Хде в Киеве найти гуру ходовой тура?
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
24-03-2014 16:32 Хде в Киеве найти гуру ходовой тура?
Стук не постоянный справа впереди.( шаровые, рулевые тяги с наконечниками, стойки стаба и его же втулки, опорники) в идеальном состоянии.
А шо стучит не панятно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2014 16:33 Игорь Т.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
24-03-2014 16:36 RE: Хде в Киеве найти гуру ходовой тура?
Можливо стойка стукає...Hello!
Skoda Simply Clever.
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
24-03-2014 16:37 RE: Хде в Киеве найти гуру ходовой тура?
(24-03-2014 16:36)Gr_Vetal :  Можливо стойка стукає...Hello!
Амортизатор? Так нет постоянного стука.
Gr_Vetal Немає
24-03-2014 16:39 RE: Хде в Киеве найти гуру ходовой тура?
Так амортиз., а можливо він не видає постійно стук...
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
24-03-2014 16:40 RE: Хде в Киеве найти гуру ходовой тура?
Хз. Знать бы еще как определить он или нет.
Gr_Vetal Немає
24-03-2014 16:54 RE: Хде в Киеве найти гуру ходовой тура?
Може спробувати заїхати на стенд...
Nazikey Немає
24-03-2014 17:14 RE: Хде в Киеве найти гуру ходовой тура?
стенд хороша ідея думаю там все буде видно.
24-03-2014 18:04 RE: Хде в Киеве найти гуру ходовой тура?
(24-03-2014 16:32)Игорь Т :  Стук не постоянный справа впереди.( шаровые, рулевые тяги с наконечниками, стойки стаба и его же втулки, опорники) в идеальном состоянии.
Скорей всего - рулевая рейка -если звук напоминает бульканье, причем может стучать даже на ровной дороге например при троганьи с места или торможении
Если стучит когда колесо из-за неровности идет вниз или вверх - то да скорей аммортизатор
еще может быть задние сайлентблоки передних рычагов. Но стук был бы постоянный на кочках
а вобще-да - лучше на СТО
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2014 18:09 makedonsky.)
  Диагностика ходовой pozemle99 24 8 348 11-06-2020 15:08
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 734 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 3 680 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
  Комплект зч для замены расходных частей ходовой в А5 РС SHNM 14 4 470 15-03-2019 23:31
Останнє: SHNM
  Ремонт ходовой Тур 1.6 Андрей0577 25 7 223 18-12-2018 11:42
Останнє: Alexandr_II
  Помощь по ходовой! Toorop 10 5 117 17-12-2018 20:23
  Замена резинок в заднем дворнике Тура HuKuToC 13 5 545 29-09-2017 08:38
Останнє: Александръ
  Вода в багажнике Тура Receptor 39 30 638 29-08-2017 10:24
Останнє: Fox.Mulder
  Антифриз для тура DLS 45 59 081 07-05-2017 14:21
Останнє: Compass
  Тріщина на пластиковому ковпачку форсунки Тура 1.8 AGU. Як вилікувати??? Vallentino 15 5 881 04-04-2017 10:46
Останнє: jokerr9
