Веляє передок в Октавії
Nazikey Немає
11-03-2013 14:35 Веляє передок в Октавії
Якась халепа появилась. Минулого тижня поїхав на діагностику ходової. Переглянули хлопці нічого такого не найшли втулки стабілізатора під заміну, стук в рульовій і само собою передні стойки не тримають як слід передок плаває.
Їду сьогодні на рівній дорозі по мокрому асвальті 3-тя передача 60 км переключаю на четверту даю газу і передок виляє авто втікає вліво то вправо ну не так щоб по дорозі веляв а така тіпа не контрольованість управління особливо на рулі відчутно. Якщо їду накатом все в нормі на малих швидкостях при розгоні не відчутно от тільки трошки газу даю і починається тільки при збільшенні газу. Коли були морози того не замічав а зараз капец.
Грішу можливо колеса слабо накачані, або через насос гідропідсилювача який підгуджує можливо щось там проскакує коли газу даєш, або все ж таки стійки пішли спати.
Підкажіть щось можливо хтось з таким стикався?
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
11-03-2013 14:54 RE: Веляє передок в Октавії
если у вас стойки не работают и еще куча проблем по ходовой, то какие еще могут возникать вопросы о причинах
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
11-03-2013 14:58 RE: Веляє передок в Октавії
как минимум стойки и развал насос гидрака тут непричем
Nazikey Немає
11-03-2013 15:00 RE: Веляє передок в Октавії
Lexa_odessa, можливо дійсно стойки але назвати втулки стаба і легенький стучок в рульовій кучою проблем теж не можу назвати.
думаю варто спробувати змінити стійки а там видно буде.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
11-03-2013 22:04 RE: Веляє передок в Октавії
делайте ходовую а там смотрите результат!
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
11-03-2013 22:25 RE: Веляє передок в Октавії
(11-03-2013 14:35)Nazikey :  на рівній дорозі по мокрому асвальті
Скорее гололед.
Nazikey Немає
12-03-2013 09:40 RE: Веляє передок в Октавії
Думаю скоріше за все пішло сходження. Вчора замітив що руль криво стоїть, якщо пустити авто накатом вирівнюю руль машина йде вліво додаю газу руль вирівнюється і тягне вправо ось така халепа. Мабудь вловив яму і такі справи. Думав ще на балансировку але руль не б"є не впевнений що може бути повязано з цим. Треба робити ходову а тоді дивитись.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2013 09:49 Nazikey.)
1.2HTP Немає
CAXA
12-03-2013 09:50 RE: Веляє передок в Октавії
посмотрите еще сайленты...
Nazikey Немає
12-03-2013 09:53 RE: Веляє передок в Октавії
1.2HTP, в середу на минулому тижні дивились знизу зверху всюди, вони нормальні.
1.2HTP Немає
CAXA
12-03-2013 11:07 RE: Веляє передок в Октавії
Ну тогда не знаю, по описанному поведению авто: произвольное-попеременное изменение направления движения зависящее от надавливания-сброса газа, похоже на сайленты...
  Зробити кондиціонер на октавії А5 Shurikos 2 1 434 10-09-2020 19:05
Останнє: Shurikos
  Ключ для шкоди октавії Василь Топилко 22 6 171 01-02-2020 12:52
Останнє: Василь Топилко
  Який допустимий саморозряд електр.системи Октавії А5, 2007 р.в.? Андрій-Київ 13 4 012 11-06-2019 09:41
Останнє: Ozzy
  яке нормальне значення *утечки тока* для октавії а5? Oleg-on 10 5 379 15-10-2017 15:07
Останнє: Slavik
  Ремонт задньої оптики на октавії А7 scorpion2106 3 1 877 27-01-2016 16:14
Останнє: winston
  Задні підйомники скла на октавії Nazikey 2 1 948 19-08-2013 10:43
Останнє: Nazikey
  После замены пружин, упал передок. Как поднять? klymych 24 15 324 06-08-2013 13:44
Останнє: klymych
  Як підняти передок Slavon24 19 11 718 03-04-2013 12:55
Останнє: Nazikey
  Проблеми з електронікою в Октавії 1,6 АЕЕ alex 777 9 3 895 19-11-2012 15:56
Останнє: Артем Шило
  Як зняти блок управління пічкою на Октавії Nazikey 4 4 003 29-10-2012 09:52
Останнє: Nazikey
