Не втягивается ремень безопасности.
s-a-shok Далеко
Приєднався: Jun 2013
14-03-2014 12:34 Не втягивается ремень безопасности.
Всем доброго времени суток. Случился неприятный казус: как-то заметил что не подтянут ремень безопасности заднего пассажира, хотел дождаться тепла и вскрывать обшивку. А позавчера обнаружил что и пассажирский ремень висит и бьётся о стойку. Подскажите с чего начинать, и как снимая не поломать пластик на стойке?
Зарание благодарен.Hello!
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
14-03-2014 16:12 RE: Не втягивается ремень безопасности.
Со стойки пластик снимается легко, просто тяните на себя сильнее.
Похожих тем достаточно, ищите внизу страницы.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
14-03-2014 17:57 RE: Не втягивается ремень безопасности.
(14-03-2014 16:12)Spiny :  Со стойки пластик снимается легко, просто тяните на себя сильнее.
да, только для этого нужно снять верхний светлый пластик.
s-a-shok Далеко
15-03-2014 08:42 Information RE: Не втягивается ремень безопасности.
Инфы не много, но смысл понятен. Не понятно как после стирки сушить, растянутым или смотанным? А в общем узнаю сколько стоит на разборке, а потом разберу. Или разберу, а потом узнаю сколько стоит.Недоумение
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
15-03-2014 21:40 RE: Не втягивается ремень безопасности.
конечно растянутым Hello!
s-a-shok Далеко
17-03-2014 08:24 RE: Не втягивается ремень безопасности.
(15-03-2014 21:40)andrey7 :  конечно растянутым Hello!
Велика подяка!!!!
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
17-03-2014 08:41 RE: Не втягивается ремень безопасности.
С разрешения автора темы присоединюсь со своим подобным случаем.
У меня проблема такого характера, как решать еще не разобрался не было времени.
Ремень назад не идет(по крайней мере очень слабо и до конца не затягивает), но что интересно, держит ремень петля которую можно регулировать в верх в низ, если ремень тянуть с того момента как он только выходит из пластиковой обшивки, то его затягивает на ура, т.е. с катушкой все нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой, может как то можно увеличить просвет в этой петле?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2014 08:43 Pele.)
VladVK Немає
Octavia tour, ВАЗ2102
20-03-2014 15:38 RE: Не втягивается ремень безопасности.
Здравствуйте! На петлю могла налипнуть, со временем, грязь. Попробуйте начать с петли. У меня помогло.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
21-03-2014 01:13 RE: Не втягивается ремень безопасности.
От "частого" пользования не втягивается ремень? Hello!
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
21-03-2014 13:48 RE: Не втягивается ремень безопасности.
Так а что там с петлей то сделать можно?
  Ремень ГРМ в масле AndreyKD 7 1 634 11-11-2024 20:10
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 2 958 03-05-2023 22:08
  Ремень навесного TSI Vargon 0 665 13-11-2022 20:22
Останнє: Vargon
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 030 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
  Ремень ГРМ Andrew1987 333 127 174 24-11-2021 18:53
Останнє: RU$L
  Приводной ремень и натяжитель. shurken 2 1 056 17-11-2021 17:08
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 952 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Восстановление безопасности Octavia A5FL Korj26 6 2 462 15-07-2020 21:33
  Свистит ремень генератора ylupan 20 8 580 05-06-2020 16:59
  Порвало ремень ГРМ 20 клапанный, их погнет или нет? Vitaliypy2015 24 7 957 25-12-2019 09:19
Останнє: Алекс.
