Можно ли помять диск на яме без пробоя подвески?
AlexB Немає
Україна
Октавия А7 2.0 TDI DSG
20-06-2013 13:44 Можно ли помять диск на яме без пробоя подвески?
Вот попадаете вы на скорости в глубокую яму с острыми краями. Можно ли повредить при этом диск, если подвеска выдержала или все же резина сомнется до диска только в момент, когда амортизатор дойдет до отбойника?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
20-06-2013 14:15 RE: Можно ли помять диск на яме без пробоя подвески?
попробуйте пару раз... Курить
Хайлак Денис Немає
Приєднався: Aug 2012
20-06-2013 14:48 RE: Можно ли помять диск на яме без пробоя подвески?
Упал и качаюсь
VLADICHEK Немає
Производственник
20-06-2013 14:56 RE: Можно ли помять диск на яме без пробоя подвески?
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьFacepalm
AlexB Немає
Україна
20-06-2013 15:04 RE: Можно ли помять диск на яме без пробоя подвески?
(20-06-2013 14:15)Porter :  попробуйте пару раз... Курить
Интересует теория
20-06-2013 15:27 RE: Можно ли помять диск на яме без пробоя подвески?
(20-06-2013 15:04)AlexB :
Интересует теория
В теории вполне возможно т.к. удар приходится не вертекальной плоскости , а под углом . Соответственно амортизатор не сложится до отбоя , но диск - помнет.
AlexB Немає
Україна
20-06-2013 15:48 RE: Можно ли помять диск на яме без пробоя подвески?
(20-06-2013 15:27)Владислав :  В теории вполне возможно т.к. удар приходится не вертекальной плоскости , а под углом . Соответственно амортизатор не сложится до отбоя , но диск - помнет.
Совершенно верно, я тоже так думаю. Но не должна ли быть при этом скорость настолько большая, что яму можно и перелететь Laughing
Насколько вообще можно быть уверенным в целости диска, если яма пройдена без отбоя?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
20-06-2013 15:53 RE: Можно ли помять диск на яме без пробоя подвески?
Малдер-стайл....Курить
Si vis pacem, para bellum
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
20-06-2013 16:03 RE: Можно ли помять диск на яме без пробоя подвески?
(20-06-2013 15:48)AlexB :  Насколько вообще можно быть уверенным в целости диска, если яма пройдена без отбоя?
на 68,3% Hello!
Батько режисера #
21-06-2013 09:54 RE: Можно ли помять диск на яме без пробоя подвески?
Вопрос из разряда не имеющих ответа , т.к. к-во факторов влияющих на это - огромно , начиная от жесткости подвески и заканчивая прочностью самого диска , а так же факторами скоростей и непосредственно давления в точке удара. Курить
  Ищу во временное пользование диск R17 Vlad1358 7 1 946 21-09-2016 22:05
Останнє: Vlad1358
Sad Windows 7 та Sata II диск - біос бачить "мій компютер"- ні Lebrasko 14 5 855 22-07-2014 15:27
Останнє: vovans
  как подобрать резину на диск? balu_kiev 6 8 473 02-04-2009 11:35
Останнє: SergM
  возможно ли отполировать литой диск? exez 16 9 850 05-04-2006 09:49
Останнє: Zanuda
