как подобрать резину на диск?
balu_kiev Немає
Приєднався: Apr 2007
служебн. Suzuki GVN, свой Koleos, была Octavia Tour 1.6
01-04-2009 12:05 как подобрать резину на диск?
Коллеги, имеем Тур 1,6.
Диски рекомендованы вот эти:
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Имею
7Jx15 ET38
Какую резину теперь брать? Дятел
Стоковый размер 195/65 Р15 или 205/60 Р15 или еще что-то?
Чем чревата установка нестандарта 7J о вылету? Добыча мыслей
http://www.euroshina.com.ua/news.php?id=72 тут посмотри или по сайту етому поищи....
Pivik Немає
Окташка
Смотри тут
Цитата:Чем чревата установка нестандарта 7J о вылету?
Ничем не черевата, 7J это ширина диска.Стоковый для тура не помню но те что ты назвал станут.
"Сколько раз я вам говорил, делайте что хотите, но не оставляйте документов, не оставляйте следов."
XVI съезд ВКП(б) 1930г.
SergM Немає
01-04-2009 13:07 Re: как подобрать резину на диск?
balu_kiev :Коллеги, имеем Тур 1,6.
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Имею
7Jx15 ET38
Какую резину теперь брать? :datel:
Чем чревата установка нестандарта 7J о вылету? :break_the_wall:
Хм...
А смысл?
Красиво наверное, но резина дорогая и как бы на 1,6.
7" – получим типоразмер 225х55R15 (аналог) или можно 215х55 (будет чуть ниже и скорость тоже будет чуть ниже, но динамика чуть лучше).
Вылет надо бы "правильный" чтобы колесо по центру поворачивало (влияет на управляемость) и нагрузки распределялись расчётно, но учитывая ширину резины, будет не сильно критично (я бы уточнил какой "родной" вылет).
P.S. Чем шире резина, тем больше продольно-осевые нагрузки на ступицу + нужно накачивать хорошо (но всё равно трение качения выше и расход выше будет), и основную работу "табуреточности" будет делать подвеска.
balu_kiev Немає
01-04-2009 14:40 Re: как подобрать резину на диск?
Ниже не хотелось бы......Тур и так низковат как по мне.
195х65х15 вроде, как я понял, становится по калькулятору?
А родной размер 6J при ET38 или 6,5J при ET43.... Курить
SergM :
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Имею
7Jx15 ET38
Хм...
А смысл?
SergM Немає
На самом деле из-за разброса в "родных" размерах, ориентируясь на 7" и базу в виде 195х65, лучше всё-таки поставить 215х60.
Посмотрите например на http://www.car-tyres.ru.
SergM Немає
Вот здесь в одном месте собрано много по теме подбора шина+диск:
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?t=7923
  Ищу во временное пользование диск R17 Vlad1358 7 1 945 21-09-2016 22:05
Останнє: Vlad1358
Rainbow Может летнюю резину пора? MikeCapital 265 55 660 20-04-2015 10:46
Останнє: VladR
Sad Windows 7 та Sata II диск - біос бачить "мій компютер"- ні Lebrasko 14 5 854 22-07-2014 15:27
Останнє: vovans
  менять ли резину на новую? Платон 41 11 193 03-03-2014 15:14
Останнє: Юрий 4х4
  Куда девать использованную резину после переобувки? Insider 15 4 887 15-11-2013 20:05
Останнє: Vlad1358
  Можно ли помять диск на яме без пробоя подвески? AlexB 17 7 170 01-07-2013 15:11
  Зимнюю резину какого производителя выбрать? Подскажите. Донской 76 26 086 06-03-2013 22:16
Останнє: Ром30
  Трем зимнюю резину....!!! Dimitriy 60 22 710 30-11-2010 15:13
Останнє: @ndrew
  Помогите подобрать комплект зимних колес на Скаут zarik 6 3 848 26-06-2009 10:54
Останнє: Буллит
  GPS помогите подобрать Мелкая 21 6 847 03-10-2008 12:40
Останнє: -=NEIL=-
