Проблема с блоком управления стеклоподъемника
Agent Немає
Приєднався: Jul 2013
10-07-2013 12:31 Проблема с блоком управления стеклоподъемника
Уважаемые форумчане
Помогите советом. В родном городе помочь не могут. Проблема в блоке управления стеклоподъемником водительской двери. Поначалу перестали открываться двери с брелка сигналки. На закрытие работают. Потом остановилось водительское стекло на середине. Оказалось, что не работают зеркала, закрывание центральным замком и все стекла остальных дверей.Провода прозвонили -целые, когда подаём + на кнопки управления, начинают работать остальные стекла кроме водительской. Центральный замок клацает только на открытие, а на закрытие не реагирует. Подскажите, где искать причину.
8yayg Немає
10-07-2013 18:20 RE: Проблема с блоком управления стеклоподъемника
Симптомы похожие на проводку, смотри внимательно возможно + не приходит или масса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2013 18:21 8yayg.)
VYP Немає
10-07-2013 22:47 RE: Проблема с блоком управления стеклоподъемника
У меня было что-то на подобие Вашей проблемы, поехал на оф. сервис, те разобрали вытащили сам блок управления, и сказали нужно менять. Насчитали не много не мало а около 3 тыс. грн. за диагностику взяли больше 100 но точно не помню. Я поехал на разборку, купил этот блок, то-ли за 300 то-ли за 500 грн., сами с кумум установили и работает как часики уже второй год.
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 38 687 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 1 735 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 722 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Нет связи с блоком ABS. Roomster_Ok 13 3 408 29-06-2023 23:52
Останнє: Roomster_Ok
  Допоможіть з блоком 1CO 959 799 A Markin 12 3 021 20-12-2022 07:54
Останнє: Markin
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 41 022 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
  проблема з Блоком ABS Іван0707 4 1 072 07-10-2022 11:27
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 416 06-05-2021 03:07
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 19 410 25-03-2021 23:38
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 1 746 09-11-2020 22:37
