Установка багажника на крышу на Fabia Combi
M.Cloud Немає
был VW Passat B3 1.8; была Fabia Combi HTP; теперь пробуем Peugeot 308 hdi
17-03-2008 09:42 Установка багажника на крышу на Fabia Combi
Коллеги! Кто может посоветовать: для перевозки велика хочу поставить на крышу Combi багажник. До этого на Пассате использовал MontBlank с креплением на дверных проемах - на Фабе такой не катит - другая конфигурация дверных проемов. На фирме, занимающейся багажниками, предложили другой - для установки непосредственно на крышу в специальные гнезда. В мануале на машину сказано, что да, есть на крыше отверстия, они закрыты заглушками, подковырнуть отверточкой и ставь себе багажник на счастье. Единственное НО: в примечании к рисуночку сказано что эта радость на Combi не распространяется. Как поступать владельцам Combi тоже не сказано. Посмотрел вчера на крышу - черненькая резиновая полоска во всю длину крыши сплошная. Что делать? Может кто уже сталкивался с этим?
euripid Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia Combi 1.2 HTP
Та тільки шо базар про це був - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=8159
Все буде добре - Л. КучмаSmile
M.Cloud Немає
т.е. без релингов никак? Тогда вопрос - а как релинги крепить? Или они идут в комплекте с новым водостоком?
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Там в крыше должны быть отверствия под заводские релинги, снимаеш изнутри крышу, верхние молдинги меняеш на другие "под релинги" или можно те аккуратно обрезать, прикручиваеш релинги, собираеш назад крышу, и они стоят!
...всего ничего! Mr. Green
Coder Немає
фабаком-12
так
ничего ненадо пилять и сверлить!
бери багажнег thule 4305
он от октавы но на комби становится как родной, я себе такой взял в итоге после долгих и мучительных мыслей по установке релингов
Буллит Немає
Аккорд
GDV :В короткой Фабе ставятся поперечные палки.
на 80 начинают пени петь, на 120 литр кушают.
Какая глупость. У меня thule, и багажник и бокс, имеет аэродинамическую форму, их практически не слышно, расход если и поднимается, то совсем ненамного. Проехал с этим добром 2500 км, поэтому знаю о чем говорю.
Это вам не это... © ДМБ
Coder Немає
фабаком-12
GDV :А зачем тогда люди рилинги изобретали?
назнаю
но на многих машинах это как аратюнах
тупо сверлятся в крыше отверстия так что нагрузку они нести немогут
а багажник опирается на силовой узел конструкции
Калян Немає
Заводские релинги не создают никакого сопротивления и постороннего шума, а вот есть ли отверствия для них пока не в курсе, у самого лежат новые, будет тепло - тогда и поставлю,
По идее там должны быть заглушки под релинги, сверлить стрёмно! боюсь краску поцарапать
euripid Немає
Fabia Combi 1.2 HTP
Если на заводе релинги не установлены (я про "комби"), то отверстий на кузове нет. Сам устанавливал релинги, если мастера опытные, проблем никаких. На мой комби релинги стали, как на заводе. Важно, чтобы сами релинги были комплектные, т.е. чтобы были резиновые прокладки и ввинчены шпильки специальные. Поскольку я взыл релинги б/у, то дозаказывал на еврокаре одну резинку и у токаря заказывал шпильки.
С приятелем покупали релинги на Румстер. Сами релинги около 1200 грн, но... чтобы их правильно поставить не наделать лишних отверстий в крыше нужно было еще купить шаблоны для установки релингов, которые накладываются на скат крыши и в них уже размечены места сверления. Цена шаблонов почти такая же как релингов Я удивлен . Пошли по пути самостоятельного изготовления шаблонов. Сняли релинги с другого румстера и по его отверстиям сделаи из картона. Стремно было первое отверстие сверлить Shocked , а когда первые отверстия точно совпали, то со вторым было уже легче. Засверленные края обработали антикором, а под пятки релинга еще герметика положили. Полгода катется приятель все хорошо, не течет, велик возит
  Fabia Combi Mk1 задние пружины igorgor 20 4 885 17-02-2024 20:30
Останнє: Виталий 05
  Пружинка Лючка бензобака .Fabia combi MK1 VAG_MAn 2 1 255 23-03-2021 20:53
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 912 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 031 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Комплект ГРМ Fabia Combi 1.4 zdibler 2 1 494 08-07-2020 16:45
Останнє: zdibler
  Потрібна допомога Fabia Combi 1.6 TDI при роботі на холостих Dmytrok 2 1 663 22-10-2019 19:01
  Поднять "зад" Fabia Combi stan72 14 5 405 10-09-2019 08:08
Останнє: stan72
  [split] Skoda Fabia 1.2 TDI CR Greenline combi - новый участник - куча вопросов Frolov7799 1 2 077 09-02-2019 08:30
Останнє: builse
  Затянуть крышу чёрной пленкой ylupan 9 3 267 24-10-2018 13:35
Останнє: ALeX.Norgler
  Фонарик багажника Skoda Superb Combi Lipchenko 0 1 453 09-06-2018 11:31
Останнє: Lipchenko
