Подсветка Ручек управления кондиционером
Evgen3297 Немає
Fabia New 1.2 classik
18-02-2012 13:27 Подсветка Ручек управления кондиционером
Всем Привет !!! Начитался я здешних тем про перепайку подсветки приборов и решил себе такое сделать Smile Отчет по перепайке приборной панели есть на форуме, а вот как разобрать и перепаять блок управления кондиционером не нашел - и вот решил сам туда полезть и разобрать его...
У меня комплектация классик - борода стоит под 1 диновую магнитолу - особого труда её снять не представляется (в Else все понятно где какие винтики ) - в моём случае это выкрутить 6 винтиков..
Сняли бороду, затем снимаем накладки, находящиеся слева и справа от крутилок кондиционера - их снизу поддеваем пальцем а с боку вверху поддеваем плоской отверточкой и накладка отскакивает
Далее снимаем накладку со шкалой температуры и направления обдува - она снимается руками - только надо тянуть аккуратно, чтобы не поотпадали сами крутилки :
Далее откручиваем 2 винта, которыми этот блок держится в торпеде :
Этот блок ещё цепляется за торпеду 4мя защёлками - отгибаем их ( на фото - красные стрелочки) и утапливаем блок немного внутрь торпеды :
Далее надо отсоеденить тросик привода заслонок от задней части этого блока - там защелка жёлтого цвета, нажимаем и тянем от блока (лучше запомнить положение крутилки направления обдува, что бы потом дуло правильноSmile :
http://uaimages.com/viewer.php?id=6787087.jpg
Затем, немного повернув блок вытаскиваем его из торпеды и отсоединяем разъёмы, там их три штуки :
http://uaimages.com/viewer.php?id=2368038.jpg
http://uaimages.com/viewer.php?id=1073529.jpg
Отключили блок - несём домой.
Откручиваем 2 винтика возле центральной крутилки, они держат черную часть корпуса :
http://uaimages.com/viewer.php?id=98067811.jpg
Черная (нижняя) часть корпуса блока держится ещё на защелках - 4 снизу , 4 сверху :
http://uaimages.com/viewer.php?id=29367912.jpg
http://uaimages.com/viewer.php?id=31314913.jpg
Отогнули все усики, потянули - сняли :
http://uaimages.com/viewer.php?id=24007814.jpg
Положение белого шарнира тоже лучше запомнить...
Далее снимаем светорассеиватель (не знаю как он правильно называется), который свет от светодиодов распространяет на подсветку шкал, - он из прозрачного пластика.. Держиться на 4х защелках по углам блока и на 2х защелках возле центральной крутилки (красные стрелки).. Угловые отщёлкиваются легко, а центральные надо аккуратно маленькой плоской отверткой, дабы не сломать усики...
И тут же можно открутить ещё один саморез - обведён жёлтым :
http://uaimages.com/viewer.php?id=17299815.jpg[/img]
Сняли рассеиватель, дальше снимаем центральную крутилку. Она держится на платформе, которая укреплена защёгками (жёлтые стрелки). Отогнув усики, аккуратно поддеваем отверточками платформу и потихоньку её подымаем. В определенный момент крутилка отсоеденится от платформы, поэтому её положение тоже запоминаем... :
http://uaimages.com/viewer.php?id=82784216.jpg
Когда платформу сняли - под ней видим ещё один винтик - выкручиваем :
http://uaimages.com/viewer.php?id=61418.jpg
Когда открутили этот винтик - мы плату отсоеденили от белого корпуса. Корпус переворачиваем крутилками вниз, и снимаем плату (вниз перевернуть надо, что бы не потерять - маханькие контакты - они там ни чем не закреплены (обвел красным) ) :
http://uaimages.com/viewer.php?id=83431219.jpg
А дальше перепаиваем диоды - я обвел какие на какой цвет перепаял.
Теперь подсветка синяя, а при включении кондиционера и рециркуляции - кнопочки светятся красным а не оранжевым.
http://uaimages.com/viewer.php?id=72311720.jpg
Фоткал днем, видно плохоEmbarassed :
Вот как то так Hello!
сообщения объединены
Блин... А что ж фотки не видноНедоумение
Редактирую...Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2012 14:35 Evgen3297.)
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
18-02-2012 14:50 RE: Подсветка Ручек управления кондиционером
Может кто мне поскажет как климат с тура снять?чтоб перепаять его?!Hello!
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
18-02-2012 16:15 RE: Подсветка Ручек управления кондиционером
Знімаєш рамку, під нею бачиш гвинти під внутрішній шестигранник, відкручуєш їх, витягуєш клімат.
Vladko Немає
VRS owner
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
18-02-2012 17:10 RE: Подсветка Ручек управления кондиционером
А ту рамку як зняти?підковирнути просто викруткою?
Drive2
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
18-02-2012 17:20 RE: Подсветка Ручек управления кондиционером
(18-02-2012 17:10)Vladko_lv :  А ту рамку як зняти?підковирнути просто викруткою?
открываешь пепельницу и снизу поддергиваешь
Vladko Немає
VRS owner
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
18-02-2012 20:21 RE: Подсветка Ручек управления кондиционером
(18-02-2012 17:20)OlegOk :
пасиб большое!
буду пробывать!!!
Drive2
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
19-02-2012 17:09 RE: Подсветка Ручек управления кондиционером
раз уже тема тут.то дайте плиз подробную инструкцию по разборке торпедо на Фабу 2 !порвался шланг или слетел с омывателя на заднее стекло,включаешь его и вс вода течет на ноги водителю из под торпедо,пробовал долезть хрен,он идет в жгуте но долезть не могу!
Тур Немає
Приєднався: Jan 2012
Capital
TOURчик
19-02-2012 19:42 RE: Подсветка Ручек управления кондиционером
(19-02-2012 17:09)Владос :  раз уже тема тут.то дайте плиз подробную инструкцию по разборке торпедо на Фабу 2 !порвался шланг или слетел с омывателя на заднее стекло,включаешь его и вс вода течет на ноги водителю из под торпедо,пробовал долезть хрен,он идет в жгуте но долезть не могу!
+1 Дружба
после оперативного вмешательства на СТО в работу некоторых систем авто - вода вместо омывателя заднего стекла на турике в универсале вытекает внаружу в районе посадки ног переднего пассажира
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
19-02-2012 19:45 RE: Подсветка Ручек управления кондиционером
если можно то вкартинках,хотя пойдет все!
Oss Немає
Приєднався: Feb 2012
20-02-2012 17:35 RE: Подсветка Ручек управления кондиционером
прикольно
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 898 18-10-2022 07:23
  Подсветка внешнего бокового зеркала Skoda Kodiaq erengel69 9 4 198 10-02-2021 22:30
Останнє: erengel69
  Подсветка ручки КПП Гайдук Владимир 27 12 878 16-01-2017 23:15
Останнє: xxxdimasiaxxx
  Штатная подсветка для ног! Romper Stomper 126 67 306 21-12-2016 21:09
Останнє: YuraM
  Микролифт ручек потолка салона для А5, Fabia I и II, Roomster, Yeti, SuperB P.Tone 60 26 942 19-08-2016 13:12
Останнє: BingerUA
Big Grin Штатаная кнопка управления ГБО Денис В 41 29 522 25-07-2016 08:21
Останнє: Aptem4ak
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 851 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 241 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Подсветка внутренних ручек на Тур tushk@n 28 15 201 05-02-2016 20:22
  Подсветка приборной доски? ЛАЗАРЕВ 21 9 339 24-12-2015 19:49
Останнє: Kosmos
