Замена родной автомагнитолы.
XANT Немає
10-09-2013 13:20 Замена родной автомагнитолы.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Имеем Skoda Octavia A5 1,6 MPI (База)
Хочу поменять родной магнитофон на вот такое чудо. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230...6999712918
Вопрос, как я понимаю нужна ответная планочка, под такой магнитофон. Возможно ли найти такую планочку у нас, и станет ли сие чудо на мой автомобиль.
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2013 15:51 XANT.)
faceless Немає
Приєднався: May 2013
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
10-09-2013 13:29 RE: Замена родной автомагнитолы.
Я просто оставлю это здесь http://www.aliexpress.com/item/VolkSwage...65777.html
дешевле и совместимость как ни как .
п.с. сам уже 3-ю неделю страдаю поиском и выбором магнитолы 2 din чтобы была мультимедиа . Предложенный мною вариант доступнее и как гласит коллективный разум форумов никаких траблов с совместимостью . Вся сложность девайсов на андроиде в том что там параллельно работает и WIN CE . То есть вы регулируете климат и видите меню и интерфейс который работает от СЕ , тут же следом вы включаете навигацию и уже она запускается и работает на андроиде, и так со многими функциями часть там часть сям . И того мы имеем устройство не такое уж и простое , которое в силу своей не простоты имеет много нюансов (анекдот про нюансы =)) Просто делюсь выводом многодневных выборов бюджетного варианта подобного девайса .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2013 13:43 faceless.)
XANT Немає
10-09-2013 13:41 RE: Замена родной автомагнитолы.
Спасибо.
Но эта магнитола всё равно требует замены планки ? Или такая планка идёт в комплекте?
faceless Немає
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
10-09-2013 13:48 RE: Замена родной автомагнитолы.
(10-09-2013 13:41)XANT :  Спасибо.
конкретно по планкам я не подскажу , т.к. у меня как я смотрел она станет без проблем и я больше сакцентировал внимание на нутрах и возможностях .
возможно можно это выяснить задав вопрос продавцу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2013 13:48 faceless.)
XANT Немає
10-09-2013 14:40 RE: Замена родной автомагнитолы.
Спасибо. Вроде нашёл ответную рамку http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013...93223f3c95
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2013 14:43 XANT.)
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
10-09-2013 15:40 RE: Замена родной автомагнитолы.
(10-09-2013 13:29)faceless :  .... и совместимость как ни как .
Что вы под этим подразумеваете ?
(10-09-2013 14:40)XANT :  Спасибо. Вроде нашёл ответную рамку http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013...93223f3c95
Это не то что вам нужно. это рамка для установки стандартной прямоугольной 2DIN магнитолы в штатное место WV/Skoda
Ваша же магнитола устанавливается в штатное место и рамка должна быть такая, она обычно идет в базе.
[Зображення: Skoda_Octavia_A5_Perehodnaya_ramka_2DIN_...2_9929.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2013 15:49 uncle_g.)
XANT Немає
10-09-2013 16:02 RE: Замена родной автомагнитолы.
Нашёл рамку. Но это только для Colambus магнитол. Да и цена за кусок пластика 700 грн. Бред.
http://www.skoda-shop.com.ua/index.php/o...bus-detail
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2013 17:10 XANT.)
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
10-09-2013 17:45 RE: Замена родной автомагнитолы.
да, для этих магнитол нужна рамка от Коламбуса.
Для ФЛ А5, она дороговата, нодругого пути нет.
Из китайских магнитол я посоветовал бы ANS-620 http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=75116
или вот чтоб не менять рамку. http://www.aliexpress.com/item/Skoda-Oct...95150.html
з.ы. кстати какая у Вас рамка?
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
faceless Немає
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
10-09-2013 18:46 RE: Замена родной автомагнитолы.
(10-09-2013 15:40)uncle_g :
чур со старту в лоб не бить, коль не прав подсказать =)
на сколько я понял она подключается паралельно к борт компу авто , и от этого уже зависит её расширенный функционал . По чему я счел это важным - было я начитался про чудо девайс EML327 , который превращает любой андроид тел/планшет в реально оч информативный БК и невероятным количеством инфы и функционалом . Заказал эту вундервафлю с Китая и 30 дней спал и видел как я её замучу на авто и будет мне счастье . Но когда её получил - сурово обломался , как оказалось с VAG не все так просто и она то подключилась , но к ЭБУ доступа не дала . При том , что коллеге на rio поставили и все мои сны реализовались с лихвой , но только не у меня =( Так вот о какой совместимости я говорил , чтобы обломов не было .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2013 18:47 faceless.)
XANT Немає
10-09-2013 20:33 RE: Замена родной автомагнитолы.
(10-09-2013 17:45)Dim@ :  з.ы. кстати какая у Вас рамка?
Рамки пока что нет не какой, если не считать предустановленной родной магинтолы со своей рамкой.
Сейчас стоит вопрос о заказе такой штуки с Китая.
У нас в Автозвуке точно такая стоит больше 8000 грн.
Мне, с доставкой она обойдётся в районе 3000 грн. думаю разница есть.
Вопрос стоит о рамке и установки рамки под эту магнитолу, заказ с Китая проблем нет, т.к. там есть друг, который это всё купит и проверит, но т.к. он не разбирается, мне необходимо на перёд знать. Смогу ли я её поставить на родное место и что дополнительно необходимо.
Поэтому прошу помощи у людей мб сталкивающихся с такой же проблемой, в принципе нашёл похожие темы, здесь, на форуме, но до конца ответа так и не увидел, как люди решили проблему, с установкой, 2 DIN магнитолы, на базовую октавию. Т.к. под а5 с климат-контролем проблем с ответной планкой нет, а вот с установкой на октавия с кондиционером, ответа не нашёл.
У меня нет задачи подключать, этот магнитофон к бортовому компьютеру и управлять, всем чем можно с его помощью управлять.
Задача.
1 Музыка. Диска, флешки, сд карта
2. Навигация, Навител, т.к. знаком с ней и запросто смогу на Андроид накатить любой навител. (Оптимизированный под Андроид)
3. Мб подключение камеры.
Всё, смотреть давление в шинах, выводить музыку на руль и т.д., меня не интересует.
Гибкость любой системы на Андроиде, это возможность, своими руками переделать под себя, практически всё, и весь функционал.
Да и Китай бывает разный, не первый день сталкиваюсь и заказываю, такого плана вещи.
У нас на рынке нашёл только такого плана, мб получится как то поставить такого плана рамку http://avtocomfort.com.ua/product786.html
Или вот такая подойдёт http://lvov.lv.slando.ua/obyavlenie/skod...a8wp.html?
Спасибо.
Цитата:Из китайских магнитол я посоветовал бы ANS-620 http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=75116
Спасибо за ссылочку, интересное обсуждение, только вот господа из этой ветки забывают что всё что делается в той же Германии или Америки, делается в Китае. где находятся заводы всех крупных изготовителей ?. Я думаю Мы все уже в курсе что изготовитель минимум, это закупает расходники или комплектующие в Китае, вывозит под их торговой маркой, а потом у себя клеят что хотят, без контроля, я думаю что это не для кого не секрет, поэтому, рынок Китая есть разный.
А подскажите пожалуйста, вот ссылока http://s.taobao.com/search?initiative_id...io_all%3A1
Что из этих 4-х моделей можно поставить мне, без смены рамки, как я понимаю, по Вашей ссылке, то подойдёт вот имено этот.
1. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230...tive_new=1
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2013 14:08 XANT.)
  Колхозим Bluetooth внутрь автомагнитолы Примат 5 4 430 25-01-2018 15:05
Останнє: Andre_1999
  Подскажите родной ли бампер??)) Ramonsterator 66 23 293 14-10-2014 13:33
  Установка автомагнитолы 2 din в skoda octavia tour (a4) yoyomo 14 21 605 07-10-2013 12:56
Останнє: Receptor
  Выбор автомагнитолы fanshak 111 42 724 15-06-2013 19:30
Останнє: Timur
Photo Саб в А5 на родной SWING возможно ли? lisOK 12 18 618 20-07-2012 14:30
Останнє: vovez
  вопрос по установке автомагнитолы Swing vaday 3 5 534 31-10-2011 18:53
Останнє: vaday
  Автомагнитолы Autofun Grinj 23 13 452 13-10-2010 19:50
Останнє: Grinj
  Родной ксенон с автокорректором ganza 66 29 424 07-10-2010 07:00
Останнє: Sam
  вопросик по родной магнитоле artec 4 2 660 09-07-2009 16:16
Останнє: Alexx-k
  Проблема с утановкой автомагнитолы. tellnet 0 1 990 07-06-2009 16:15
Останнє: tellnet
