замена руля tour
Alex_jr Немає
Skoda B7 Xdrive
09-11-2013 18:02 замена руля tour
Всем привет,
Подскажите, заменил руль с подушкой на туре, после этого постоянно горит датчик airbag на панели приборов. Подозреваю, что надо что то активировать, или....
Шкода тур 2006 г 1,6
Заранее спасибо за помощьHello!
ПыСы можно ли обойтись без электрика?
OJ Немає
Читатель
Toyota
09-11-2013 19:42 RE: замена руля tour
Надо сбросить ошибку. Было такое. Сделали на сто Hello!
Кто ищет, тот найдет
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
09-11-2013 21:37 RE: замена руля tour
Ваг ком решает.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
09-11-2013 21:48 RE: замена руля tour
Запускаете ВагКом.
Кнопка "Автоскан" - Активируете чекбокс "Включая Аэрбеги", соглашаетесь на то, что готовы к выстрелу в лицо, после опроса ошибок нажимаете кнопку "Очистить результат". Выключаете зажигание, отключаете шнур, включаете зажигание и проверяете.
PS: если все ошибки неинтересны, то ,для сокращения времени, можно сразу выбрать контроллер с номером 15, нажав кнопку "Выбор" - Вкладка "
Общие) и выполнить все те же действия.
PS2:
шнурок подойдёт любой из ентих http://aukro.ua/listing.php/search?strin...ory=0&sg=0
программа идёт в комплекте, либо на торрентах с версией 3.11 или 4.09.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2013 21:53 Yurkinson.)
Alex_jr Немає
Skoda B7 Xdrive
10-11-2013 08:27 RE: замена руля tour
Всем спасибоHello!
Енакиево Немає
Приєднався: Nov 2013
Енакиево
Октавия Тур 1.6 2007г
09-01-2014 10:13 RE: замена руля tour
А что за руль поставил если не секрет?
Shvunf Немає
ккк
09-01-2014 12:10 RE: замена руля tour
надо было перед тем как отсоединять подушку снять клему с аккума!
Oxygen Немає
VAG fan
Kyiv
Mazda 3
11-01-2014 02:43 RE: замена руля tour
(09-01-2014 12:10)Shvunf :  надо было перед тем как отсоединять подушку снять клему с аккума!
Скорее всего не из-за этого. Я, к примеру, менял рули на 2 авто не снимая клем и ошибок не было.
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
11-01-2014 03:32 RE: замена руля tour
Если не ошибаюсь, не включая зажигания при снятой подушке-ошибок по подушкам не будетHello!
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
11-01-2014 12:53 RE: замена руля tour
(11-01-2014 03:32)serega rs :  Если не ошибаюсь, не включая зажигания при снятой подушке-ошибок по подушкам не будетHello!
именно так Hello!
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 20 143 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 8 461 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Замена стекла на фаре Tour daemon-s 2 2 278 10-10-2017 14:50
Останнє: daemon-s
  Замена антенны на Skods Octavia Tour Kyzmich89 3 6 962 05-08-2017 16:37
Останнє: Kyzmich89
  Фабия 1 2007г. замена руля на мультируль 3056827 3 2 871 13-06-2017 11:29
Останнє: 3056827
  Замена фар на Laurin&Klement машина Octavia Tour 1.6 AKL Cole 17 6 713 28-12-2016 21:28
  Замена щетки заднего дворника на Tour. Help! lehavbg 16 25 311 25-10-2016 22:31
Останнє: 8andrey
  Заміна руля на Осtavia tour. Neman 13 3 902 05-07-2016 22:22
Останнє: Neman
  замена руля Киев. (троещина) p_sherman47 4 2 238 17-05-2016 21:07
Останнє: Pilson
  Замена интеркуллера 1.9 tdi Octavia Tour drunec 2 1 928 16-02-2016 09:36
Останнє: drunec
