Ремонт зеркала заднего вида Fabia New
Uriy Немає
Fabia 1.2
02-02-2014 00:22 Ремонт зеркала заднего вида Fabia New
Приветствую всех. Приключилась недавно с моей машинкой такая история: припарковался у правого края проезжей части, тогда весь день валил снег, сижу, Курить греюсь, жду знакомого, мимо не спеша проезжают машины. Замечаю в левом зеркале заднего вида – несется снегоуборщик и снег, за счет скорости, от «лопаты» летит на обочину по всем стоящим машинам. Я удивлен Мля… сейчас и мне достанется – не успел я подумать, как – БАХ! Facepalm Вся левая сторона залеплена грязным, мокрым снегом, зеркало вообще не видно. Какой не хороший человек, подумал я, почистил машину, давай регулировать сбившееся зеркало, (привод у меня механический на трех тросиках) и понимаю, что механизму регулировки пришел конец. Скорбим Зеркало слишком вывернуто в одну сторону, рычажок регулировки пружинит в одно крайнее положение и зеркало не перемещает. Кое-как за само стеклышко рукой выставил и день доездил.
Вечером в гараже решил, разберу и посмотрю, может просто соскочило что-то. Скажу сразу, делал это впервые. Все зеркало не снимал, снял пластиковый ободок (держится на пяти защелках две сверху, две снизу и одна со стороны, противоположной водителю). Снял само зеркальце, держится тоже на пластиковых защелках по окружности 8шт., поддел пару, оттягивая зеркальце на себя, остальные соскочили сами одновременно. Внутри тремя шурупами (TORX) к кронштейну прикручен круглый механизм регулировки угла наклона, (на него и защелкивается стеклышко). Он состоит из двух частей, в одной фиксируются сами тросики, в другой – их кожухи. Визуально с наружи все было в норме, ничего соскочившего я не выявил.
Снял обшивку двери и рычажок привода – тоже все на своем месте. Стал разбирать механизм, установленный внутри корпуса зеркала. Его не вскрыть без отсоединения тросиков на ручке управления, именно в ней стоит натяжная пружина, прижав которую, можно вывести из посадки тросики. Чтобы правильно собрать обратно, предварительно я зарисовал, какой трос, куда подсоединяется на ручке, на механизме зеркала есть буквы. После разборки обнаружил такую картину
[img]http://[Зображення: c3bb0c274d38a3086a5f579ab409b03d.jpg][/img]
– были выломаны посадочные места для двух кожухов, кожухи провалились вовнутрь механизма, [img]http://[Зображення: 4a3f4c17f261d2b1d8593c38c389457c.jpg][/img]
натяжная пружина стала натягивать только один трос, вывернув тем самым зеркало в одно крайнее положение.
Созвонился с человеком, у которого покупаю запчасти, расходники, (партнер клуба) он поведал, что к моей комплектации из новых запчастей можно купить лишь все зеркало, почти в сборе, только без самого стёклышка и без обтекателя, цена чуть больше 800 грн. не очень обрадовала. Отдельно самого механизма регулировки ВАГ не продает. Решил попробовать восстановить своими силами, а не получиться – потом обзванивать разборки.
Надежду внушал конструктив – кожух тросика входит типа в колодец, глубиной около 5 мм, [img]http://[Зображення: 2f95687ca19494b7bdf1e97e07aa5d9d.jpg][/img]
на дне которого упирается в перегородку (она и выломалась). У меня был строительный клей, жидкие гвозди, самый лучший из тех, чем доводилось работать, цвет какао, классная адгезия, при толстых слоях застывает и почти не усаживается. Тонкой отверткой я напаковал клея в те самые «колодцы» и аккуратно вставил в них кожухи, чтобы клей не попал в средину кожуха. Ночь это все полежало на батарее, клей застыл. //[Зображення: d1130df1e6fa8648ae9d1862cce92cd1.jpg][/img]
[img]http://[Зображення: dca99c9625888f99166dc57a3f869a80.jpg][/img] Остатки, попавшие на сам подвижный трос, удалил ножиком, все двигаются нормально.
Собрал это все в обратной последовательности – РАБОТАЕТ!!! Мир Уже недели две катаюсь – клей держит, не думаю, что 5 мм приклеенного кожуха оторвутся, нагрузка там не очень большая.
Прошу прощения за утомительно длинный текст, ремонтировал меньше, чем расписывал. Может, кому пригодится мой опыт.Поехали
Воробей1602 Немає
Приєднався: Jan 2012
02-02-2014 09:09 RE: Ремонт зеркала заднего вида Fabia New
У мене обидва дзеркала з такою поломкою! Праве взагалі взяв вирвав тяги та саморізом закрутив механізм під себе!!! Ліве заклинив шматком пластмаси!!! Дякую за викладену інформацію, по весні і самому потрібно буде зайнятися даною проблемою!!!! Сфоткайте будь-маска клей!!! Дякую
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
02-02-2014 11:02 RE: Ремонт зеркала заднего вида Fabia New
выход из положения хороший.респект за тех.мысль.к самого было такое только с левым,хоршие люди в новогоднюю ночь помогли мне избавиться от зеркала
Uriy Немає
Fabia 1.2
02-02-2014 13:40 RE: Ремонт зеркала заднего вида Fabia New
(02-02-2014 09:09)Воробей1602 :  У мене обидва дзеркала з такою поломкою! Праве взагалі взяв вирвав тяги та саморізом закрутив механізм під себе!!! Ліве заклинив шматком пластмаси!!! Дякую за викладену інформацію, по весні і самому потрібно буде зайнятися даною проблемою!!!! Сфоткайте будь-маска клей!!! Дякую
Клей в гараже, чуть позже гляну, кажись таким клеил http://soudaldonbass.zakupka.com/p/23765...e-gvozdi/. А вообще, похоже, случай не редкий.
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
23-11-2014 11:48 RE: Ремонт зеркала заднего вида Fabia New
Дякую,за чудовий розпис Дружба
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
24-11-2014 16:15 RE: Ремонт зеркала заднего вида Fabia New
Была такая же история. Зеркало вернул на место руками без разборки, и всё работает без ремонта. Только регулировка у меня электрическая.
Ангеlochec Немає
жена Джонсона
Приєднався: Feb 2012
Киев,Теремки
Fabia new, 1,4
17-07-2016 19:09 RE: Ремонт зеркала заднего вида Fabia New
Кто может помочь в ремонте зеркала?
Sili4ka Немає
Приєднався: Jul 2016
18-07-2016 15:16 RE: Ремонт зеркала заднего вида Fabia New
А я на конец оплётки тросика надевал гайку и прижимал по краям пласкогубцами, что бы зафиксировалась. На правом на всех трёх тросиках уже есть гайки, на левом одна. Последнюю гайку поставил в 2010 году.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 417 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 971 767 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 408 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Камера заднего вида в кнопке багажника. PashaS 30 8 584 23-02-2022 21:23
Останнє: Максимилиан
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 720 16-06-2021 07:49
  рЕМОНТ КОРОБКИ Skoda Fabia 2 Sanialixrik 8 3 201 15-07-2020 22:43
  3D модель шестерни заднего замка Fabia Polo shinoteh 12 5 149 19-10-2019 22:41
Останнє: G.m
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 913 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  Правое зеркало заднего вида не опускается TMD 11 4 923 04-06-2019 15:34
Останнє: TMD
  Капітальний ремонт двигуна fabia 1.2 bme Андрей2019 5 3 021 06-05-2019 06:44
Останнє: Андрей2019
