Подплавлено посадочное гнездо предохранителя
| Автор | Повідомлення |
Sane4ka
Ученик ![]() Повідомлень: 19 Приєднався: Nov 2013 Skoda Octavia Tour 1.6 |
Юрий 777
просто заглянул ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 682 Приєднався: Oct 2010 Киев А4, 1,8Т AGU |
AlexMotel
Асертивний самогонщик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 4 114 Приєднався: Aug 2009 Полтава-Motel AUQ+EHA=vRS combi |
Sane4ka
Nazikey
Мегаписака ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 1 666 Приєднався: Oct 2012 Львів Шкода октавія 1,6 AKL, Passat b6 2.0 fsi |
| Как вынуть гнездо крепления подголовника? | kotsem | 7 | 4 466 |
27-02-2015 08:16 Останнє: kotsem |
| Блок Предохранителя - какие АМПЕРЫ? | maks_55 | 3 | 1 038 |
19-10-2014 20:30 Останнє: Данила |
| Номер предохранителя кондиционера, машина тур 1.8Т 2003 | SPavel | 4 | 2 305 |
11-07-2011 06:45 Останнє: SPavel |
Есть такая проблема купил себе Тур 2007 г.в. бензин 1,6. И столкнулся с такой проблемой при включении не работает обогрев заднего стекла.
Полез проверить первым делом предохранители, и увидел что предохранитель отвечающий за обогрев заднего стекла и зеркал отсутствует. Пытался я туда его поставить он начал выпадать, возможно подплавились контакты которые держат этот предохранитель, из-за возможного короткого замыкания.
Подскажите что делать, заменить этот блок (если да то как это сделать?), который находится в торпеде слева, или перекинуть провода на другое посадочное место, например "17 Полиция" он у меня не задействован? Нужен правильный и толковы совет, а то как раз в пору зимы обогрев очень нужен.
