодцы.
Кондей как-то делал на Озерной 1. Но после очередного ТО поставил крест на этой шараге!
Diversant Немає
Шкодник
29-03-2010 13:10 Ответ: Советы Ремонт-развал-стоимость-СК и СТО
Не моуг найти этот сервис. Напишите плз в личку координаты "гординского"
Руслан Немає
vlasovich
29-03-2010 13:16 Ответ: Советы Ремонт-развал-стоимость-СК и СТО
(29-03-2010 13:10)Diversant :  Не моуг найти этот сервис. Напишите плз в личку координаты "гординского"
Сервис-центр на Дарнице
г. Киев, ул. Гродненская, 32-А
Телефон: (044) 296-55-55,
y.parafilova@praga-sto.com.ua
Расписание работы:
Пн-Вс: с 8 до 20
Взято ЗДЕСЬ Hello!
[Зображення: birds.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2010 13:17 Руслан.)
Михельсон Немає
Не російські
30-03-2010 11:26 покраска
Viktorchik, сориентируйте, пожалуйста, запать и покрасить бампер сколько будет стоить(и где ?, если можно в личку), а также есть повреждение до металла на двери где-то 15см на 3см, дверь красить не хочу, локально красил на Чапаевке за 100уе, за год соль сьела все нафиг, теперь та же проблема. Что скажете по Чип-эвей?...может кого-нибудь еще посоветуете? Заранее благодарен!
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
Wink Стоимость замены ГРМ на 120 тысячах для Fabia 2010 (1.2) SKVlad 1 978 03-11-2022 19:09
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 674 27-03-2020 15:22
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 947 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 837 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 11 569 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Развал/Схождение Octavia a5 (2012) Mammoth 3 2 741 25-07-2017 08:15
Останнє: kolik
  развал-схождение для тура как на А5? dkman 26 8 573 01-01-2017 02:04
Останнє: dkman
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 433 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 250 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Развал-схождение BVLGARI 28 11 395 07-04-2015 10:44
Останнє: CombiTour
