Вопрос замены кулисы? Подскажите пожалуйста!
titan_70 Немає
Приєднався: Jun 2013
03-09-2013 12:33 Вопрос замены кулисы? Подскажите пожалуйста!
Последнее время началась проблема с включением 1 передачи, включается очень туго, обычно когда стою в пробке или тянучке. На техстанции смотрели сцепление и кулису, с сцеплением все нормально, на кулисе есть небольшой люфт и сказали лучше заменить ее. Сейчас не могу решить как поступить лучше. Насколько мне известно в машинах октавии тур 2005-2006 г.в. это больная тема!? Машина октавия тур 2005 года, 1.6, про[/color]бег 180 тыс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2013 12:48 titan_70.)
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
03-09-2013 14:20 RE: Вопрос замены кулисы? Подскажите пожалуйста!
Это проблема многих ВАГов... у меня с завода такая беда была (200Cool 1.6...
и в обоих батиных транспортерах T4 тоже самое...
Не слушайте сервисменов, или когда заезжаете на СТО не говорите в чем проблема, пусть диагностируют сами... мне так хотели навесить замену живого левого ступичного подшипника, вместе с убитым правым...
Перепроверьте информацию по поводу кулисы.
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
03-09-2013 14:48 RE: Вопрос замены кулисы? Подскажите пожалуйста!
Попробуй сначала регулировку у Вовы (Мухомор)
Тема с его телефоном:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=28550
titan_70 Немає
03-09-2013 16:02 RE: Вопрос замены кулисы? Подскажите пожалуйста!
Спасибо за информацию! Ситуация описаная в теме "короткоходная кулиса" полностью идентична с моей! Еще раз спасибо!
Подскажите еще какой ресурс самой кулисы? Через сколько тыс. её нужно менять?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2013 11:34 titan_70.)
shostak Немає
05-09-2013 09:35 RE: Вопрос замены кулисы? Подскажите пожалуйста!
(03-09-2013 16:02)titan_70 :  Спасибо за информацию! Ситуация описаная в теме "короткоходная кулиса" полностью идентична с моей! Еще раз спасибо!
Как решите проблему отпишитесь по результатам
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 529 21-03-2024 19:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 274 13-05-2021 08:00
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 1 872 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  знатки двигателей TSI 1.8 ответьте на мой вопрос пожалуйста Skoda9119 23 15 706 29-10-2020 16:55
Останнє: SlavaP
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 100 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 125 09-04-2020 22:02
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 135 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 005 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  ГРМ - необходимость замены зависит только от... hurov 44 38 500 02-09-2019 21:18
Останнє: ИгорьЛ
  Код втулки кулисы ССержж 5 2 742 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
