Где сделать развал-схождение ?На 1-вом Автоцентре кинули!
Черкес Немає
Приєднався: Apr 2007
OCTAVIA Tour 1.6(дом),Corolla 1.4(раб)
17-03-2008 20:41 Где сделать развал-схождение ?На 1-вом Автоцентре кинули!
Подскажите!Где лучше сделать развал-схождение(немного ведёт вправо,поджирает резину-не критично) на Октавии Тур в Киеве.Живу на Академгородке.Сделать могу только на выходных.На 1-вом Автоцентре деньги(90грн) взяли за диагностику-кинули.Никто ничего не сделал.Приёмщики сказали,что раз замечаний мастера нет-значит у вас всё в порядке.А оно как вело так и ведёт.Хорошо хоть вправо... Laughing
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Надо ехать к "понимающим ситуацию" людям! Машина на гарантии???
Если да, то прямая дорога на АМК!
Черкес Немає
Калян :Надо ехать к "понимающим ситуацию" людям! Машина на гарантии???
Машина на гарантии.А кто такие -"понимающие ситуацию" ?
Калян Немає
Это СТО на котором для клиента выполнят любой каприз!
В твоём случае надо проверить все саленблоки, при "стоячей" машине развал может быть в норме, а когда машина в движении, некоторые рычаги в местах износа резины смещаются - вот и "тянет" мастера это знают,
И второе, если даже развал идеальный, а при движении всёравно "тянет" можно "подрегулировать" так, чтоб тянуло типа влево, тогда при езде будет идеал!
Черкес Немає
Калян :Это СТО на котором для клиента выполнят любой каприз!
Я так понимаю-надо ехать на АМК?Я правильно понял твой совет?А они пускают на территорию ремзоны?если нет-то как я узнаю всё ли они сделали так как надо?
Калян Немає
У них так: пока проблему не устранят, клиента не кинут!
Черкес Немає
Калян :У них так: пока проблему не устранят, клиента не кинут!
Завтра звоню на АМК.Спасибо за совет! Дружба
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
+1 АМК. Делал там схождение - 5+ Мир
Черкес Немає
Черкес :
Может кому интересно...Позвонил на АМК.Записи нет-живая очередь.В субботу в очередь заканчивают принимать в 14-00.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО 1-МУ АВТОЦЕНТРУ ЗА СТОЛЬ ДЕШЁВУЮ НАУКУ(90грн),ЧТО МАЛО КУПИТЬ МАШИНУ,А НАДО ЕЩЁ И ИСКАТЬ НОРМАЛЬНОЕ СТО!Кстати,никто с 1-го так и не отозвался ни на мой пост,ни на моё эл.письмо. Упал и качаюсь
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Кстати, ставил на Нивках недавно магнитолу - тоже не в восторге. Работать работает, но они ее ухитрились запхнуть как-то глубоко в торпеду - со всех сторон щели, выглядит отвратно. Вобщем, пришлось самому вытаскивать ее слегка, теперь совсем другое дело!
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 001 27-03-2020 15:22
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 12 184 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 235 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 9 857 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Развал/Схождение Octavia a5 (2012) Mammoth 3 2 419 25-07-2017 08:15
Останнє: kolik
  развал-схождение для тура как на А5? dkman 26 7 277 01-01-2017 02:04
Останнє: dkman
  Розвал-схождение Pilot the best 23 5 862 22-08-2016 09:01
Останнє: Rus_sl
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 15 917 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 14 782 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Развал-схождение BVLGARI 28 9 652 07-04-2015 10:44
Останнє: CombiTour
