результаты чиптюнинга помогите ???
Ramik Немає
Приєднався: Aug 2007
Octavia Combi, 2.0 AQY
14-03-2008 21:28 результаты чиптюнинга помогите ???
Купил Октавию 2.0(AQY) по паспорту максимальный крутящий на 2500 об/мин, сейчас реально максимальный крутящий на 3500-4000 об/мин, на 2500 об/мин почти нетянет начало гдето с 3000 об/мин. Вопрос - что зделали с прошивкой и можно-ли что-бы при 2500 об/мин работали параметры старой (родной) прошивки, а при достижении 3500 об/мин включались параметры нынешней прошивки ???
Где и за сколько $ мне смогут помочь ???
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
А откуда информация, что прошивку меняли?
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
Ramik Немає
АндрейG. :А откуда информация, что прошивку меняли?
Вместо паспортной "таги" (максимальный крутящий момент (МКМ) по паспорту на 2500 об/мин, реально на 2500 об/мин тяги нет, что на 1500, что на 2500 одинаково), а вот на 4000об/мин она "тяга" очень даже есть (гдето с 3500 до 4200, пик (МКМ) около 4000).
АндрейG. Немає
Дело в том, что это ни о чём не говорит. Вы же не меряли на стенде, и даже диагностику, как я понял, не подключали. А то, что тяги "внизу" нет, может быть следствием и лямбда-зонда, и проблем с зажиганием и т.д.
Ramik Немає
АндрейG. :Дело в том, что это ни о чём не говорит. Вы же не меряли на стенде, и даже диагностику, как я понял, не подключали. А то, что тяги "внизу" нет, может быть следствием и лямбда-зонда, и проблем с зажиганием и т.д.
Да действительно, когда подключал ВАГСОМ к ОДБ2, показывает ошибку какогото лямбда зонта и еще чтото про бензобак и форсунку, но ошибка форсунки вроде пропадала...
Понятно нужна диагностика!
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 11 239 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Результаты попадания в лужу Griver 17 4 112 28-10-2016 08:22
Останнє: Александръ
