Чайник вместо двигателя.:shock:
vl_joker Немає
Приєднався: Sep 2013
23-11-2013 17:05 Чайник вместо двигателя.:shock:
Всем привет, может повторяюсь по темам но я уже не могу читать столько "воды". Я обладатель Skoda Oktavia A5 2007г пробег 126тис 2.0 TDI BKD. 5 тис. назад вскрыл турбину - ей торба, но пока работает, даже без передувов. Тис. 1-2 назад из горловины для масла и со щупа дымок серенький, не так чтобы ппц много но есть. При прогазовкам больше 3.5-4 тис оборотов дымит и с выхлопной тоже, до етого порога все норм. Масло поменял, на новом проехал 100 км, все равно дым.
Вопрос: где искать проблему не вскрывая двигателя?
Присадки гавно...Smile проверено =Оцтой
Алик Шишкин Немає
Николаев
Шкода Октавия 1,6 AKL
23-11-2013 19:00 RE: Чайник вместо двигателя.:shock:
Серенький дымок из горловины намекает о залегших или отработавших свое компрессионных и(или) маслосъемных кольцах, что при пробеге 126 тыс. км маловероятно. Черный дым из выхлопной - негодная турбина.
vl_joker Немає
23-11-2013 19:04 RE: Чайник вместо двигателя.:shock:
что посоветуете сделать чтоб убедится и устранить проблему
Алик Шишкин Немає
Николаев
23-11-2013 19:33 RE: Чайник вместо двигателя.:shock:
Замерить компрессию на СТО. Там сразу скажут, нормальные кольца или нет. Турбину можно проверить таким способом - снять резиновый патрубок ЗА турбиной. Он должен быть сухо и чистый (у исправной турбины). Если там есть масляный налет - турба накрылась.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
24-11-2013 18:08 RE: Чайник вместо двигателя.:shock:
(23-11-2013 19:33)Алик Шишкин :  Замерить компрессию на СТО. Там сразу скажут, нормальные кольца или нет. Турбину можно проверить таким способом - снять резиновый патрубок ЗА турбиной. Он должен быть сухо и чистый (у исправной турбины). Если там есть масляный налет - турба накрылась.
Ви зараз нарадите людині...
По димку з під кришки - допустимо, там є конструктивно продуманий пупець (сапун) для відділення таких картерних газів.
Щодо турбіни - цікава методика провіркиFacepalm
в BKD сліди масла в подачі завжди є і це не обов'язково проблема турбіни. Найбільше масла попадає туди якраз з вентиляції картерних газів. Це легко перевірити: зняти патрубок, що виходить з кришки ГБЦ і перевірити його на наявність слідів масла.
І зіпсута турбіна буде давати не чорний, а білий дим. Що саме з турбою?
Алик Шишкин Немає
Николаев
24-11-2013 20:08 RE: Чайник вместо двигателя.:shock:
Добре зіпсована турбіна буде давати чорний дим, навіть з частинками чорної копоті та краплями масла.
vl_joker Немає
24-11-2013 21:47 RE: Чайник вместо двигателя.:shock:
(24-11-2013 18:08)werty_c :
Деформація геометрії і пошкодження крильчатки, нажаль якої з них не знаю... не пам"ятаю + люфт горизонтальний і вертикальний. кароче повний Скорбим
Y.Shen Немає
25-11-2013 09:25 RE: Чайник вместо двигателя.:shock:
Чорна копоть летить від недопаленого палива і від недопрацювання каталізатора. Масло ж при згоранні дає білий, як туман дим.
Щодо турбіни, то тоді старайтеся дуже не газувати - щоб не насипала подарунків в впуск. Ну і збирайте гроші.
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
25-11-2013 09:50 RE: Чайник вместо двигателя.:shock:
Большое количество картерных газов однозначно говорит о приходе Скорбим компресионным кольцам. Проверить компресию быстро и не дорого. Я бы начало с этого.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Nazikey Немає
25-11-2013 11:42 RE: Чайник вместо двигателя.:shock:
+1 BegemoT, крмпресію найперше поміряйте
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2013 11:43 Nazikey.)
  Установка EFB вместо AGM на конвейере pegasus 3 621 02-09-2025 06:58
Останнє: pegasus
  Ниша вместо пепельницы Гордиенко 2 1 133 19-02-2023 22:43
Останнє: vesel
Rainbow Резина 205/65/15 на Шкода Октавия тур А4 вместо 195/65/15 Віктор Нікополь 1 1 385 16-09-2020 18:20
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 20 101 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 23 078 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
Wink I"m "Чайник" !!! Максим 2017 6 1 800 14-10-2017 12:43
Останнє: Ozzy
  Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New tosic5 20 17 695 24-09-2016 18:14
Останнє: nicolya84
  Можно ли на Октавию А5 FL вместо кондера климат поставить?? biohause 16 25 543 16-11-2015 16:42
Останнє: pup
  Станет ли задний дворник А5-ой лифтбек вместо родного Туровского? garikkr 43 13 752 23-04-2015 19:36
Останнє: Maksimilien
  Суперб 205х60х16 вместо 205х55х16 - не будет затирать? Luman 11 3 514 22-04-2015 15:22
Останнє: mr.zapadlo
