Индикатор "Дефект лампы"
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
21-11-2012 18:29 Индикатор "Дефект лампы"
Подскажите дорогие камрады, что может означать постоянно горящий на приборке датчик "Дефект лампы" если: ближний, дальний, габариты, повороты, туманки передние и задние, подсв. номера, задний ход и стопы - все это горит. Плохой контакт... Сопутствующий чему-то другому глюк... Или чего-то еще? Ах да - Октава а5фл 1,8тси. Заранее благодарен за помощь.
Я люблю свою лошадку!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
21-11-2012 18:44 RE: Индикатор "Дефект лампы"
не работает лампа, присмотритесь к задним габаритам, их 8-мь штук, может не заметили
21-11-2012 18:55 Re: Индикатор "Дефект лампы"
Если есть ДХО, то у меня была подобная ситуация, лампы все работали, но лампа на приборке показывала ошибку. Следующий день расставил все по местам, когда припой на лампе окончательно раздолбался и она безвозвратно потухла.
21-11-2012 19:30 RE: Индикатор "Дефект лампы"
Ксенон есть?Wink
ОТКшник Немає
Инженер
21-11-2012 19:38 RE: Индикатор "Дефект лампы"
В габаритах горят все 8 ламп. Ксенона нет. ДХО - это что?
21-11-2012 20:17 Re: RE: Индикатор "Дефект лампы"
(21-11-2012 19:38)ОТКшник :  ДХО - это что?
Дневные ходовые огни, попросту говоря "дневной свет"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2012 20:18 Andrew_S.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
21-11-2012 20:20 RE: Индикатор "Дефект лампы"
Диоды не ставили?
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
21-11-2012 20:23 RE: Индикатор "Дефект лампы"
(21-11-2012 19:30)Ulisss :  Ксенон есть?Wink
опередил Smile мой любимый вопрос
joker5414 Немає
Приєднався: Jul 2011
Киеff
Skoda Yeti 1,8TSI DSG-6, Elegance с допами
21-11-2012 20:34 Индикатор "Дефект лампы"
У меня такая ошибка выскакивала когда немного заело (сдвинулось крепление) механизма поворота влево ксеноновой фары
21-11-2012 20:50 RE: Индикатор "Дефект лампы"
Лампы не менялись? Все ли стоят одинаковой и правильной мощности?
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 836 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Лед лампы P21W Vargon 13 3 146 07-11-2022 22:12
Останнє: Vargon
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 789 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Лампы в ДХО Romatr 8 2 474 04-06-2020 23:36
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 23 690 08-04-2020 12:01
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 755 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 179 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
Bug Перегорают лампы ближнего света в одной фаре Octavia a5 fl Zebr1986 12 8 307 16-12-2019 00:06
Останнє: sk_vit
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 20 600 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Сигнализация перегоревшей лампы -VITAL- 19 5 495 27-09-2019 16:23
Останнє: Ozzy
