Дефект или не дефект?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
25-03-2008 16:30 Дефект или не дефект?
Пробег 41,5 тыс. Машине почти 1,5 года. Началось наверное с 10-15 тыс., в прошлом году весной с наступлением теплоты, хотя мог раньше не обращать внимание, как, например, вот этой зимой - как-то не было видно на фоне зимнего прогрева.
Итак, при внешней температуре выше диапазона 5-10 градусов тепла, после продолжительной стоянки после того как машина завелась, но стоит на месте, потребление топлива в процессе прогрева плавно падает до 2 л/ч. Звук от мотора немного с подсвистом или каким-то шипением. Обороты тоже немного повыше, чем у прогретой машины. После 2-4 минут как-будто что-то срабатывает, обороты падают до нормальных значений, потребление падает до нормального (у моей машины 0,8-1,0 л/ч.), мотор шипеть перестаёт. Если бы такое было всегда в тёплое время года, можно было бы, вероятно, считать, что это нормально. Но это бывает не всегда. Бывает, при тех же исходных условиях после завода авто, сразу и обороты и потребление падает до нормальных значений. Свечи менял, ТО проходил по регламенту.
Что это, дефект?
Дефект чего, тогда?
Это не дифект , это норма , у тебя в моторчике стоит вентеляторчик , который при прогреве машины гонит тепленький воздуш в выхлопную трубу чтобы нагреть лямбду.
ИМХО
OSA65 Немає
Амбиент
А почему это бывает не всегда после длительной стоянки? Даже летом в жару, уже и стрелка температуры, бывает, оторвалась от упора и поползла и находится только среднестатистически на пол-пути к отметке 90 градусов, тогда как бы что-то срабатывает и потребление и обороты резко падают до нормы.
Вопрос - какая рабочая температура лямбды?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Владислав :у тебя в моторчике стоит вентеляторчик , который при прогреве машины гонит тепленький воздуш в выхлопную трубу чтобы нагреть лямбду.
Что,что? Я удивлен Ану по-подробней,пожалуйста?
smip :
А шо шота не так ??? Не ну я ж не настаиваю , такую хрень ставят в авто с жесткими нормами токсичности , мож и там такое стоит. Laughing
OSA65 Немає
Амбиент
Ну кто-нибудь хоть какую-то версию предложит?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Владислав :А шо шота не так ??? Не ну я ж не настаиваю , такую хрень ставят в авто с жесткими нормами токсичности , мож и там такое стоит. Laughing
А можно поинтересоваться,на каких именно авто стоят такие вентиляторы?
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Да и вообще, зачем ее выхлопом нагревать? Если специально для этого, т.е для избавления температуры лямбды от зависимости от температуры выхлопа ее ещё давно снабжают собственным подогревом.
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Представьте этот механизм подогрева с карлсоном внутри. Laughing
Влад,вы путаете наверное с насосом вторичного воздуха,кторый есть на вашей машине и стоит возле интеркуллера. Это он включается на холодную и жужит минуты три,закачивая принудительно воздух в корпус воздушного фильтра. Это связано с экологией,тем самым увеличивает пропорцию воздух/бензин. Такие насосы ещё стоят на 2.0 октавах для европейского рынка и 2.8 супербах(на всех). Эти насосы бывают только на бензиновых авто.
Пока мотор не достиг рабочей температуры ECU не берёт данные с лямбда зонда,а работает по заложенной программе.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
АндрейG. :Да и вообще, зачем ее выхлопом нагревать? Если специально для этого, т.е для избавления температуры лямбды от зависимости от температуры выхлопа ее ещё давно снабжают собственным подогревом.
Для чего этот анализатор выхлопа нагревать?
  Дефект лобового стекла? A7 FL vovhiklev 1 1 441 26-07-2018 09:45
Останнє: Sad
  Индикатор "Дефект лампы" ОТКшник 12 4 037 22-11-2012 08:44
Останнє: Vlad1358
  Дефект покраски Borisovitch 7 2 591 21-07-2009 15:28
Останнє: Borisovitch
  Дефект ЛКП Victor 6 1 805 16-07-2009 16:28
Останнє: Victor
  Oct 1.8T: Переменный дефект, глюк, фича? -> Uncle 9 2 962 22-02-2007 13:52
Останнє: Babuka
