Vag сервер и VCDS
shelestoff Немає
Приєднався: Oct 2013
Skoda Superb 2 FL, "elegance", 1.8(160hp), 7dsg, 2013
Skype IDdj_shelestoff
07-05-2014 05:50 Vag сервер и VCDS
Являюсь счастливым обладателем Skoda Superb 2 FL 1.8 tfsi 160hp, 7dsg, "elegance". Купил в октябре. Сам в прошлом - сисадмин. Ну и как любой компьютерщик, захотел "расширенных настроек" своего девайса. Купил китай-чудо-шнур (vag hex-can, 1.92), все ок, все получается. Когда на конечном этапе кодировки или адаптации программа подтверждает применение действий, она запрашивает также подтверждения перезаписи кода продавца/дилера, я отвечаю нет и она сохраняет тот код, который был указан до моих изменений, при этом не 00000 или 12345 а что то наподобие 730940 или как то так. Все равно если просканить автоматом на ошибки всю машину, то в некоторых блоках код диллера продавца указан один а у некотрых другой. При этом это не мои изменения. Получаеться что все мои изменения сделаны якобы не мной, а оф диллером но на всяк случ придумал 1 ход : забекапить свои на тройки; вернуть на default; ресторнуть после онлайн подключения свои настройки.
Отсюда вопрос: как забекапить мои изменения в машине, чтоб можно было перед онлайн обновлением сбросить все кодировки на заводские, дабы ваг не отказал в гарантии во время онлайн тестов (на 30 000км машина подключаеться к онлайн серверу для прошивки и обновления firmware различных блоков в т.ч. акпп) а после обновления - обратно все ресторнуть???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2014 05:54 shelestoff.)
Ivan_Oleynik Далеко
07-05-2014 09:49 RE: Vag сервер и VCDS
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:59 Ivan_Oleynik.)
shelestoff Немає
07-05-2014 16:08 RE: Vag сервер и VCDS
Кроме как взять первоначальную кодировку из логов, есть ли иной способ сброса на default?
Ivan_Oleynik Далеко
08-05-2014 13:07 RE: Vag сервер и VCDS
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:58 Ivan_Oleynik.)
shelestoff Немає
08-05-2014 15:55 RE: Vag сервер и VCDS
Гдп взять список дефолтных кодировок для той или иной машины. Они ж не сидят вручную на заводе и не вбивают же их.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
10-05-2014 12:45 RE: Vag сервер и VCDS
В салонах где продаются новые авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2014 12:45 Timur.)
shelestoff Немає
11-05-2014 05:59 RE: Vag сервер и VCDS
(07-05-2014 09:49)Ivan_Oleynik :  Просто делаешь автоскан по всем блокам и сохраняешь лог. В логе будут кодировки блоков и номера продавцов. Когда хочешь вернуть назад берешь руками возвращаешь и сравниваешь с сохраненным логом.
Я думаю не все оффы будут делать процедуру обновления, просто почитают ошибки и все. И вообще им всеравно что там у тебя закодировано. Вот если наступает гарантийный случай тогда да. Слышал я историю как шкодовоод поменял настройки усилителя руля а вопрос по гарантии был с кондиционером, то оффы вручную сравнивали настройки с дефолтной машины и таки нашли отличия и хотели отказать в гарантии, но поскольку код продавца был не изменен то доказать не смогли.
P.S. Это все относится к более старым машинам чем у тебя, и остается доля вероятности что, что-то там изменили добавили типа счетчик изменений, по которому можно узнать сколько раз бок кодировался, так как грозились сделать блоки кодируемые только онлайн и скорей всего будут двигаться в этом направлении.
Просто я хотел бы провести онлайн обновление на 30000км. и боюсь чтоб оно меня не послало.
  Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана) Skodaa 2 707 28-08-2025 10:18
Останнє: Skodaa
  Допомога з VAG-COM / VCDS = Вася-діагност у Києві SergM 12 7 937 18-11-2019 23:25
Останнє: sysanin
  VAS vs VCDS кто что использует? Egor25 17 4 439 08-09-2019 21:01
Останнє: Георгич
  Fabia vcds 12.12 проблема сan Alex.mos 4 2 058 29-11-2016 16:20
  Помогите с расшифровкой данных VCDS. kkk_ 3 3 025 01-03-2016 18:23
Останнє: kkk_
  Аренда VCDS Ihorua 2 1 601 19-11-2015 17:33
Останнє: Ihorua
  VAG-COM10.6(VCDS) відвалився-"Ліценз інтерфейс" Porter 7 3 201 21-05-2015 07:58
Останнє: Tasmanec
  Фабия 6Y BME диагностика VCDS Opsiyon 8 4 632 14-11-2013 09:00
Останнє: Владислав
