Закликив замок задньої дверки.
Дьома Немає
Приєднався: Dec 2018
м. Тернопіль
Skoda Oktavia A5 1.6 TDI 2013р.
Skype IDDOMA1707
21-04-2020 07:47 Закликив замок задньої дверки.
Всім Доброго дня. Христос Воскрес. Перед святами стикнувся з такою проблемою - заклинив замок задньої правої дверки. Закрив з пульта і він вмер, ні з пульта ні внутрішньою ні зовнішньою ручкою не відкривається.
Завтра хочу знімати внутрішню обшивку і попробувати подати 12В прямо на моторчик, але не можу ніде найти схеми розпіновки дротів які йдуть на замок. Skoda Oktavia A5 1.6 TDI 2013р. Може хтось може скинути схему - буду дуже вдячний.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2020 07:54 Дьома.)
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
21-04-2020 09:24 RE: Закликив замок задньої дверки.
Моторчик центрального замка сгорел.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
21-04-2020 10:40 RE: Закликив замок задньої дверки.
(21-04-2020 09:24)Dimon325 :  Моторчик центрального замка сгорел.
Не уверен. Внутренней ручкой замок открывается чистой механикой. Моторчик там не участвует.
205 65 r15 Зима шипованая
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
21-04-2020 12:55 RE: Закликив замок задньої дверки.
(21-04-2020 10:40)Украинец :
Из режима SAFE ручкой не открыть.
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
21-04-2020 13:25 RE: Закликив замок задньої дверки.
Если моторчик сгорел и заклинен, может никак не открываться.
Лёха Немає
22-04-2020 17:19 RE: Закликив замок задньої дверки.
(21-04-2020 07:47)Дьома :  Всім Доброго дня. Христос Воскрес. Перед святами стикнувся з такою проблемою - заклинив замок задньої правої дверки. Закрив з пульта і він вмер, ні з пульта ні внутрішньою ні зовнішньою ручкою не відкривається.
советую перед "вскрытием" хорошенько постукать ладонью/кулаком снаружи по двери в районе замка... периодически нажимая на открытие... и понятное дело не перестараться не не погнуть филенку...
если такая же беда с замками как и у фабий (отваливается пайка) то может сработать...
Дьома Немає
м. Тернопіль
Skype IDDOMA1707
22-04-2020 17:48 Photo RE: Закликив замок задньої дверки.
Стукання.грюкання нічого не дало. Сьогодні зняв овшивку (карту) і в районі замка болгаркою був зроблений проріз задньої стінки дверки. Бляха була відігнута і замок з дуже великим зусиллям було відкрито. Далі все просто - був знятий замок, причина не працюючого замка зовсім банальна - бруд! Була промита мех. частина очисником для карбюратора. все продуто, змазано, зібрано і поставлено на місце. Все працює. Бляха була загнута на місце і поставленна на герметик. Чому не висвердлював заклепки і не знімав склопідйомник - звідти б я точно не відкрив би замок, прийшлось би його ламати. а так замок зберіг. Може комусь пригодиться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2020 17:54 Дьома.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
22-04-2020 18:39 RE: Закликив замок задньої дверки.
Ждите, возможно повторение. Дело там в моторчике. По мере наработки на ламелях ротора возникает нагар, при этом щётки так же стираются, что естественно. При этом возникают места, где щётки вообще не имеют контакта с ламелями. Если при очередной остановке мотора ротор с ламелями попадут на это место, ситуация повторится.
Лечится либо заменой моторчика, либо его разборкой, чисткой ламелей ротора и возможной замены коммутационно-щёточного узла (их полно на Алиэкспрессе).
Дьома Немає
м. Тернопіль
Skype IDDOMA1707
22-04-2020 19:28 RE: Закликив замок задньої дверки.
(22-04-2020 18:39)OSA65 :  Ждите, возможно повторение. Дело там в моторчике. По мере наработки на ламелях ротора возникает нагар, при этом щётки так же стираются, что естественно. При этом возникают места, где щётки вообще не имеют контакта с ламелями. Если при очередной остановке мотора ротор с ламелями попадут на это место, ситуация повторится.
Моторчики також розбирались, їх там два. Все було почищено продуто і змащено. Але хочу сказати, що на відміну від мех. частини - електрочастина була в досить пристойному вигляді.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
22-04-2020 21:00 RE: Закликив замок задньої дверки.
З болгаркою канєшна круто придумано Smile
  Розвал та сходження задньої підвіски Серий3009 2 819 04-05-2025 18:44
Останнє: Серий3009
  Електронні баги автомобіля | ABS, датчик задньої швидкості Octavia 2005 7 1 786 25-04-2024 12:58
Останнє: Octavia 2005
  Після заміни тросу склопідйомника перестав працювати замок дверки Фабія 1 ZTVR 3 1 254 12-07-2021 13:04
  Ругулювання дверки gea_zhorik 3 1 754 14-04-2020 12:05
  Замерзає замок водійської дверки в мороз Andre01 13 4 188 25-12-2019 22:22
Останнє: Andre01
  Допоможіть розібратися з блоком задньої двері (ТУР) зовсім 3 2 101 02-05-2019 18:10
Останнє: зовсім
  Зламане кріплення газового упору 5 дверки. and.loboda 5 2 861 14-06-2017 08:21
Останнє: Dimonn
  Допоможіть знайти блок управління водійської дверки Slavon24 22 12 582 27-02-2017 19:33
Останнє: Andrii-Kost
  Молдинг окна передней дверки pingon 2 1 754 18-01-2017 10:17
Останнє: nicolya84
  Ремонт задньої оптики на октавії А7 scorpion2106 3 1 872 27-01-2016 16:14
Останнє: winston
