підкапотна проводка ТУР
turbovaz Немає
Приєднався: Dec 2011
Кіровоград
Skoda octavia TOUR WTS
13-05-2013 21:20 підкапотна проводка ТУР
Двигун AKL.
Коли знімав захист двигуна то я знайшов в захисному кожухі 2 провода, які звисали та лежали на захисті двигуна.
Від товстої (основної) коси проводки яка проходить біля стартера іде відгалуження проводів, вони далі закріплені зверху на корпусі масляного фільтра, далі 3 провода з ційого відгалуження підключаються до генератора і 2 до кондиціонера, і залишається півметровий кусок подвійного провода в пластмасовому рефленому кожусі. (обірваний)
Що це за дроти.????? В машині наче працює все,
http://s48.radikal.ru/i120/1305/db/f5a7ecca8f83.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1305/e7/24e62a408a9f.jpg
http://i062.radikal.ru/1305/53/ec4451b56bf8.jpg
TURBO -- рулить.Поехали
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
13-05-2013 21:47 RE: підкапотна проводка ТУР
Может на датчик ГУРа на алюминиевой трубке под генератором, есле датчик потек бывает вкручивают болт вместо него а провода прячут.
Nazikey Немає
14-05-2013 08:59 RE: підкапотна проводка ТУР
як варіан можливий якщо не помиляюсь то там червоний і зелений дроти мають іти якщо вони то так і є.
turbovaz Немає
Кіровоград
14-05-2013 09:02 RE: підкапотна проводка ТУР
Так один з проводів червоний.
Nazikey Немає
14-05-2013 09:11 RE: підкапотна проводка ТУР
на гідравлічному насосі зверху має бути датчик жовтого кольору і зверху фішка, якщо його немає то болт заглушка дроти звітам.
turbovaz Немає
Кіровоград
14-05-2013 09:27 RE: підкапотна проводка ТУР
Я щойно вичитав що якщо датчик ГУР непрацює то витрата палива на Х,Х, може бути 1-1,2л/год Це справді так?????
Бо у мене 0,9-1л І дуже дуже дуже рідко 0,8л
Nazikey Немає
14-05-2013 09:53 RE: підкапотна проводка ТУР
якщо датчик гур не підключений то на холостих коли ти стоїш на місці і крутиш рульом стрілка тахометра мертва а коли підключений то обороти трохи підростають в момент обертання руля.
Giovanni Немає
Karoq синенький
Skype IDшо?
14-05-2013 15:08 RE: підкапотна проводка ТУР
(14-05-2013 09:27)turbovaz :  Я щойно вичитав що якщо датчик ГУР непрацює то витрата палива на Х,Х, може бути 1-1,2л/год Це справді так?????
Уже как два года снят датчик ГУРа, когда стою холостые показывают 0,6-0,8. И при поворачивании рулем стрелка оборотов молчит
[Зображення: 200.gif]
turbovaz Немає
Кіровоград
14-05-2013 17:47 RE: підкапотна проводка ТУР
Оцей болт.????
[Зображення: c183cffd5af0.jpg]
Nazikey Немає
15-05-2013 09:48 RE: підкапотна проводка ТУР
так цей болт це заглушка замість нього має йти датчик тиску і на нього ці провода. Зараз в тебе коли крутиш рульом на місці на холостих стрілка тахометра не рухається, а коли б стояв датчик то при повороті руля датчик дає сигнал на комп і цей піднімає обороти. Це служить для довшої роботи насоса ГуР.
  проводка двери awas59 7 1 684 18-01-2025 08:49
Останнє: dallasdp
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 21 668 25-03-2021 23:38
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 571 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
  Заміна проводка заднього склоочисника Nikolya13 0 1 297 15-10-2018 17:08
Останнє: Nikolya13
  Не работает проводка задней двери Лимон 2 3 578 07-01-2018 07:55
Останнє: Лесничий
  Проводка в багажнику Octavia Combi Tour(1u5) Skodnuk 16 6 977 26-02-2016 21:43
Останнє: AlexMotel
  HELP. Загорелась машина (проводка). Нужна помощь Донской 43 12 601 16-10-2015 07:57
Останнє: Алекс.
  Проводка фары Тура, вопросы Factor 3 3 198 24-12-2013 08:58
Останнє: Factor
  Проводка под акустику А5 Охотник 23 6 108 12-08-2013 15:35
Останнє: Andre_1999
  климат контроль и вентилятор(проводка) my1stlife 19 14 427 26-05-2013 09:10
Останнє: oleg509
