Постоянно работает и не отключается малый вентилятор радиатора
DmG Немає
Читатель
Приєднався: Aug 2011
14-02-2014 14:13 Постоянно работает и не отключается малый вентилятор радиатора
Добрый день, форумчане. На моем турике (1.8т АУМ) в последнее время начал садиться аккумулятор (живой). После очередной подкурки заметил, что работает второй (который меньше) вентилятор охлаждения радиатора. Потом заметил что он вообще не отключается пока не посадит аккумулятор.
В чем может быть проблема?
Спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2014 14:16 DmG.)
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
14-02-2014 14:16 RE: Постоянно работает и не отключается малый вентилятор радиатора
Предохранитель.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
14-02-2014 15:49 RE: Постоянно работает и не отключается малый вентилятор радиатора
при чем тут предохранитель ?
с включенным кондером большой крутится или нет, покрутите его мож он заклинил
снимите фишку с термовыключателя что на радиаторе, посмотрите что будет происходить, включает - выключает вентиляторы он
kasergo Немає
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
14-02-2014 18:54 RE: Постоянно работает и не отключается малый вентилятор радиатора
(14-02-2014 15:49)andrey7 :  при чем тут предохранитель ?
При том, что в блоке предохранителей- есть прредохранитель который если вытащить то один из вентиляторов будет крутить постоянно даже если выключить зажигание..
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
14-02-2014 21:37 RE: Постоянно работает и не отключается малый вентилятор радиатора
А какой предохранитель?
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-02-2014 23:21 RE: Постоянно работает и не отключается малый вентилятор радиатора
(14-02-2014 21:37)Turbo4x4 :  А какой предохранитель?
Думаю, что сгорел предохранитель над АКБ.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
15-02-2014 00:17 RE: Постоянно работает и не отключается малый вентилятор радиатора
а когда выкл.зажигание они то же маслают?смотрите предохранитель если не поможет возможно блок управления вентеляторами
valik10 Немає
киев
16-02-2014 13:04 RE: Постоянно работает и не отключается малый вентилятор радиатора
(14-02-2014 14:13)DmG :  Добрый день, форумчане. На моем турике (1.8т АУМ) в последнее время начал садиться аккумулятор (живой). После очередной подкурки заметил, что работает второй (который меньше) вентилятор охлаждения радиатора. Потом заметил что он вообще не отключается пока не посадит аккумулятор.
Спасибо
у вас несколько проблем
1)на турике вентиляторы запитаны паралельно -должны работать всегда вместе-смотрите большой вентилятор и проводку к нему
2)предохранитель такой действительно есть и не один -они защищают управляющие цепи вентиляторов и блока климата -проверить все подряд предохранители
3)неправильная подкурка способна не только уничтожить какой-либо датчик но и прибить полностью мозг авто(не ваш случай) -поэтому если пункт 2 не помог то больше всего вам придется ехать на СТО на диагностику и если при подкурке вы не снимали клем со своего аккумулятора особое внимание попросите уделить вашему генератору(не при всех неисправностях загорается лампочка зарядки)
067 2308253
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 788 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 993 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 224 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 954 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 93 643 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 969 17-01-2023 13:48
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 684 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 57 739 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 522 15-01-2022 19:11
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 083 10-01-2022 16:23
