Нужно ли делать развал-схождение?
andrei_sh Немає
Skoda Octavia 1.8T
09-04-2008 21:31 Нужно ли делать развал-схождение?
Собственно вопрос: нужно ли делать развал схождения после замены пружин? После замены аммо? И вобще после чего его нужно делать?
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Нужно!
Если отделяют амортизаторы от мест крепления, если меняют рычаги, да и так, если пробег составил от прежней регулировки 50 тыс.!
KostyanR Немає
Я делал только после замены рулевой рейки. Если резину не жалко можно не делать Smile
tompson Немає
KostyanR :Я делал только после замены рулевой рейки. Если резину не жалко можно не делать Smile
Неправда - если у вас не сделан развал, то кроме резины - вы можете разбить и рулевое. А рулевое довольно дорогое удовольствие.
PS Имхо самая простая проверка надо делать развал или нет: едете по относительно нормальной трассе 120 км/час и постепенно отпускаете руль - если руль не ведет - то все нормально(более-менее), если ведет - то быстро на развал.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Надо при замене любого агрегата в ходовой.
Исключение - втулки и стойки (яйца) стабилизатора.
Иногда - если правильно делать - можно пропустить развал после замены шаровых.
andrei_sh Немає
Skoda Octavia 1.8T
Всем спасибо за ответы, развал сделал, как показала распечатка, не зря.
Тему можно закрывать
Viktorchik Немає
Приєднався: Jul 2007
VDenis :===
Не согласен. Развал в нашем случае регулируется путём перемещения шаровых опор на рычаге. На "глаз" по развалу может попадёте, но тут будет эффект рычага (вспоминаем школу и физику 7 класс), развал у нас будет там, где плечё маленькое, а там где большое (виртуально) будет схождение. Подумайте, на сколько "убежит" схождение, если хоть чуток на попасть "на глаз" по развалу.
Первый основной признак, что надо на развал - после вьезда в ямку (или бровку Laughing ) - изменение положения рулевого колеса при движении в сравнении с предыдущим. И оно измениться, независимо от того, какое колесо "потеряло" свои углы - занее или переднее.
ivi Немає
Приєднався: Dec 2006
19-04-2008 18:39 Re: Нужно ли делать развал-схождение?
andrei_sh :Собственно вопрос: нужно ли делать развал схождения после замены пружин? После замены аммо? И вобще после чего его нужно делать?
На старой Октавии и Фабии практически после любого ремонта ходовой необходимо проверять развал-схождение, а на СуперБе и новой Октавии только в редких случаях (при условии проведения ремонта по технологии)
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 551 27-03-2020 15:22
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 542 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 675 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 11 138 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Развал/Схождение Octavia a5 (2012) Mammoth 3 2 685 25-07-2017 08:15
Останнє: kolik
  развал-схождение для тура как на А5? dkman 26 8 277 01-01-2017 02:04
Останнє: dkman
  Розвал-схождение Pilot the best 23 6 745 22-08-2016 09:01
Останнє: Rus_sl
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 094 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 010 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Развал-схождение BVLGARI 28 10 911 07-04-2015 10:44
Останнє: CombiTour
