Помогите определить поломан-ли байпас?
САНЯ ХАРЬКОВ Немає
15-12-2013 21:49 Помогите определить поломан-ли байпас?
Доброго времени суток! Имеется октавия 2000г AGU c замененной турбиной. Машина реально не едет. При опрессовке всего впускного тракта и ВКГ утечек нет, а при опрессовке только "наддувной" части больше 0,1 бар не накачивается и давление уходит через байпас (патрубок выхода из турбины закрывался заглушкой и через патрубок дроссельной заслонки подавалось давление от автомобильного компрессора). Байпас был снят, через диафрагму, при подаче разряжения в тонкий верхний патрубок, утечек нет. При подаче давления в боковой патрубок (который одет на "наддувную" часть) стравливание происходит при давлении около 0,1 бар. На разборке был приобретен другой б\у байпас, но если подавать давление в боковой патрубок он также стравливается при давлении 0,1 бар. Подскажите оба клапана не работают или так и должно быть? В форумах вычитал, что вроде при подаче давления в боковой патрубок байпас должен держать давление примерно равное давлению наддува от турбины. при этом ртом клапана продуть не могу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2013 16:53 САНЯ ХАРЬКОВ.)
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
17-12-2013 16:01 RE: Помогите определить поломан-ли байпас?
Чесно мало что понял. Но тут алгоритм прост Сверху вакуум маленький када он втягивает, надув скидывается. При продуве ртом в большие трубки не должен дутся.
Очень сомневаюсь о том что байпас так проявляется. Он может не держать 1.2 бара но 0.5 точно держать будит . Смотрите клапан Н75.
САНЯ ХАРЬКОВ Немає
17-12-2013 21:33 RE: Помогите определить поломан-ли байпас?
Вакуум через маленький штуцер держит, мембрана поднимается и клапан открывается. В закрытом состоянии ртом через большие штуцера не продувается, но если подать давление с компрессора в боковой толстый штуцер, то сбрасывание происходит при показании мономера 0,1 бар. Это правильная работа байпаса?
Утечка происходит именно через байпас.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2013 21:35 САНЯ ХАРЬКОВ.)
Fabios Немає
Львов
17-12-2013 22:35 RE: Помогите определить поломан-ли байпас?
(17-12-2013 21:33)САНЯ ХАРЬКОВ :  Вакуум через маленький штуцер держит, мембрана поднимается и клапан открывается. В закрытом состоянии ртом через большие штуцера не продувается, но если подать давление с компрессора в боковой толстый штуцер, то сбрасывание происходит при показании мономера 0,1 бар. Это правильная работа байпаса?
не скажу точно. Буду в гараже посморю.
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
17-12-2013 22:53 RE: Помогите определить поломан-ли байпас?
При проверке давление подавать в боковой отвод одновременно с верхним маленьким штуцером должен держать 2 и более бар.
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 247 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 643 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 3 683 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 176 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 641 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 4 850 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
  Определить название детали (возле ГРМ) Vovan 10 8 138 23-07-2017 23:04
  Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006 г.в. wile_e 21 19 639 28-02-2017 16:29
Останнє: Доцент
  Помогите определить проблему постороннего звука. Zdybai 19 6 765 03-11-2016 19:38
Останнє: pn65
  Определить необходимость зправки кондея Васей-диагностом RomaGT 3 2 092 17-08-2016 08:24
Останнє: pn65
