Чувствительность тормозов на Фабии
p_maxus Немає
Приєднався: Oct 2007
Skoda Fabia 1.4
05-02-2008 21:13 Чувствительность тормозов на Фабии
Нужен совет по тормозам на Фабии.
Недавно начал ездить на машинке. Предыдущий хозяин мне сказал, что у нее не очень чувствительные тормоза, но я не думал что настолько.
Поведение следующее:
При однократном нажатии машина тормозит очень медленно. Пару раз думал, что догоню впередистоящего.
Если отпустить и ещё раз нажать педаль, тормозит намного лучше.
На машине стоит АБС.
Подскажите, можно проблему как-то подправить?
Popov Немає
А5 2.0 TDI DSG Nokian Z 225/55/16, Nokian WR G2 215/60/16
Возможно проблемка с тормозной системой, я бы на СТО сьездил... словами врядли передашь точные поведения(все субьективно), для получения абсолютного ответа/совета...
C уважением
1.2HTP Немає
CAXA
Словами все не опишешь , но похоже на воздух в тормозной системе .
PS в принципе на тормоза не жалуюсь , но при пересадке на авто классом выше(или на 2 или на 3) и назад (если это происходит быстро ) , тормоза все-таки слабенькие...
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Едь на диагностику, возможно вакуума нет,
у меня на фабе тормоза Повбывав бы
Только к педали касаюсь - пассажир из сидения выскакивает Поскакали
Лёша Немає
Назад дисковые тормоза, вперёд 288 мм. от 1.8 Т октавии и тормозит шо руль зубами прикусываешь Laughing
p_maxus Немає
Skoda Fabia 1.4
Впереди я уже поменял на АМК диски (Brembo) и колодки (Ferodo)
Поэтому не очень хочется менять что-то на передних.
А на задние посмотрю. Может, действительно диски надо поставить.
Или там сейчас колодки стерты.
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
В принципе автор словами достаточно детально описал ситуацию, у мну таже фигня, обратился на АМК но там даже нихто не тестировал их в движении Crying or Very sad , вообшем пришлось настоять на замене тормозной жидкости,в принципе проблему решили этим но на долго ли.....
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
07-02-2008 13:24 Re: Чувствительность тормозов на Фабии
[quote="p_maxus"]Поведение следующее:
quote]
+1 воздух в системе! Просто прокачай ПРАВИЛЬНО жидкость в тормозной системе. Для проверки нужно отключить АБС (на сервисе знают) и со скорости напрмер 50кмч резко педаль в пол, если есть воздух в одном из передних тормазов то одно колесо не будет тормозить. Если все не будут тормозить (или например по диагонали) то воздух в самой коробке АБСа, возможно прошлому хозяину неправильно заменили тормозуху. При работающем АБСе факт разного торможения колёс незаметен.
Если правильно и хорошо прокачали но эффект остался то у тебя накрылса "тормозной цилиндр" тама современем выходит из строя резинка которая тормозуху качает. Его капремонт вроде не дорогой.
Есть вариант что у тебя направляющие на скобах никто не смазывал (смазывай каждый раз при замене колодок), но в этом случае у тебя бы подклинивало колодки и на тормозных дисках были бы синие полосы (ожоги).
[quote="p_maxus"]Едь на диагностику, возможно вакуума нет,
Только к педали касаюсь - пассажир из сидения выскакивает quote]
Если вакуумник отключить то педаль станет дубовай, а тормоза будут зависеть от силы того как ты давиш на педаль (заглуши машинку, понажимай пару раз на педаль тормоза чтобы убрать присутствие вакуума и попробуй заглушонную её остановить с небольшой горочки нажимая на педаль, только за ручник держись! без фанатизма!). Так сможеш понять какой эффект еси вакуумник отсутствует.
Если ты постоянно делаеш два нажатия (накачиваеш давление в системе) чтобы достич торможения значит чтото мешает начальному давлению (воздух) либа чтото плохо накачивает давление (тормозной цилиндр).
Качество колодок к этой проблеме отношения не имеет.ИМХО.
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 930 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 691 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 503 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 22 558 25-05-2020 22:36
Rainbow Прокачка тормозов с АБС nicolya84 106 78 922 15-12-2019 00:13
Останнє: Fatblack
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 3 073 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 33 807 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 660 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
Question Пробит вакуум тормозов GenOK 6 3 785 15-10-2015 19:24
Останнє: GenOK
  Скрип задних тормозов ymznet 28 13 426 20-04-2015 13:30
Останнє: AlexBoroda
