Тросик или замок капота на Tour?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
27-10-2013 18:23 Тросик или замок капота на Tour?
При открывании капота на Tour не возвращается на свое место ручка в салоне к которой крепится тросик. Чтоб закрыть капот нужно самому вернуть в изначальное положение ручку в салоне авто и только после этого закрыть капот. Кто сталкивался с этим или в курсе проблемы: тросик, замок или что-то другое... Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2013 18:24 Gr_Vetal.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
27-10-2013 19:02 RE: Тросик или замок капота на Tour?
Відкрийте капот і подивіться... Чи пружина на місця, відєднайте трос і перевірте легкість його ходу.
Gr_Vetal Немає
27-10-2013 19:16 RE: Тросик или замок капота на Tour?
По пам"яті є там під капотом де замок капота якась пружина, однак чи це вона? Трос потрібно від"єднати від замка щоб перевірити?
Nazikey Немає
28-10-2013 10:28 RE: Тросик или замок капота на Tour?
в самого така ситуація але щось над тим не заморочувався. треба і собі подивитись чого він так
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
28-10-2013 13:31 RE: Тросик или замок капота на Tour?
Может быть дело в трубке где тросик, бывает забивается грязью. Но скорее всего пружинка.
Gr_Vetal Немає
28-10-2013 17:23 RE: Тросик или замок капота на Tour?
Какая именно пружинка?Hello!
audiofan Немає
Туровод
Симферополь
Турик
29-10-2013 16:36 RE: Тросик или замок капота на Tour?
(28-10-2013 17:23)Gr_Vetal :  Какая именно пружинка?Hello!
которая в замке капота, между фальшрадиаторной панелью и радиатором.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2013 16:38 audiofan.)
Gr_Vetal Немає
29-10-2013 19:07 RE: Тросик или замок капота на Tour?
СпасибоДружба При возможности посмотрю на пружину...Hello!
Nazikey Немає
01-11-2013 11:08 RE: Тросик или замок капота на Tour?
здається мені що ще має бути пружина і в салоні щоб ручку назад вертати, але можу помилятись треба там полазити глянути.
Gr_Vetal Немає
01-11-2013 16:15 RE: Тросик или замок капота на Tour?
(01-11-2013 11:08)Nazikey :  здається мені що ще має бути пружина і в салоні щоб ручку назад вертати, але можу помилятись треба там полазити глянути.
Блін,Куритьсьогодні замовив оригін. тросік у оф. диллера, завтра буде ціна 160 грн. Хто міг би глянути чи дійсно є пружинка в салоні біля ручки і відписатися...Hello!
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 159 27-05-2025 15:19
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 378 23-03-2021 11:04
  Дефлектор(мухобойка) капота Георгий С 0 1 675 20-01-2019 17:11
Останнє: Георгий С
  Шумоизоляция капота Docent 50 26 353 23-09-2018 19:44
Останнє: dolphik
  Аварийное открытие капота, Fabia 1 2006 16v Fabiant2006 11 10 494 11-06-2018 10:23
Останнє: Fabiant2006
  Вырвали тросик задней двери pn65 3 2 676 11-04-2018 18:54
Останнє: Bank911
  Рихтовка и покраска капота, а также пайка бампера fabia2008 10 8 827 13-03-2018 13:50
Останнє: Aptem4ak
  проблема с тросом капота Maxwww 2 1 553 23-04-2017 11:50
Останнє: шкодик
  HELP! Замок капота Octavia tour! AlexP 6 4 183 20-02-2017 08:55
Останнє: AlexP
  Тросик стеклоподъемника ReaNimator 29 13 827 27-12-2016 19:59
Останнє: V88
