Ремонт ходовой Тур 1.6
Андрей0577 Немає
Приєднався: Apr 2018
13-04-2018 10:56 Ремонт ходовой Тур 1.6
Всем день добрый день
Примерно год назад начались стуки в ходовой спереди справа поехал на диагностику к офицалам. После диагностики приговорили сайлены балки ,тяги,наконечники,шаровые ,рулевую рейку так почти все приговорили к замене на 13тысяч грн поехал на другое СТО сказали замена тяги наконечника правого хватило счастья ровно на месяц и понеслось в течении года заменил рулевая рейка реставрация все сайлены по кругу замена подрамника шаровые ,наконечники повторно,подушки двигателя. и амортизаторов, амортизаторы короче все что касается ходовой поменял стуки как были так остались старые детали ходовои не в идеале но рабочие через 4 месяца порвались сайлены переднего рычага через 6 месяцев застучала рейка заменил взял с разборки ,заменил сайлены на усиленые развал делал раза три в процесе замены запчастей все ок есть распечатки ездил на 3 разных СТО на двух после диагностики ходовой сказали все ок после поездки на машине денег за диагностику не взяли на машине не экономлю беру не оригинал но хорошие запчасти Уже не знаю куда копать осталось только кузов поменять кузов смотрели трещин нет бита не была кроме бамперов
У кого есть какие идеи ?расмотрю даже бредовые буду рад любому совету .заранее благодарен.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-04-2018 11:00 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
В вашем случае на ум приходит только одна идея - поездка на совестное СТО или частнику в вашем городе. Безсовестных (ленивых или не компетентных) нынче хватает.... Вы думаю уже в этом убедились Hello!
Без нормальной диагностики трудно сказать, что стучит у вас спереди справа. Может аморт, а может опора или банально защита двигателя....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2018 11:04 wywiadowca1980.)
Юрий_Запорожье Немає
Приєднався: Aug 2017
Запоріжжя
Skoda Oсtavia Tour АЕЕ 2004 г.в., 1,6 +ГБО (була), тепер VW Jetta 2,5
13-04-2018 12:13 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
как вариант найти СТО с "трясучкой" и там уже выплывет ваш стук...по крайней мере можно залезть в яму и смотреть..может банально какой-то болтик открутился неприметный.. и вибрация такая..
[Зображення: nomua_AP_8768_EA.png]
Тарас_В Немає
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
13-04-2018 12:32 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
Печально, а какой стук? когда проявляеться? У меня был случай при "рабочей ходовой" езда по дороге типа "брущатка" были раздражающие "звонкие/дребежащие стуки" только слева. Причина была износ болта который крепит супорт. Лечиться недорого... при снятом колесе хорошо руками подергать сам супорт в разные стороны.
13-04-2018 14:09 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
Так это не лечится. Никто вам дистанционно причину стука не укажет, лишь назовет варианты.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
13-04-2018 18:23 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
(13-04-2018 10:56)Андрей0577 :  Всем день добрый день
Добрый день! Было бы не плохо, если бы Вы научились строить предложения и писать со знаками препинания. Из Вашего сплошного текста так и не ясно, что делалось и зачем и в связи с чем.
Интересно описание самого стука и когда он проявляется?
У меня справа спереди остался еще посторонний звук. Чуть ранее один из звуков был устранен: втулка рычага поперечной устойчивости, которая не имела явных следов износа и рукой никак не диагностировалась. Раскачка, поперечная, кузова выявила стук.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2018 18:28 Valerio.)
Андрей0577 Немає
18-04-2018 06:44 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
Всем привет . стук меня не напрягает .Еслиб она ехала нормально .Проблема в том что она прыгает по дороге то влево то вправо .
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
18-04-2018 07:04 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
(18-04-2018 06:44)Андрей0577 :  Всем привет . стук меня не напрягает .Еслиб она ехала нормально .Проблема в том что она прыгает по дороге то влево то вправо .
Тур не настолько сложный в ходовке что б не увидеть явный дефект...сайленты-схождение-резина ,все шо может кардинально влиять на оте "прыжки по дороге"
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
18-04-2018 14:31 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
В Вашем грустном рассказе не упоминалось о втулках стабилизатора и о "косточках" Embarassed.
Андрей0577 Немає
19-04-2018 04:29 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
Все поменял втулки стаба и все что можно поменять.!!!!! грешу только на кузов.сам работал на СТО в машинах разбираюсь.При начале движения смотря в какую сторону повернут руль тянет то вправо то влево.Такое чуство что сначала едут колеса а потом кузов.Видимых повреждений кузова нет кустарных швов нет .Скорей всего гребаная усталость метала машинке 20 лет .Думаю как этим боротся или хотяб проверить кузов это или что то другое.
Я думал может у когото было чтото похожее и подскажут ка с этим боротся или куда обратится.
  Диагностика ходовой pozemle99 24 9 133 11-06-2020 15:08
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 895 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 4 054 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
  Комплект зч для замены расходных частей ходовой в А5 РС SHNM 14 5 012 15-03-2019 23:31
Останнє: SHNM
  Помощь по ходовой! Toorop 10 5 489 17-12-2018 20:23
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 34 918 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
  Стук ходовой А5 фл AndrKovalev 1 1 833 27-05-2016 22:27
Останнє: Lavis
  Совместимость ходовой Octavia Tour и Fabia 6Y Opsiyon 0 1 480 03-01-2016 18:54
Останнє: Opsiyon
  Скрипы ходовой рапид Дмитрий 31 7 4 428 17-02-2015 20:35
Останнє: agbar55
  стук ходовой на морозе? procent 33 13 430 10-02-2015 23:59
Останнє: Alexandr8199
