Гудит движок Фабия 1.4 МРІ.
АРТЕМКА Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Фабия 1.4
13-04-2008 18:08 Гудит движок Фабия 1.4 МРІ.
Движок начинает гудеть от 60 км/ч. что это может быть?
В каждой игре есть тот кто ведет игру и тот кого розводят...
8 (067) 981 48 85 Артем **9100**
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Движок не может гудеть от 60 км/ч
Движок может гудеть от каких-то оборотов
А от скорости могут гудеть:
-подшипники ступиц
-шины
-ветер
Думаю, что если вопрос возник, то первое
АРТЕМКА Немає
Шкода Фабия 1.4
KAV :Движок не может гудеть от 60 км/ч
-подшипники ступиц
-шины
-ветер
Я имел введу что начинает гудеть на скорости 60км\ч. и выше... Спасибо за совет) Гул как самолёт на взлёт идет)
KAV Немає
АРТЕМКА :Я имел введу что начинает гудеть на скорости 60км\ч. и выше... Спасибо за совет) Гул как самолёт на взлёт идет)
Надо определиться, откуда (слева, справа, сзади, спереди) - и на СТО
Хотя.. по идее, там и так, скорее всего, по люфту определят.
АРТЕМКА Немає
Шкода Фабия 1.4
KAV :
сенкс!
Премиум Немає
Fabia New 1.4
к сожалению это не поломка, это такая шумоизоляция, двигатель действительно сильно шумит при быстром увеличении оборотов!!!! Дятел
  Гудит трапеция стеклоочичстителя Serhios 2 1 347 13-03-2019 16:10
Останнє: Serhios
  Гудит гур, шкода суперб1, 1.8Т, механика. VegasJ 3 2 406 31-10-2018 08:57
Останнє: Slavik
  Гудит и вибрирует штука и педать тормоза Bank911 5 2 279 13-04-2018 23:23
Останнє: Bank911
  Движок вентилятора климата Суп 1 с 1.8Т ReaNimator 0 1 282 24-06-2017 13:53
Останнє: ReaNimator
  Гудит коробка или...поможите XAHT86 17 9 807 20-03-2017 10:08
Останнє: yr84
  Подскажите! Гудит, резонирует выхлоп! Primaxis99 21 10 964 22-11-2016 09:16
Останнє: Александръ
  Гудит кондиционер cherrnoff 18 7 410 12-09-2016 08:48
Останнє: MAX1980
  Движок сильно троит. Skolavik 36 47 996 19-03-2016 22:24
Останнє: sysanin
  Вентилятор гудит! Ремонт или замена? Skodник 29 10 423 10-01-2016 18:55
Останнє: GT
  !!!!!!!!!Суперб на холодную гудит как сумасшедший? valdimir 13 6 303 24-12-2015 00:37
Останнє: igor.defir
