Диагностика показывает две ошибки.
BZH Немає
Приєднався: Apr 2013
Tour 1,8T AGU
30-08-2013 16:11 Диагностика показывает две ошибки.
Чем лечить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2013 16:12 BZH.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
30-08-2013 16:42 RE: Диагностика показывает две ошибки.
первая ошибка была:
[Зображення: 86ab0293a8e1t.jpg][Зображення: 7becc80e9895t.jpg][Зображення: 93b462768738t.jpg]
у меня треснула большая шестерня в приводе рециркуляции. снимать привод, а там или ремонтировать, или менять.
по второй, наверное аккум слабый, сильно просаживается напряжение при запуске.
BZH Немає
Tour 1,8T AGU
30-08-2013 21:30 RE: Диагностика показывает две ошибки.
(30-08-2013 16:42)Mavrodi :  первая ошибка была:
Эта ошибка была еще при покупке авто,год назад,тогда мне сказали - не страшно,можно ездить и так.На днях получил шнурок,прочитал ошибки.....Может будет настроение и время,полезу смотреть.А шелчки и что-то тикает при включеном зажигании и выключеном климате,не от этого?
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
31-08-2013 00:03 RE: Диагностика показывает две ошибки.
от этого
BZH Немає
Tour 1,8T AGU
22-09-2013 19:40 RE: Диагностика показывает две ошибки.
Снимал,разбирал я сегодня привод.Обсмотрел шестерни под разными углами,не смотрел только под микроскопом.Трещин - нет.И после того когда снял бардачек услышал что клачает в 2х местах,и сильнее клацает где-то сразу за климатроником.Собрал све обратно,и наверное забью на эти клацанья.Удалил ошибку,сделал адоптацию,пока езжу ошибки нет.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
22-09-2013 20:20 RE: Диагностика показывает две ошибки.
там еще два привода есть за центральной консолью
BZH Немає
Tour 1,8T AGU
22-09-2013 20:24 RE: Диагностика показывает две ошибки.
(22-09-2013 20:20)jokerr9 :  там еще два привода есть за центральной консолью
Да есть,но туда лезть нуегонах......Есть дела поважнее.
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
23-09-2013 07:38 RE: Диагностика показывает две ошибки.
По подушке, возможно подокислился контакт. По фото не вижу какая подушка. Спасает иногда простое передергивание разъема.
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 392 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 579 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Диагностика авто по звуку - Мрія здійснилась? Serhij 7 2 960 01-11-2021 16:43
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 240 24-10-2021 08:20
  Диагностика Чернигов TMD 3 1 555 03-09-2021 09:14
Останнє: -PJ-
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 859 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  BFQ диагностика по звуку OSA65 3 1 387 16-08-2021 19:43
  Диагностика VAG- COM Ігорь 1 1 579 18-02-2021 11:08
Останнє: VTX
  Моторист А5 диагностика Киев вадим85 1 1 437 06-11-2020 18:09
Останнє: Alex
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 964 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
