Фабия. Изменился тембр "фа-фа" клаксона.
Mitia Немає
Fabia 1.4 хэтч, бежевый капучино
14-02-2008 09:25 Фабия. Изменился тембр "фа-фа" клаксона.
Стал как-бы хрипеть. Может кто-то сталкивался? На станцию, или можно самому попробовать исправить?
Chik Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA II 2.0TDI PD 103kw 6MG 1Z1Z
Их там два: высокочастотный и низкочастотный, скорее всего один из них и перестал работать.
Очень маленькая вероятность в контатктах, скорее всего - на замену...
[Зображення: Chik.gif]
SergM Немає
Иногда хрипнет от конденсата.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
А чаще от посоленой дороги!
Может быть окисленые контакты на клемах самого сигнала, часто бывает плохой контакт массы сигнала с кузовом машины, но это в основном на машинах которым больше 10 лет!
Буллит Немає
Аккорд
Chik :Их там два: высокочастотный и низкочастотный, скорее всего один из них и перестал работать.
на фабии один - круглый такой. Мож вода попала?
Это вам не это... © ДМБ
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
попала вода и замерзла. Или просто попала вода
Mitia Немає
Всем спасибо. Недавно обнаружил, что не получается до горловины залить жидкость в бачок омывателя. То-есть залить получается, но часть жидкости вытекает через образовавшуюся где-то на уровне молдинга дырку. Видимо вытекла, собака, как раз на сигнал(они там рядом, насколько я знаю).
  Octavia 1.8t падают обороты ХХ и не плавная реакция на &quot Vetal 2 3 905 15-11-2006 18:29
Останнє: Vetal
