Кінцевик пасажирської дверки
Nazikey Немає
07-10-2013 15:35 Кінцевик пасажирської дверки
Авто купляв рік назад і уваги не звертав а недавно виставив верхній плафон в салоні на освітлення коли дверки відкриваються. Помітив що при відкриванні правої передньої пасажирскої дверки світло в салоні не загоряється і підсвітка на дверці не працює. Підсвітку на дверці провірив лампочка добре не іде напруга на неї. Коли шумив двері всі дроти і фішки були цілі а тепер напрошується висновок що непрацює кінцивик а саме цей мікрик що там є.
Чи існує якийсь метод перевірки його або чистки не розбираючи дверки можливо щось там попало і заважає. Хто розбирав замки підскажіть що можна зробити дякую.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
07-10-2013 16:09 RE: Кінцевик пасажирської дверки
Тема конечноБаянБаянБаян и все таки. Чистить там скорее всего нечего. На ВАГ это болячка с этими концевиками. Проверить не разбирая двери тоже не получится.
Решение проблемы:
- искать замок б/у с рабочим кончевиком
- покупать сам концевичек снимать замок и менять его
- поставить концевик врезного типа (я с ланоса всунул)
- забить и кататься так на скорость не влияет
Ник Немає
Octavia 1.8T
07-10-2013 16:31 RE: Кінцевик пасажирської дверки
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...8#p1100278 вот по этому методу себе делал две двери.
faceless Немає
Приєднався: May 2013
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
07-10-2013 16:49 RE: Кінцевик пасажирської дверки
а сколько стоит у умельца перепаять микрик ?
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
07-10-2013 17:23 RE: Кінцевик пасажирської дверки
Работает ли микрик можно увидеть по индикатору (значку) на приборке (если таковой имеется в Вашей комплектации). Если загорается значит работает...
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
07-10-2013 17:47 RE: Кінцевик пасажирської дверки
nicolya84 :Чистить там скорее всего нечего
IMHO: от типа микрика сильно зависит и от его изношенности. На моём туре
шток на всех четырёх микриках был живее всех живых, обошлось промывкой и установкой леверов на будущее.
nicolya84 :- забить и кататься так на скорость не влияет
IMHO:если сигналка не подключена - то да, а если подключена, то считай вечно закрытая дверь.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
07-10-2013 19:04 RE: Кінцевик пасажирської дверки
(07-10-2013 17:47)Yurkinson :
Там еще под штоком микрика вырабатывается типа канавки и нажим не происходит,не большое смещение от борозды и вуаля,но это при работающем концевике.
nicolya84 :IMHO:если сигналка не подключена - то да, а если подключена, то считай вечно закрытая дверь.
Думаю сигналке похфиг,ну вообще смотря как подключена.
Nazikey Немає
08-10-2013 09:33 RE: Кінцевик пасажирської дверки
на приборці сигнал є але на ту дверку не працює значить мікрику прийшов капець. Це дійсно на швидкість не впливає тому думаю можна і без нього.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
08-10-2013 11:00 RE: Кінцевик пасажирської дверки
Цитата:Думаю сигналке похфиг,ну вообще смотря как подключена.
Как ни подключай - не похфиг. При неработающем концевике при любом способе подключения эта дверь будет считаться сигналкой закрытой, т.е. вскрывай и делай что хочешь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2013 11:03 Yurkinson.)
Nazikey Немає
08-10-2013 11:24 RE: Кінцевик пасажирської дверки
сигналка працює плюс центральний замок все закривається добре.
  Після заміни тросу склопідйомника перестав працювати замок дверки Фабія 1 ZTVR 3 1 109 12-07-2021 13:04
  Закликив замок задньої дверки. Дьома 28 6 989 17-09-2020 16:34
Останнє: 1.6
  Ругулювання дверки gea_zhorik 3 1 600 14-04-2020 12:05
  Замерзає замок водійської дверки в мороз Andre01 13 3 845 25-12-2019 22:22
Останнє: Andre01
  Зламане кріплення газового упору 5 дверки. and.loboda 5 2 563 14-06-2017 08:21
Останнє: Dimonn
  Допоможіть знайти блок управління водійської дверки Slavon24 22 11 879 27-02-2017 19:33
Останнє: Andrii-Kost
  Молдинг окна передней дверки pingon 2 1 624 18-01-2017 10:17
Останнє: nicolya84
  кінцевик на зчепленні IgorJV 3 987 10-01-2017 20:17
Останнє: ИгорьЛ
  Superb ІІ 2013 F/L Шукаю передні праві дверки Aqwarius 2 1 457 29-12-2015 10:44
Останнє: jokerr9
  Аварійне відкриття 5 дверки, як? Допоможіть, будь-ласка romadent 3 2 008 12-11-2015 07:18
Останнє: romadent
