Fabia 1.2: замена генератора
Буллит Немає
Аккорд
12-02-2008 10:12 Fabia 1.2: замена генератора
Возможно ли поменять генератор на более мощный, т.к. после установки музыки стало его нехватать. Повлечет ли это за собой замену еще чего-нибудь?
Это вам не это... © ДМБ
ZZZVEZDYN Немає
Skoda Fabia New 1.6 Eleganse
Когда двигатель машины работает и я включаю музыку на большую громкость, мои фары/габариты мерцают в такт музыке. Нужен ли мне новый аккумулятор или новый генератор?
Это происходит из-за кратковременных падений напряжения в цепях автомобиля. Падение напряжения может быть вызвано большой потребностью компонента в токе, например, усилителем, воспроизводящим громкую басовую ноту.
В первую очередь проверьте, нормально ли работают ваш аккумулятор и генератор. Отказывающий аккумулятор может давать чрезмерную нагрузку на генератор, оставляя меньше мощности для питания остальной системы.
Если питание и зарядка в норме, то можно заменить генератор на более мощный, чтобы восполнить нехватку тока в вашей системе. При замене генератора тщательно выбирайте новый, т.к. может возникнуть несколько проблем. Например, генератор, рекламируемый как вырабатывающий определенный ток, может достигать такого результата только при очень высоких оборотах двигателя. Новый генератор также должен быть отрегулирован, чтобы вырабатывать напряжение в таких пределах, с которыми справится регулятор напряжения.
Если ваша машина не заводится после продолжительного проигрывания музыки при выключенном двигателе и ваш аккумулятор в порядке, то это можно поправить, установив второй аккумулятор параллельно с первым.
Что такое конденсатор и как он работает?
Конденсатор (обычно емкостью в несколько тысяч микрофарад или больше) подключается в систему параллельно с усилителем и служит как дополнительный источник энергии, из которого усилитель может быстро получить энергию при необходимости (например, при воспроизведении низкого баса). Электротехническая теория заключается в том, что при попытке усилителя потребить большой ток не только аккумулятор "отзовется" слишком медленно, но также напряжение на усилителе будет несколько ниже напряжения на аккумуляторе (т.н. линейное падение). Конденсатор около усилителя, заряженный до напряжения аккумулятора, будет стремиться стабилизировать уровень напряжения на усилителе, подавая в него ток. Также можно представить, что конденсатор, подключенный параллельно усилителю, выступает в роли низкочастотного фильтра (см. 3.10), а падение напряжения на усилителе выражается в АС составляющей, наложенной на DC. Конденсатор будет отфильтровывать AC составляющую, поддерживая постоянное напряжение на усилителе на необходимом уровне.
Стоит ли мне установить конденсатор в свою машину? Если да, то какой емкости он должен быть и где его купить?
Если у вас мерцают габаритные огни, когда вы включаете громкую музыку с большим количеством басовых нот, и ваша машина при этом заведена и вам не хочется покупать новый генератор, покупка конденсатора может вам помочь. Общепринятая "формула" для определения емкости конденсатора - 1 фарад на киловатт. Например система, производящая 300 Вт, потребует конденсатор емкостью 0.3Ф (или 300,000 мкФ). При подключении нельзя просто подсоединить незаряженный конденсатор к положительному и отрицательному проводам около усилителя, т.к. он будет потреблять очень большой ток от аккумулятора и может сжечь предохранители или перезарядиться. Поэтому поставьте между конденсатором и положительным проводом небольшой резистор (25Ом, 1/2Вт), или 12В лампочку, и дайте конденсатору зарядиться. Если вы подключите лампочку последовательно с конденсатором, то ее погасание подскажет, что конденсатор зарядился. Аккуратно отключите конденсатор от зарядных проводов, ни в коем случае не замыкая их. После этого установите конденсатор на его постоянное место, подключив его параллельно с усилителем (опять же, не замкните провода!). Конденсаторы большой емкости выпускаются некоторыми производителями аудиотехники (например, Phoenix Gold), а также могут быть куплены в радиомагазинах.
Буллит Немає
Аккорд
На кой здесь эта статья Дятел У меня фары не мерцают, кондер стоит. Читай сабж прежде чем ответить Курить
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
13-02-2008 12:49 Re: Fabia 1.2: замена генератора
Буллит :Возможно ли поменять генератор на более мощный, т.к. после установки музыки стало его нехватать.
А что значит - не стало хватать? Напряжение зарядки какое?
Буллит :Повлечет ли это за собой замену еще чего-нибудь?
Возможно...
После установки более мощного генератора всем потребителям мощности будет хватать, что вызовет дополнительныю нагрузку на двигатель.
Не исключено, что после этого не будет хватать двигателя Курить
Буллит Немає
Аккорд
13-02-2008 15:14 Re: Fabia 1.2: замена генератора
KAV :А что значит - не стало хватать? Напряжение зарядки какое?
Это значит, что добавилось сильно много потребителей и генератор работает, как мне кажется, на пределе своих возможностей. Например, на хх свет тусклей, чем на повышенных оборотах, при использовании стеклоподъемников видно как подсветка приборки тускнеет.
KAV :После установки более мощного генератора всем потребителям мощности будет хватать, что вызовет дополнительныю нагрузку на двигатель.
Нагрузка на двигатель не изменится - ему что так, что так крутить генератор. На 1,2 изначально более слабый генератор, чем мна авто с 1,6, например.
KAV Немає
13-02-2008 16:18 Re: Fabia 1.2: замена генератора
Буллит :Это значит, что добавилось сильно много потребителей и генератор работает, как мне кажется, на пределе своих возможностей. Например, на хх свет тусклей, чем на повышенных оборотах, при использовании стеклоподъемников видно как подсветка приборки тускнеет.
"кажется" - плохой показатель. Надо взять тестер , да посмотреть напряжение на клеммах аккумулятора при включенных потребителях на разных оборотах.
Если не ошибаюсь, должно быть в районе 13.5-14.2 вольт (или 13.8-14.2, может, кто-то поправит?)
Если при любых оборотах и потребителях не выходит за эти пределы - нечего и заморачиваться.
Буллит :Нагрузка на двигатель не изменится - ему что так, что так крутить генератор. На 1,2 изначально более слабый генератор, чем мна авто с 1,6, например.
Если условно предположить, что сейчас генератор выдает 13 Вольт (и больше не может), а будет выдавать , например 14.2, то по закону Ома легко можно посчитать, что потребляемая мощность увеличится на 20% (при необходимости расчеты предоставлю)
Но эта цифра получается при одном маленьком допущении - если считаем сопротивление потребителей неизменным. С лампочкам и другим основными потребителями автомобиля так и будет практически на 100%. С музыкой - скорее всего потребляемая мощность при одинаковой громкости существенно не изменится.
Т.е нагрузка на двигатель в любом случае возрастет. Но это если (см выше) тот генератор, что сейчас стоит, не справляется, и не выдает необходимого напряжения при максимальной нагрузке.
Поэтому повторюсь - начинать надо с измерений.
Если справляется - ну и пусть стоит. Ну и что, что ему тяжело, за него деньги плачены.
Вот если сдохнет, тогда можно думать - такой же ставить или помощнее.
Буллит Немає
Аккорд
13-02-2008 18:03 Re: Fabia 1.2: замена генератора
KAV :Вот если сдохнет, тогда можно думать - такой же ставить или помощнее.
Собсно это и есть сабж. Менять по другой причине не буду, но если придется хочу знать план действий Курить
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 501 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Ролик ремня генератора Rox 51 25 881 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 071 13-06-2021 21:32
  Напряжение генератора superbowl 34 18 761 18-02-2021 09:41
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 298 19-07-2020 23:31
  Свистит ремень генератора ylupan 20 8 435 05-06-2020 16:59
  Замена антенны Fabia Daemon 6 2 812 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 020 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
  Замена КПП Fabia Yrir 0 1 225 05-05-2019 08:00
Останнє: Yrir
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 085 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
