Не рівномірний холостий після заміни свічок!
Dimon_Lg Немає
Skoda Octavia, 1.6, AKL
22-12-2013 01:02 Не рівномірний холостий після заміни свічок!
Доброго вечора всім!
Октавия 1.6, акл, 276 тис., газ-бензин
Нова проблема після заміни свічок або так співпало. Поставив нові свічки оригінал, попередні такі ж самі 50000 відкатав!
На другий день почалось тільки на холостому і вже прогрітому двигуні почали плавати обороти падають нижче 800 і підгазовує. Потім стабілізуються і через деякий час знову. Машинка не глохне. На холодній не замічено, хоча якась детонація присутня!
На бензині менші коливання, на газі гірше.
Зробив комп діагностику:
Помилки:
533 - регул хол.хода 19-00
557- датчик давления в контуре усил. 29-10
516- 30-10
Перед заміною не було.
Скинув помилки.
Поїхав до газовщиків підрегулювали зі сторони газу + провірили 1 і 4 свічку (1 не добра вроді). Але після цього стало трохи ліпше. Прокатався 2 дні помилки пропали.
Але зараз всерівно присутня ця проблема, і залишилася одна помилка 557!
Підскажіть!!!
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
22-12-2013 09:22 RE: Не рівномірний холостий після заміни свічок!
Попробуй сними с него фишку (стоит на тпрубке гура под генератором)
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
22-12-2013 12:51 RE: Не рівномірний холостий після заміни свічок!
Див. мою тему. Симптоми аналогічні.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=87769
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
Nazikey Немає
23-12-2013 12:04 RE: Не рівномірний холостий після заміни свічок!
зніми фішку з датчика Гур і побачиш що і як
Dimon_Lg Немає
23-12-2013 21:49 RE: Не рівномірний холостий після заміни свічок!
(23-12-2013 12:04)Nazikey :  зніми фішку з датчика Гур і побачиш що і як
зняв ніц не побачив!
Але сьогодні провів профілактику дроселя, перевірив гермеричність впуску.
Відразу скажу що холості на бензі стабільні поки що, 824об не плавають.
Але на разі треба трохи покататися бо дросель ше не адаптувався до кінця, я так розумію не зважаючи на комп адаптацію. Тому при скиданні на нейтральну трохи плавають в районі 1000-1300.
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
23-12-2013 22:34 RE: Не рівномірний холостий після заміни свічок!
(23-12-2013 21:49)Dimon_Lg :  Але на разі треба трохи покататися бо дросель ше не адаптувався до кінця, я так розумію не зважаючи на комп адаптацію.
У меня после комп адаптации ХХ выровнялись моментально...
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
23-12-2013 23:15 RE: Не рівномірний холостий після заміни свічок!
Свечи меняли со снятием колектора???
Nazikey Немає
24-12-2013 10:06 RE: Не рівномірний холостий після заміни свічок!
(23-12-2013 23:15)kasergo :  Свечи меняли со снятием колектора???
дійсно якщо знімати колектор то вже треба, резинові кольца колектора міняти, бо вони втрачають пружність і дубіють а потім підсос повітря.
Dimon_Lg Немає
24-12-2013 23:48 RE: Не рівномірний холостий після заміни свічок!
Свічки міняв не знімаючи колектор!
Продовжую експериментувати, все таки є зміни зі знятою фішкою датчика ГУР. Але проявилися вони після чистки дроселя, тепер бачу без датчика стабільно працює.
Завтра подивлюся ще щоб впевнитися!
То якщо так то що датчик під заміну?
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
24-12-2013 23:52 RE: Не рівномірний холостий після заміни свічок!
Если дросель адоптировал ваг-комом а обороты не выровнялись меняй датчик по нему ошибка ведь есть.
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 938 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 728 29-03-2025 14:05
  Признаки для заміни АКБ!!! ШураАвионик 15 2 735 10-02-2025 10:26
Останнє: pegasus
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 319 18-11-2024 08:43
  Троїть на холонду, після нічної стоянки 1.6 bse Octavia A5 2012 Андрій94 19 4 017 14-11-2024 19:49
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 2 962 30-05-2024 21:24
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 298 14-05-2024 13:50
Thumbs Down Зявився цікавий звук після заміни турбіни АндрейКолобов 3 1 267 20-02-2024 10:59
Останнє: Romatr
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 419 23-01-2024 22:36
  1.6 tdi cayc . Голубий дим на холодну після видалення сажового . Богдан1101 3 2 161 04-01-2024 14:56
Останнє: Богдан1101
