Нужно тефлоновое кольцо крышки фазовозвращателя а5 2.0фси
Саня77 Немає
Приєднався: Oct 2013
30-10-2013 08:53 Нужно тефлоновое кольцо крышки фазовозвращателя а5 2.0фси
Нужно тефлоновое кольцо крышки фазовозвращателя 2.0фси можт кто где покупал или хоть номер его дайте.там их 3 стоит на валу,когда будете менять межвальную цепь то увидите на крышке этой цепи 3 колечка,внимание они очень нежные!!!я снял все аккуратно но досмотрел что оно лопнувшее на 3 части,теперь ищу...помогите если кто в курсе...BVZмотор
Ivan_Oleynik Далеко
30-10-2013 15:46 RE: Нужно тефлоновое кольцо крышки фазовозвращателя а5 2.0фси
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:47 Ivan_Oleynik.)
Тарас 77 Немає
Приєднався: May 2013
02-11-2013 13:42 RE: Нужно тефлоновое кольцо крышки фазовозвращателя а5 2.0фси
Таже фигня, одного не было. Выточили по размеру. Стало лучше, но фазник все-равно запаздывает, рем комплектов на них нет. Сказали, что они должны быть цельными. Замена корпуса? Сказали, что умирают они от некачественного масла. По разборкам - сказали, что самая востребованная запчасть.
Тел. 067-502 -74-01 - звони - друг другу посочуствуем, а может кто-то что-то узнает.
Саня77 Немає
04-11-2013 18:09 RE: Нужно тефлоновое кольцо крышки фазовозвращателя а5 2.0фси
токарь сегодня выточил из фторопласта4 кольца(диам 25мм,ширина 1.8,высота 1.7),потом я вырезал на нем замок(т.к оно не сплошное идет а розрезанное),завтра попробую собрать и проверить на ошибки авто.
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 242 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 758 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Магнитное кольцо ABS замена Proge 2 1 506 28-01-2023 14:01
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 329 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 909 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 355 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 281 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  Уплотнительное кольцо Vadyan 2 1 091 02-07-2019 13:33
Останнє: Vadyan
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 4 047 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 2 041 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
