Задній супорт - клинить циліндр
Андрій Львів Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia 1.8T
08-01-2017 00:58 Задній супорт - клинить циліндр
Доброго вечора!
Допоможіть з проблемою, була виявлено, що на задньому правому колесі не відходять до кінця колодки, диск постійно був теплим (не гарячий), відповідно задні тормозні колодки TRW на цьому колесі стерлись через 11 тис. км. Було замінено троси ручника (була понищена обмотка), замінено тормозний шланг до супорта, замінено ремкомплект супорта, розроблений механізм ручника. В результаті ручник працює легко, циліндр виходить і заходить добре, але при натисненні на педаль тормозу, циліндр виходть, але назад до кінця не вертається, відповідно залишається легке тертя об диск.
Виникає питання як працює поршень і вся система, яка знаходиться в циліндрі, також виникає питання послідовності шайб, підшипника і т.д. на цьому поршні.
[Зображення: 1985b94s-960.jpg]
Так як на фото?
В мене на поршень було складено шайба з крапочками, шайба, підшипник, шайба-зірочка, стопорне кільце. Так і склали назад, виникає питання чи може неправильна послідовність бути причиною того, що циліндр не вертається до кінця. Для чого потрібна смазка на кінчику поршеньку?
На сервісі сказали міняти супорт - взяти б.у. на розборці.
Автомобіль Skoda Octavia, 2002р., 1.8T
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2017 01:37 Андрій Львів.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
08-01-2017 01:52 RE: Задній супорт - клинить циліндр
Как минимум стоит выкинуть ремкомплект с фотки и взять френкит. Легкое трение колодок об диск присутствует всегда.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
08-01-2017 06:24 RE: Задній супорт - клинить циліндр
(08-01-2017 00:58)Андрій Львів :  В мене на поршень було складено шайба з крапочками, шайба, підшипник, шайба-зірочка, стопорне кільце. Так і склали назад
Если как на фото, то последовательность правильная:
подшипник-шайба-пружина-шайба-стопорное.
Но то, что на фото отличается от описанного Вами, а может ли из-за этого клинить - не проверял.
(08-01-2017 00:58)Андрій Львів :  Для чого потрібна смазка на кінчику поршеньку?
Для смазки пары трения и, возможно, антикор защиты материалов (под манжетой, оказывается (см фото), присутствует отверстие, для сообщения этой полости с атмосферой и есть примеры того как ржавеет https://www.youtube.com/watch?v=n9-AE7nUVfU ).
(08-01-2017 01:52)shurken :  Как минимум стоит выкинуть ремкомплект с фотки и взять френкит.
Ставил Seinsa(который Autofren на фото) - у меня нареканий нет. Хотя, сложилось мнение, что это просто упаковщик типа Ruvil, может и повезло.
Визуальных и тактильных претензий к качеству изготовления и материала РТИ у меня тоже не было.
PS: если диск не греется, то я бы не парился + если не стоят возвратные пружины ручника, то доустановил бы (последнее - не по теме).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2017 08:03 Лесничий.)
shurken Немає
08-01-2017 09:44 RE: Задній супорт - клинить циліндр
(08-01-2017 06:24)Лесничий :  Ставил Seinsa(который Autofren на фото) - у меня нареканий нет. Хотя, сложилось мнение, что это просто упаковщик типа Ruvil, может и повезло.
А у меня есть. Малый ресурс, плюс в ремкомплекте для заднего суппорта отсутствует кольцо для ручника. При желании можно загуглить и найти много негатива на Сенсу. Думаю проще поставить проверенный френкит, чем гадать повезет, не повезет и ломать голову, чем заменить кольцо.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
08-01-2017 11:20 RE: Задній супорт - клинить циліндр
(08-01-2017 09:44)shurken :  проверенный френкит
https://www.drive2.com/b/1633121/ тоже не все гладко
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2017 11:29 Лесничий.)
shurken Немає
08-01-2017 11:48 RE: Задній супорт - клинить циліндр
(08-01-2017 11:20)Лесничий :  https://www.drive2.com/b/1633121/ тоже не все гладко
Бывает. У меня и оригинал трескался. Нарушение условий хранения.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
08-01-2017 11:56 RE: Задній супорт - клинить циліндр
проверить состояние направляющих. Все то что внутри это все механизм ручника и механизм компенсации износа. На возврат поршня влияет состряние поршня и состояние направляющих
  Постійно горить задній хід Tema0993 4 1 915 19-12-2024 15:18
Останнє: Tema0993
  Задній склоомивач Andrey_Fabia 4 1 386 12-12-2023 04:50
Останнє: Andrey_Fabia
  Не працює склоочисник на задній ляді Key2023 3 2 087 30-05-2022 21:00
Останнє: NICK2009
  Задній бампер не можу зібрати Viktorino 1 1 012 31-10-2021 21:16
Останнє: Valery_Kram
  Тормозить задній супорт Ремонтнік 3 1 685 10-09-2020 09:55
Останнє: Юрий 4х4
  Не працює задній габарит А7 універсал ТолікСид 0 1 222 12-08-2020 17:40
Останнє: ТолікСид
Question Задній двірник Місюра 4 4 096 28-11-2019 15:27
Останнє: Cossack
Video Вода в задній дверці Skoda A7 ZETZET1040 4 3 101 27-05-2019 14:28
Останнє: Медведь
  Задній дворник! Lolkoxdd 8 5 244 04-10-2017 00:20
Останнє: WiNNeR
  4 циліндр - компресія 0 3oooM 49 19 061 01-08-2017 08:26
Останнє: Александръ
