Допоможіть! Невідкривається водійська дверка
Ronja Немає
Приєднався: Aug 2010
Skoda Octavia A 5 Elegans 1.6 MPI
24-01-2014 10:53 Допоможіть! Невідкривається водійська дверка
Ранком відкрив машину. Після чого водійська дверка не закривалась взагалі. Розрухав трошки замок, закрилась. А тепер неможу відкрити ні з салону, ні з зовні. Центральний замок, працює нормально сигналка. А от зовнішньою і внутрішньою ручкою двері невідкриваються.
Упал и качаюсь
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
24-01-2014 10:59 RE: Допоможіть! Невідкривається водійська дверка
Може, щось примерзло там?Smile Спробуйте поставити машину в гараж теплий.
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
Возможно порвался или растянулся тросик.
На своей делал так, снимал изнутри уплотнитель дверей в районе замка. Длинной узкой отвёрткой пролезал в замок, в район петли, на которой он фиксируется. Разжимал скобы замка до открытия. Карту не снимал.
Как откроете, снимаете карту и ищите причину поломки.
Отогреть бы сначала. Паркинг подземный, мойка, гараж...
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
24-01-2014 11:10 RE: Допоможіть! Невідкривається водійська дверка
Скорее всего замёрзли какие-то детали в механизме замка. Лечится тщательным прогреванием феном и задувкой тудыть ВДшки или незамерзайки.
[Зображення: bazaauto.gif]]
winston Немає
Житомир
окташа bfq
24-01-2014 11:37 RE: Допоможіть! Невідкривається водійська дверка
(24-01-2014 11:10)avtostat :  Скорее всего замёрзли какие-то детали в механизме замка. Лечится тщательным прогреванием феном и задувкой тудыть ВДшки или незамерзайки.
а после задувки вдшки менять микрик еще придется
Andre_1999 Немає
24-01-2014 11:41 RE: Допоможіть! Невідкривається водійська дверка
У Львові -10, зранку було -14
В мене зараз якщо відкривати машину, ручки відкриваються але не повертаються назад. Треба докласти зусилля щоб повернути.
Задні дверки не відкриваються повністю.
Miwa Немає
Приєднався: Jul 2012
ВАЗ 2101 (мой рэтро), Фабия 2002г.в. хетч
24-01-2014 13:23 RE: Допоможіть! Невідкривається водійська дверка
Странно, может до морозов было очень влажно?А ручка наружная вытягивается сильно и не открывает или не тянется?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
24-01-2014 13:25 RE: Допоможіть! Невідкривається водійська дверка
(24-01-2014 11:37)winston :
ВДшка вытесняет влагу. Её кажись даже на свечи брызгают. Не думаю, что микрикам чем-то повредит.
В идеале (если нет тёплого гаража) то прогреть всё, снаружи ручки, замки - феном (тщательно) и потом продуть во все щели компрессором. Думаю, что после этого проблем не будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2014 13:28 avtostat.)
vitulla Немає
Приєднався: Jan 2013
VW Golf VII 1.4 CZCA DSG 7
24-01-2014 13:31 RE: Допоможіть! Невідкривається водійська дверка
Если ручка салона блокирована то это проблема со вторым замком Safe, шнурком определяется, часто бывает при морозе, лечится теплом и чисткой замка. Если такая проблема появилась то будет прогрессировать и рано или поздно нужно будет менять замок.
  Не закривається задня ліва дверка olehshulha 15 6 217 22-07-2026 16:01
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 632 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Skoda A7 дверка бензобака ZETZET1040 1 1 517 18-03-2019 18:34
Останнє: Solyanik87
  Тур 2007р., не відкривається задня дверка Паша-шкодник 27 9 172 31-10-2018 22:08
Останнє: Паша-шкодник
  ХЕЛП!Не відкривається водійська дверка! Vladka 9 3 650 27-08-2012 13:14
Останнє: Vladka
  Зблокувалася передня псажирська дверка. andyvit 5 4 368 22-07-2008 08:48
Останнє: andyvit
  фабия-течёт дверка!!! pulya 24 13 857 03-07-2006 13:23
Останнє: Alex_SPX
