мигает лампочка охлажд жидк и пищит сирена на фабия 1,2
LENIN Немає
читатель
Святошино
СИНЯЯ FR-V
26-03-2008 09:55 мигает лампочка охлажд жидк и пищит сирена на фабия 1,2
Я удивлен сегодня с утра замигала лампочка охлажд жидк - такая красненькая с термометром... посмотрел - в бачке - ниже минимума. Открутил немного крышку - пошипело и уровень красной жидкости вырос - лампочка погасла... Было несколько дней раньше ощущение, что жар идет от решетки радиатора, когда на стоянку ставил, думал, что показалось... Так кататься дальше или ехать на станцию, до ТО еще 6000... Упал и качаюсь
а нам пофиг - куда и зачем, лишь бы на машине Мир
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
И думать нечего - срочно на СТО. Мало ли что, уходит ОЖ, или неисправен термостат... Курить
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Уровень ОЖ на ХОЛОДНОМ авто должен быть между мин. и макс. Просто нужно проверить уровень на холодном двигателе и предохранитель вентилятора охлаждения двигателя. Если проблема пройдёт, то всё О.К. если нет - на СТО.
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
LENIN Немає
читатель
Святошино
СИНЯЯ FR-V
Поехали отлично, сейчас пойду посмотрю когда остынет. Не за что
Cooler Немає
Fabia 1,2 47kWt
У меня та же фигня и именно сегодня утром как завел приключилась. Открыл капот - охлаждающей ниже минимума. После прогрева заглушил - завел, лампочка не загоралась. Вот уже пол дня все ХОК! Георг !
Пешеходы бывают двух типов: шустрые и мертвые! Smile))))
LENIN Немає
читатель
Святошино
СИНЯЯ FR-V
Не за что позвонил на АМК, тетенька сказала, что, если на холодном между рисками жидкость, то катаемся дальше. А вот что нельзя открывать бачек на горячем моторе, чтобы не ошпариться, это важно Я удивлен, но обошлось. Сейчас пойду уже смотреть уровень... Курить
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
открывать можно, но медленно, чтобы "пар вышел"
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
У меня тоже позавчера запищала...
Сегодня перепаковали, поставили прокладку. Известная болезнь.
LENIN Немає
читатель
Святошино
СИНЯЯ FR-V
Я удивлен прокладка!!! На холодном-таки да - меньше отм мин. Я удивлен А я воды долил дистилированной с граммов 800 - стало выше уровня макс. Посмотрю что будет. Курить На СБ записался на СТО...
ibond Немає
Fabia Sedan 1.2 HTP
В инструкции к 1.2 сказано проверять уровень на прогретом двигателе.
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 471 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 522 31-03-2024 20:35
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 89 580 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 1 904 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 2 615 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 316 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 8 862 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 318 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 408 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 1 834 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
