Выбор литья для СуперБ - помогите.
Uri Немає
12-03-2008 23:04 Выбор литья для СуперБ - помогите.
Господа помогите кто может.
Измучен выбором параметров новых литых дисков для своего СуперБ 2007 года, классик 1,8Т резина штатная - 205/55R16. Что удалось установить точно - размерность родных (стальных) дисков 7JХ16 PCD:5Х112, DIA:57,1, а вот с величиной вылета полный абзац - на разных сайтах она варьируется от ЕТ35 до ЕТ40. Хотелось бы точно узнать вылет на родных дисках с тем, что бы новые (литые) выбирать максимально аналогичными. Может кто-то располагает такой ценной инфой, а может кто и опытом по этому вопросу.
Заранее благодарен. Юрий.
Wolfskin Немає
Superb 1.8T
брат по несчастью Дружба
сам сейчас занимаюсь поиском литья
насколько я выяснил вылет у этой модели ЕТ37
но я думаю не критично если зазор будет +/- 10
выбор дисков приличный, но не хочется брать на такую мафынку какоего турецкое гавно))
пока присматриваюсь в сторону OZ, BBS. Kyowa. но цены кусаются.
еще не знаю, можен чтото еще другое выберу, но обязательно италия или джермани.
KZ Немає
Приєднався: Oct 2007
Pajero Wagon 4; Superb 1,8T Elegans(был..); ВАЗ 2101 75г.в. на ходу!!
Вот и нашелся повод навести порядок в багажнике
Embarassed
у меня на родном литье параметры такие: 7J*16H2 ET37
Uri Немає
Большое спасибо. Очень рад. Прыгаю от радости
Если два человека говорят одно и тоже - это результат.
Жаль с ЕТ37 выбор не такой большой.
Кстати, утверждать не могу, но +/- 10мм по моему много. Где-то в инете читал, что один парень поставил на супербу с ЕТ42 - говорил что стало как-то не так при резком пересторении из ряда в ряд, типа поворотливость ухудшилась и, после, по моему, 120км/ч машина стала "искать дорогу". Собственно, как раз эта инфа и сподвигла меня на изучение этого вопроса с пристрастием.
На предыдущей машинке (DAEWOO NUBIRA) к вопросу выбора литья подошел легкомысленно - чисто из эстетических соображений. В результате зазор между диском и тормозным суппортом получился 2-3 мм. Однажды с ужасом заметил (хорошо, что на стоянке) что отлепляющийся (наверное бракованный) балансировочный грузик уже собирается повстеречаться при вращении с суппортом и заклинить диск - на приличной скорости могло быть не хорошо, что то могло и оторваться. Я удивлен
Для себя наверное буду подбирать с ЕТ 37-38.
карапуз Немає
Приєднався: Apr 2006
БоБиГ ТуареГ,SUPERb в прошлом уже
хм..никакда не задумывалсо над вылетом)))взял то шо дали и поехал))) Embarassed
а вот так как нет http://resurs.ua
Wolfskin Немає
Superb 1.8T
такс, у меня еще один вопрос. меня терзают смутные сомнения по поводу диаметра центрального отверстия (DIA). Недоумение
если на родных стальных дисках DIA=57,1... можно ли на литье выбирать иное значение? интуитивно я догадываюсь что можно, но насколько оно может отличаться от стандарта?
я слыхал что есть какието переходные кольца... может ктото внятно обяснить где ети кольца взять и с чем его едят? Курить
Uri Немає
Если DIA на диске меньше чем 57,1 он не подойдет, если больше - то должна быть пластмассовая (или другая) проставка - колечко. Это я точно знаю - так было на старой машине.
Иной вопрос как это колечко заказать при покупке.
Uri Немає
И еще.
Нужно про него все время помнить и докладывать шиномонтажнику.
У меня был случай (менял летние колеса на зимние): шиномонтажник снял литье, колечко осталось на ступице, и этот дятел его не заметил, начал притуливать стальной (родной) диск с зимней резиной - покоцал колечко. Пришлось потом его (колечко) наждачкой обрабатывать, а шиномонтажнику лекцию читать на "великом и могучем".
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
Не знаю - мне колечки вместе с дицками дали Wink
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
DopeFish Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
A5 2.0 TDI DSG 8T8T
Таксист :Не знаю - мне колечки вместе с дицками дали Wink
+1 Cool
  Bolero MIB2 или Columbus MIB1 Octavia A7 помогите сделать правильный выбор OLEG88 4 5 756 14-08-2018 06:00
Останнє: Gamester
  Помогите сделать правильный выбор. templar 21 6 340 12-08-2016 17:17
Останнє: Босяк
  Помогите пойти по правильному пути, или выбор авто majestry 31 13 347 12-03-2014 23:15
Останнє: Roomster07
  Помогите оценить Суперб 2007 1.8Т мех. sheik 32 14 329 11-07-2013 08:03
Останнє: sheik
Rainbow ВЫБОР СДЕЛАН. (Совета господа, совета!!! Выбор Octavia) rjrjntyrj 210 82 422 14-05-2012 13:39
Останнє: rjrjntyrj
  помогите с выбором дисков на суперб 2007 г. vitek90 5 3 920 20-03-2012 12:38
Останнє: sheik
  Поменялось ли что-то в суперб с выходом суперб комби? lotty 23 14 940 26-04-2010 09:51
Останнє: lotty
  Выбор между суперб / А5 Стас14 88 23 590 08-11-2008 22:14
Останнє: Vasilich
  Выбор дисков на Суперб Нью profix 18 5 879 16-10-2008 10:15
Останнє: trevel
  Помогите оценить выбор А5 uman 26 7 692 24-09-2008 19:29
Останнє: Zelya
