Вырезать отверстие 36см в металл плите
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
08-05-2014 15:59 Вырезать отверстие 36см в металл плите
Комрады, делаю потихоньку каменную печку под казан. Встал вопрос плиты сверху. Вот такой примерно [Зображення: 508987925.jpg].
Не могу ничего адекватного по цене найти. Нужный мне диаметр большого кольца - 36-38см (мерял на казане). С таким кольцом есть только какие-то польские плиты за 19о евро Добыча мыслей
На некоторых сайтах есть предложения по обычной чугунной плите за 35о грн примерно, но типа нет в наличии. Однако, нашлась по закромах советская плита, сталь, около 1 см толщиной, но там круг 26 см диаметра. Может кто подскажет контакты где да на чем можно выпилить в толстой стальной плите нужное отверстие?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
08-05-2014 17:57 RE: Вырезать отверстие 36см в металл плите
Если "советская плита" прямоугольной формы, то в токарном станке нельзя.
Можно водорезкой, лазером, плазморезом. И даже газорезом можно(трубы им режут), если у резчика руки из плечей. Только от газореза потом еще надо будет удалить "сопли" после порезки.
Обратитесь к Глебу, возможно он подскажет где в Ваших краях станок есть.
I'll be back!
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
08-05-2014 18:05 RE: Вырезать отверстие 36см в металл плите
(08-05-2014 17:57)Pasha_V :  Если "советская плита" прямоугольной формы, то в токарном станке нельзя.
Мое ИМХО,можно.Если покумекать головой по поводу разметки то можно.
Нужно в правильных местах приварить три уголка для закрепления на барабан станка.И в токарном станке сделать такое отверстие будет в разы дешевле нежели плазморезом.
[Зображення: 7.gif]
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
08-05-2014 20:29 RE: Вырезать отверстие 36см в металл плите
Фирм, которые предоставляют услуги резки лазером или на плазморезе, столько, что они уже давно угомонились с аппетитом, тем более сейчас у всех мало работы...да и если Глеб сможет предложить кого-то, то будет совсем недорого.
I'll be back!
Kolyan Немає
Варшава
08-05-2014 20:30 RE: Вырезать отверстие 36см в металл плите
Други, таки советская плита, прямоугольная. Есть эмблема азовстали. Толщина примерно 1 см. Вот подумываю сваркой по грубому отрезать а потом болгаркой края править, но это 3-4 часа секаса. Если за неделю-полторы ничего не найду, то буду заниматься )
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
08-05-2014 21:07 RE: Вырезать отверстие 36см в металл плите
На чугуне после сварки, тяжелая обработка.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
08-05-2014 21:21 RE: Вырезать отверстие 36см в металл плите
неужели в киеве токарей толковых нет. У меня брат на заводе такие плиты делал
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
08-05-2014 21:52 RE: Вырезать отверстие 36см в металл плите
Дайте требуемый размер листа, вырежу у себя по месту из листа 10мм-12мм и вышлю готовую стальную плиту с нужным отверстием.
Или вышлите свою заготовку, сделаю отверстие.
На ваш диаметр 320мм-380мм работа по резке будет стоить 30 грн .
п.с. плазменная резка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2014 21:55 МЫМ.)
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
08-05-2014 22:04 RE: Вырезать отверстие 36см в металл плите
(08-05-2014 21:52)МЫМ :  ...
Вот о чем я и говорил!
А на токарном станке- это утопия ИМХО...это нужен 4-кулачковый патрон с обратными кулачками на большом станке или на карусельном токарном, а учитывая задачу, это как из пушки по воробью.
I'll be back!
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Запорізька Січ
08-05-2014 22:11 RE: Вырезать отверстие 36см в металл плите
(08-05-2014 22:04)Pasha_V :
не.... ну если сильно надо на токарном вырезать такое отверстие , ну типа по феншую чтоб было , то тож смогем, тока ценник умножить на 10 надо как мин. Wink
  Кто может вырезать аудио из видеофайла? Донской 8 5 434 27-04-2016 16:40
  Отверстие под смеситель Skodaвод 11 8 771 06-08-2012 20:55
Останнє: Buba
  Нужен листовой металл ХС9. Где взять? lotty 16 9 931 05-07-2012 13:07
Останнє: МЫМ
  Вырезать фрагмент из AVI Borisovitch 7 2 792 22-04-2012 00:18
Останнє: Core(i5)
  Чем склеить металл vetalkiev 16 11 846 04-04-2012 21:20
Останнє: Coder
  Вырезать аденоиды. VIESSMANN 23 13 144 22-10-2010 12:02
Останнє: VIESSMANN
  Вопрос, по газовой плите.. Zhorik 2 1 950 27-12-2007 17:39
Останнє: Платон
