ребят, доброе утро!вопрос про пыльники задних аммортизаторов
=leva= Немає
21-03-2008 08:46 ребят, доброе утро!вопрос про пыльники задних аммортизаторов
Шкода Октавиа 98г, порвались пыльники задних аммортизаторов Sad, хочу поменять сам по двум причинам: во-первых привык в машинах все далать сам (од шкоды была другая отечественная машина все далал сам вплоть до ремонта двигателя), во-вторых за замену (за работу) хотят 40уе, деньги тоже не маленькие..... может кто сам менял? спасибо заранее
ASpirant Немає
Менял на АМК;, взяли около 50 грн., но могу ошибаться.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
менял оба задних пыльника сам. на работе на подьёмнике. пыльники довольно дешовые и поставить самому - это даже интерестно))))
=leva= Немає
я правильно понимаю, что надо поддомкратить, снять колесо, открутить два болта крепления конструкции к кузову и заменить пыльник.. собрать в обратной последовательности? так? ты болты менял? (их рекомендуют каждый раз менять)
DreamS Немає
ну.. не знаю на сколько удобно будет с поддомкрачиванием.. я делал на подьёмнике, и подпирал вторую сторону, что бы амортизатор балку не держал
а так да.. ну я снимал полностью амортизатор, не только сверху.снизу откручивал (болты менять не обезательно, я не менял)
если память не изменяет нужно будет и крепление, то, которое к кузову (на 2 болта) отсоеденить от амортизатора, и тогда пыльник свободен)))
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 222 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Замена задних пружин на А4 4х4 Дмитри ц 8 2 337 23-08-2021 14:08
Останнє: Дмитри ц
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 603 03-06-2021 22:11
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 067 20-03-2020 11:59
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 353 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Совместимость задних фар Шкода А-7 (2016 год) и Шкоды А-7 (2017 год) Abat14 7 3 031 28-10-2019 14:50
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 623 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Уплотнитель протер краску на задних дверях Шкода Фабия 2 Romatr 8 4 298 29-05-2018 12:47
Останнє: Romatr
  Как разобрать замок задних сидений? Калян 12 16 115 14-05-2018 20:19
  Скрип после замены аммортизаторов kudesnik 12 4 727 30-01-2018 13:43
Останнє: VTX
