профилактика паливної ситеми 2.0 FSI
kolodik Немає
b2b
Octavia A5, 2.0 FSI
18-07-2013 16:09 профилактика паливної ситеми 2.0 FSI
Доброго дня!
Прошу порадити яку профілактику паливної системи варто робити для 2.0 FSI? - Присадки/очистки в паливо? Профілактика інжектора? Промивка, очистка форсунок?? Можливо є інші провірені варіанти? Офіціали морозяться по тих питаннях(
Машина Октаха А5, 2007, пробіг 137 тик., великих глюків немає, але часом плавають холості і розхід палива безпричинно міняється.
Заправляюсь на хороших заправках 95 бензою.
В пошуку нічого предметного не знайшов((
Who want to live forever?
urchik8k Немає
Приєднався: Apr 2013
Из СССР
Был Roomster 1.4
18-07-2013 20:48 RE: профилактика паливної ситеми 2.0 FSI
Снять бензонасос, промыть сетки.
Посмотреть бак на наличие грязи.
Почистить форсунки со снятием(при чистки винсом без снятия у меня отравилась первая лямда, вырос расход.)
Почистить дроссельную заслонку и Адаптировать.
Можеш для профилактики залить на полный бак литр очищенного керосина.
Uriy Немає
Fabia 1.2
18-07-2013 21:22 RE: профилактика паливної ситеми 2.0 FSI
Hello!Тоже интересна эта тема.
Тоже думаю как продлить срок качественной работы топливной системы. Поговаривают о большом риске вливания в топливный бак очистителей, якобы ими можно только навредить. Интересно было бы узнать, реально кто нибудь с таким случаем сталкивался или это только слухи.
Подумываю: может покупать баллон очистителя для заливки в бак и вместо положенных, к примеру, 40л топлива разводить на 80л, тем самым очищать систему щадящим методом. Ведь хочется не просто промыть форсунки на стенде, а поддерживать в чистоте всю систему в комплексе.
Какие будут мысли?Курить
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
18-07-2013 21:28 RE: профилактика паливної ситеми 2.0 FSI
(18-07-2013 20:48)urchik8k :  Снять бензонасос, промыть сетки.
Насос вынимается из бака, но неразборной.
Форсунки снимаются спец инструментом, на обычном стенде не чистят. Только на двигателе.
Керосин для профилактики чего?
Сначала смотреть свечи, компьютерная диагностика и потом...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
kolodik Немає
b2b
Octavia A5, 2.0 FSI
18-07-2013 23:26 RE: профилактика паливної ситеми 2.0 FSI
(18-07-2013 21:28)skodabox :
Свічки міняв відносно недавно -10 тис км тому, вже тоді чуть гуляли холості - ситуація не змінилась. Комп діагностику майже кожних 5-7 тис роблю, ніколи не було критичних помилок, один раз була помилка лямбди - обнулилась, сказали що напевно паливо ліве попалось.
Про форсунки не зовсім зрозумів - варто їх НЕ знімати і прям на двиглі чистка проводиться? Десь описаний регламент очистки форсунок?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2013 23:41 kolodik.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
19-07-2013 00:39 RE: профилактика паливної ситеми 2.0 FSI
НА 2,0 FSI форсунки промывают только на машине. Для съема форсунок требуется спец инструмен, которого не на каждом СТО есть. Их снимают только при ремонте... В топливной системе при работе форсунок ТНВД создает такое давление, какое не даст компрессор на стенде.
+380 50 300 93 49
шкодман Немає
инструктор
Приєднався: Dec 2011
А5 2.0 FSI
19-07-2013 09:31 RE: профилактика паливної ситеми 2.0 FSI
(19-07-2013 00:39)skodabox :  НА 2,0 FSI форсунки промывают только на машине. Для съема форсунок требуется спец инструмен, которого не на каждом СТО есть. Их снимают только при ремонте... В топливной системе при работе форсунок ТНВД создает такое давление, какое не даст компрессор на стенде.
А самому реально это сделать,или там ещё какое то оборудование нужно?
Но всё таки она наша...
[Зображення: 3OM7E.gif]
yurec_ Немає
7-й трактор
10-04-2016 19:39 RE: профилактика паливної ситеми 2.0 FSI
Підозрюю, що чекає мене чистка форсунок. Хто реально це робив. Дало це якийсь позитивний ефект.
Вінсом не знміаючи форсунок...Hello!
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
10-04-2016 20:03 RE: профилактика паливної ситеми 2.0 FSI
без снятия нет смысла. производительность не померять, распыл не посмотреть. развод .
yurec_ Немає
7-й трактор
10-04-2016 20:52 RE: профилактика паливної ситеми 2.0 FSI
В данному випадку мене більше цікавить - так робив.
ХХ стали 0,7-0,8 літри на годниу, зменшилась витрата бензу, ранковий старт набагато легший...
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 4 991 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
  Fabia 1,6 Combi профилактика двинателя. Василь7583 1 1 395 08-08-2017 19:42
  Задача витягнути форсунку з паливної рейки та нічого не зламати :smok: monach 9 4 512 31-10-2011 10:18
Останнє: ruslanSkoda
  Профилактика катализатора Diversant 35 14 373 10-05-2010 20:39
Останнє: xiryrg84
  профилактика/диагностика турбины на 1.9ТДИ. где? Smelyy 17 8 435 18-01-2010 22:08
Останнє: SKODOSAN
  Кондиционер: необходимо ли обслуживание/профилактика зимой? Максим777 52 15 795 25-02-2008 15:33
Останнє: LENIN
