Нужен листовой металл ХС9. Где взять?
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
31-05-2012 22:16 Нужен листовой металл ХС9. Где взять?
Нужен листовой металл. Слова мастера: "Сталь самокал. Марка ХС9-65Г-НХСС. Толщина 8-9 мм". Минимальный необходимый размер - лист, размером с А4. Где можно взять такое чудо? Может у кого-то есть выгодный выход на "металлистов"?
Здесь правила для всех одни? Что-то начали сомнения терзать...
Саша
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
31-05-2012 22:34 RE: Нужен листовой металл ХС9. Где взять?
(31-05-2012 22:16)lotty :  Нужен листовой металл. Слова мастера: "Сталь самокал. Марка ХС9-65Г-НХСС. Толщина 8-9 мм". Минимальный необходимый размер - лист, размером с А4. Где можно взять такое чудо? Может у кого-то есть выгодный выход на "металлистов"?
9ХС инструментальная сталь
65Г пружинно-рессорная сталь
так для каких целей по итогу нужно?
Завтра гляну на работе по прайсам, кто занимается остатками по данным сталям, ибо требуемый кусок очень мал.
Flagman Немає
FC Skoda Club
Bella italiana
31-05-2012 22:35 RE: Нужен листовой металл ХС9. Где взять?
Обратитесь к Irochka.
Она металлом занимается. Думаю, может помочь.
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Запорізька Січ
01-06-2012 07:28 RE: Нужен листовой металл ХС9. Где взять?
(31-05-2012 22:34)МЫМ :  Завтра гляну на работе по прайсам, кто занимается остатками по данным сталям, ибо требуемый кусок очень мал.
http://www.metall-cherkassy.narod.ru/metalloprokat.htm
попробуйте у них спроситьHello!
Vra4 Немає
Приєднався: Sep 2011
КИЕВ
skoda fabia
01-06-2012 08:21 RE: Нужен листовой металл ХС9. Где взять?
Меттал-холдинг (на выдубичах) спросите 461-54-72 ( не реклама))
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
01-06-2012 10:26 RE: Нужен листовой металл ХС9. Где взять?
наши соседи на Вискозной СТАЛЕКС 503-77-88
Бачу ціль не бачу перешкод!
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Запорізька Січ
01-06-2012 10:32 RE: Нужен листовой металл ХС9. Где взять?
На рядовых металлобазах найти требуемый металл будет проблематично.
Плюс там если режут, то как правило это мин.500-1000мм при ширине листа 1500мм
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
01-06-2012 18:41 RE: Нужен листовой металл ХС9. Где взять?
(31-05-2012 22:16)lotty :  Нужен листовой металл. Слова мастера: "Сталь самокал. Марка ХС9-65Г-НХСС. Толщина 8-9 мм"...
+1
Худший вариант, если мастер не владеет вопросом...
У сотрудника есть 30ХГСА 8мм толщиной. Если подойдет, пишите в личку.
I'll be back!
lotty Немає
06-06-2012 13:49 RE: Нужен листовой металл ХС9. Где взять?
Всем спасибо за советы.
(01-06-2012 18:41)Pasha_V :
+1
Что значит не владеет вопросом? Не совсем понял...
Металл нужен для изготовления комплекта столярных ножей. Ну к примеру, один комплект в среднем занимает по площади половину А4 листа. Может быть больше, может меньше. Иногда бывает надо срочно изготовить один комплект - тогда нужен такой маленький кусочек, а когда есть финансы и время то можно хоть 1х1 м лист взять и сразу 10-15 комплектов нарезать. Вопрос только где его брать Smile
Саша
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
06-06-2012 19:11 RE: Нужен листовой металл ХС9. Где взять?
(06-06-2012 13:49)lotty :
(01-06-2012 18:41)Pasha_V :  Худший вариант, если мастер не владеет вопросом...
Это я написал к тому, что марки стали, рассматриваемые Вами, настолько разные по своим кондициям, что у меня возникло сомнение в квалификации человека, предложившего данный список марок.
(06-06-2012 13:49)lotty :  Металл нужен для изготовления комплекта столярных ножей.
Если у Вас такая цель, то можно существенно расширить список марок стали и проблема найти кусок материала значительно упростится...решать Вам!
И еще: для обрезки облоя на сварочных швах металлопластиковых окон придумали специальный нож, называется Дон Карлос...благодаря форме своего лезвия, этот нож может обрабатывать труднодоступные места. Погуглите- возможно он и для Ваших задач подойдет.
I'll be back!
Thumbs Up Часы наручные где взять из мед стали Kaz 26 9 150 25-01-2017 20:30
Останнє: Dvladimir
  Что взять взамен Нтс Ван мини. egorka 17 6 171 08-11-2014 20:41
Останнє: egorka
  Старые шины - где взять? hsdvoit 15 15 749 14-07-2014 23:35
Останнє: AlexOilmaster
  Вырезать отверстие 36см в металл плите Kolyan 13 7 644 09-05-2014 20:13
Останнє: МЫМ
  Чем склеить металл vetalkiev 16 11 846 04-04-2012 21:20
Останнє: Coder
  Электронная карта Киева.Де взять и какую? =Nazar= 17 19 792 10-09-2011 00:16
Останнє: =Nazar=
  Дайте попробовать или где взять 3G модем Михельсон 7 4 749 01-09-2011 11:53
Останнє: Kwinto
  Фотошоп.Где взять? Fee4ka 3 2 509 29-03-2011 08:49
Останнє: Fee4ka
  колесико шкафа-купе...где взять zimin 10 10 225 25-11-2010 23:01
Останнє: Платон
  Где безопасно взять вирус? kolll 32 10 607 10-02-2010 01:56
Останнє: Yuriy555
