Fabia 1,6 Combi профилактика двинателя.
Василь7583 Немає
Приєднався: Aug 2017
08-08-2017 08:57 Fabia 1,6 Combi профилактика двинателя.
Всем доброе утро!
Коллеги, нужен ваш опыт.
Кратко о проблеме. Месяц назад стал срабатывать сигнал Адаптивного освещения, на комп проверил ошибок нет, после недели, сигнал стал чаще мигать, и ком выдал низкий зарад от генератора. короче за последние две недели генератор трижды был на стенде и он внорме, каждый раз менял реле, два дня езжу проверяю его. Вопрос, может ли что то перегружать генератор или почему идет низеий заряд когда на стенде все ок.
Второй вопрос: как определить пора ли проверять цепь? пробег у моей 154 т. каждые 10т делаю ТО (расходники, масло) раз в 30т свечи так как есть газ, 20т тормазную. обратил внимание что появился звук , при холодной машине на холостых как волнообразное урчание, после прогрева наоборот при повышении оборотов слышно сильнее а на холостых ничего. Как ведет себя цепь после пробега?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2017 09:16 Василь7583.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
08-08-2017 19:42 RE: Fabia 1,6 Combi профилактика двинателя.
Если на стенде все гуд, а на машине теряется напруга, смотри провода. Где-то плохой контакт или скорей всего переломался провод.
  Fabia Combi Mk1 задние пружины igorgor 20 5 027 17-02-2024 20:30
Останнє: Виталий 05
  Пружинка Лючка бензобака .Fabia combi MK1 VAG_MAn 2 1 293 23-03-2021 20:53
  Комплект ГРМ Fabia Combi 1.4 zdibler 2 1 541 08-07-2020 16:45
Останнє: zdibler
  Потрібна допомога Fabia Combi 1.6 TDI при роботі на холостих Dmytrok 2 1 704 22-10-2019 19:01
  Поднять "зад" Fabia Combi stan72 14 5 532 10-09-2019 08:08
Останнє: stan72
  [split] Skoda Fabia 1.2 TDI CR Greenline combi - новый участник - куча вопросов Frolov7799 1 2 110 09-02-2019 08:30
Останнє: builse
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 5 402 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
  Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1 seempson 10 8 118 06-04-2018 21:52
Останнє: alek21
  Стукіт під кузовом на нерівностях Fabia combi 2012 Nazar Rybalko 5 2 833 26-03-2018 15:44
Останнє: Nazar Rybalko
  питаннячка по Fabia combi 11 Provik 9 3 336 25-01-2017 10:23
Останнє: Nazariy_R
